探索DS90CR285/DS90CR286:高效数据传输的理想之选
在电子设计领域,数据传输的高效性和稳定性一直是工程师们关注的重点。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)的DS90CR285/DS90CR286芯片组,这对组合在数据传输方面表现卓越,为众多应用场景提供了可靠的解决方案。
文件下载:ds90cr285.pdf
芯片特性亮点
低功耗与高性能并存
DS90CR285/DS90CR286采用单+3.3V电源供电,芯片组(发射端+接收端)典型功耗低于250mW,在掉电模式下总功耗甚至低于0.5mW。如此低的功耗,对于需要长时间运行的设备来说,无疑是一大优势。同时,它还能提供高达231MBytes/sec的带宽和1.848Gbps的数据吞吐量,满足了高速数据传输的需求。
优化设计带来多重优势
  • 缩小电缆尺寸:采用窄总线设计,有效减少了电缆的使用量,降低了系统成本,同时减小了连接器的物理尺寸和成本。
  • 低电磁干扰:290mV摆幅的LVDS器件,降低了电磁干扰(EMI),提高了系统的稳定性。
  • 宽共模范围:+1V的共模范围(以+1.2V为中心),增强了芯片对信号干扰的抵抗能力。
  • 无需外部组件:PLL(锁相环)无需外部组件,简化了设计过程,降低了设计难度。
  • 小巧封装:两款芯片均采用低轮廓56引脚TSSOP封装,节省了电路板空间。
  • 上升沿数据选通:支持上升沿数据选通,与TIA/EIA - 644 LVDS标准兼容,提高了数据传输的准确性。
  • 高静电防护:ESD评级大于7kV,增强了芯片的可靠性和稳定性。
  • 宽工作温度范围:工作温度范围为 - 40°C至 + 85°C,适用于各种恶劣环境。
工作原理剖析
发射端DS90CR285
DS90CR285发射端将28位的LVCMOS/LVTTL数据转换为四个LVDS(低压差分信号)数据流。同时,一个锁相的发射时钟通过第五个LVDS链路与数据流并行传输。在每个发射时钟周期,28位输入数据被采样并传输。
接收端DS90CR286
DS90CR286接收端则将LVDS数据流转换回28位的LVCMOS/LVTTL数据。以66MHz的发射时钟频率为例,每个LVDS数据通道以462Mbps的速率传输28位TTL数据,数据吞吐量可达1.848Gbit/s(231Mbytes/s)。
数据复用减少电缆需求
数据线路的复用大大减少了电缆的使用。传统的长距离并行单端总线通常需要为每个有效信号配备一根地线,且抗噪声能力有限。而使用DS90CR285/DS90CR286芯片组,仅需11根导体(4对数据线、1对时钟线和至少1根地线),相比之下,电缆宽度减少了80%。
电气特性解读
直流特性
文档详细列出了LVCMOS/LVTTL、LVDS驱动器和LVDS接收器的直流特性参数,包括输入输出电压、电流等。这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据,确保芯片在不同工作条件下都能稳定运行。
开关特性
发射端和接收端的开关特性参数也被明确给出,如LVDS信号的高低电平转换时间、时钟输入输出的延迟时间等。了解这些参数有助于工程师优化电路设计,提高数据传输的准确性和稳定性。
应用设计要点
电缆选择
在选择电缆时,需要考虑其对差分LVDS对的支持能力。28位的DS90CR285/DS90CR286芯片组需要五对信号线,理想的电缆/连接器接口应具有恒定的100Ω差分阻抗。同时,为了保证在接收器处有足够的数据采样窗口,建议电缆偏斜在66MHz时钟速率下保持在150ps以下。常见的电缆类型包括扁平带状电缆、柔性电缆、双绞线和双同轴电缆,不同类型的电缆适用于不同的应用场景。
电路板布局
为了充分发挥LVDS技术在降低噪声和EMI方面的优势,在电路板布局时需要注意以下几点:
  • 差分对的线路应相邻布置,以消除其他信号的干扰,并充分利用差分信号的噪声抵消特性。
  • 尽量保持差分对信号走线长度相等,减少阻抗不连续性。
  • 限制阻抗不连续性,减少过孔数量,避免走线出现90度角。
  • 确保差分走线阻抗与所选物理介质的差分阻抗匹配,并与接收器输入处的终端电阻值一致。
  • 将CHANNEL LINK TxOUT/RxIN引脚尽量靠近电路板边缘,减少PCB走线长度。
未使用引脚处理
发射端TxIN的所有未使用输入必须接地,接收端RxOUT的所有未使用输出则应悬空。
终端电阻
由于采用电流模式驱动器,需要在接收器输入处跨接一个终端电阻。通常,CHANNEL LINK芯片组在接收器输入的每个差分对上需要一个100Ω的电阻,实际电阻值应根据电缆的差分模式特性阻抗进行选择。
去耦电容
为了减少开关噪声对性能的影响,建议在每个VCC和接地平面之间并联三个去耦电容(多层陶瓷表面贴装形式),电容值分别为0.1μF、0.01μF和0.001μF。
时钟抖动控制
芯片组采用PLL来生成和恢复通过LVDS接口传输的时钟。为了确保时钟输入为干净的低噪声信号,需要对每个VCC进行单独的旁路接地,以减少传递到PLL的噪声,从而产生低抖动的LVDS时钟。
共模与差模噪声裕量
LVDS的典型信号摆幅为300mV,以+1.2V为中心。CHANNEL LINK接收器支持100mV的阈值,提供约200mV的差分噪声裕量。同时,LVDS支持从地到+2.4V的输入电压范围,允许由于地电位差异和共模噪声导致的中心点±1.0V的偏移。
电源排序与掉电模式
发射端的输出在电源达到2V之前保持三态,当VCC达到3V且掉电引脚高于1.5V后10ms,时钟和数据输出开始切换。通过断言掉电引脚(低电平有效),可以随时将芯片置于掉电模式,每个器件的总功耗将降至5μW(典型值)。此外,芯片组还具备自我保护功能,能够应对发射端或接收端意外掉电的情况。
总结
DS90CR285/DS90CR286芯片组以其低功耗、高性能、优化设计等诸多优势,成为了数据传输应用中的理想选择。在实际设计过程中,工程师需要根据具体的应用场景,合理选择电缆、优化电路板布局、处理未使用引脚、设置终端电阻和去耦电容等,以确保芯片组能够发挥出最佳性能。希望本文能为电子工程师们在使用DS90CR285/DS90CR286芯片组时提供一些有价值的参考。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享交流。
