探索DS90C383/DS90CF384:高性能LVDS解决方案
在电子设计领域,数据传输的高效性和稳定性一直是工程师们关注的重点。今天,我们将深入探讨DS90C383和DS90CF384这对组合,它们在平板显示数据传输方面展现出了卓越的性能。
文件下载:ds90cf384.pdf
一、产品概述
DS90C383是一款+3.3V可编程LVDS发射器,而DS90CF384则是对应的+3.3V LVDS接收器,它们专为24位平板显示(FPD)Link - 65 MHz应用而设计。DS90C383能将28位的LVCMOS/LVTTL数据转换为四个LVDS(低电压差分信号)数据流,同时通过第五个LVDS链路并行传输一个锁相的发送时钟。每一个发送时钟周期,28位的输入数据都会被采样并传输。DS90CF384则负责将LVDS数据流转换回28位的LVCMOS/LVTTL数据。
在65 MHz的发送时钟频率下,每个LVDS数据通道能以455 Mbps的速率传输24位的RGB数据和3位的LCD定时与控制数据(FPLINE、FPFRAME、DRDY),使用65 MHz时钟时,数据吞吐量可达227 Mbytes/sec。这种高速的数据传输能力使得它们在高分辨率显示应用中表现出色。
二、产品特性亮点
1. 时钟支持与可编程性
支持20至65 MHz的移位时钟,并且DS90C383发射器的选通脉冲是可编程的,可以选择上升沿或下降沿选通,这为与各种图形控制器的接口提供了便利。想象一下,在不同的应用场景中,我们可以根据实际需求灵活调整选通方式,以实现最佳的数据传输效果,这是不是非常实用呢?
2. 电源与功耗优势
采用单3.3V电源供电,芯片组(发射器 + 接收器)的典型功耗小于250 mW,还有功耗极低的掉电模式(总功耗小于0.5 mW)。这不仅降低了系统的功耗,还减少了散热设计的难度,对于一些对功耗敏感的应用,如便携式设备,是一个非常重要的特性。
3. 高带宽与兼容性
支持VGA、SVGA、XGA及更高的寻址能力,带宽高达227 Megabytes/sec,吞吐量可达1.8 Gbps。同时,窄总线设计减少了电缆尺寸和成本,290 mV摆幅的LVDS设备有助于降低电磁干扰(EMI)。此外,它们还与TIA/EIA - 644 LVDS标准兼容,并且具有大于7 kV的静电放电(ESD)额定值,工作温度范围为 - 40˚C至 + 85˚C,这使得它们在各种环境下都能稳定工作。
4. 封装优势
提供56引脚的TSSOP封装和64球、0.8mm细间距球栅阵列(FBGA)封装。FBGA封装相比TSSOP封装,PCB占用面积减少了44%,这对于空间有限的设计来说是一个很大的优势。
三、电气特性分析
1. 电源电流
在不同的工作频率和模式下,发射器和接收器的电源电流有所不同。例如,在32.5 MHz、RL = 100Ω、CL = 5 pF的条件下,发射器的电源电流典型值为31至45 mA;在65 MHz时,典型值为42至55 mA。接收器在不同条件下的电源电流也有相应的范围,这些数据为我们在设计电源供应电路时提供了重要的参考。
2. 开关特性
包括LVDS信号的高低电平转换时间、时钟输入输出的延迟、通道间的偏斜等。例如,LVDS低到高和高到低的转换时间典型值为0.75至1.5 ns,这些特性对于保证数据传输的准确性和稳定性至关重要。我们在设计电路时,需要充分考虑这些开关特性,以避免信号失真和数据错误。
四、应用信息与升级注意事项
1. 向后兼容性
DS90C383和DS90CF384与现有的5V FPD Link发射器/接收器对(如DS90CR583、DS90CR584、DS90CF583和DS90CF584)向后兼容。但从5V系统升级到3.3V系统时,需要注意以下几点:
  • 电源更改:将5V电源供应改为3.3V,并为发射器和接收器的VCC、LVDS VCC和PLL VCC提供该电源。这可能会使系统中去除一个5V电源,并且可以从现有的3V电源获取电力。
  • 选通引脚配置:DS90C383发射器有一个上升/下降沿选通选择引脚(原5V产品中为VCC连接)。当该引脚连接到VCC时,设备配置为上升沿选通;当从5V下降沿发射器转换到3.3V发射器时,若要保证下降沿选通,需要将该引脚连接到地或不连接。
  • 输入电平:DS90C383发射器的输入和控制输入接受3.3V TTL/CMOS电平,不支持5V电平。
2. 引脚描述
文档详细给出了DS90C383和DS90CF384在不同封装下的引脚描述,包括引脚的功能、输入输出类型等。这对于我们进行电路设计和PCB布局非常重要,我们需要根据这些引脚信息正确连接各个器件,以确保系统的正常运行。
五、总结
DS90C383和DS90CF384以其高速的数据传输能力、低功耗、高兼容性和灵活的可编程性,成为平板显示数据传输领域的优秀解决方案。无论是在高分辨率显示器、工业控制显示还是其他相关应用中,它们都能为工程师们提供可靠的支持。在实际设计中,我们需要充分了解它们的特性和电气参数,结合具体的应用需求进行合理的设计和优化。你在使用类似的LVDS器件时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • lvds
