在当今的电子设备设计中,平板显示技术的发展日新月异,对于高效、稳定的数据传输方案的需求也愈发迫切。DS90CF563和DS90CF564这对组合,作为LVDS 18位彩色平板显示(FPD)链路的佼佼者,为解决宽高速TTL接口相关的电磁干扰(EMI)和电缆尺寸问题提供了理想的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这两款芯片的特性、参数及应用。
文件下载:ds90cf564.pdf
DS90CF563是一款发射器,它能够将21位的CMOS/TTL数据转换为三个LVDS(低压差分信号)数据流。同时,一个锁相的传输时钟会通过第四条LVDS链路与数据流并行传输。每一个传输时钟周期,21位的输入数据都会被采样并传输。而DS90CF564作为接收器,则负责将LVDS数据流转换回21位的CMOS/TTL数据。
支持20至65 MHz的移位时钟,最高可实现171 Mbytes/s的带宽。在65 MHz的传输时钟频率下,每个LVDS数据通道能够以455 Mbps的速率传输18位的RGB数据和3位的LCD定时与控制数据(FPLINE、FPFRAME、DRDY)。这使得它能够满足各种高分辨率显示的需求,如XGA(1024 x 768)及更高分辨率。
采用290 mV摆幅的LVDS器件,能够有效降低电磁干扰(EMI),提高系统的稳定性和可靠性。
锁相环(PLL)无需外部组件,简化了设计,减少了电路板空间的占用。
兼容TIA/EIA - 644 LVDS标准,方便与各种图形和LCD面板控制器进行接口。
| 参数 | 数值 |
| 电源电压(Vcc) | -0.3V至 +6V |
| CMOS/TTL输入电压 | -0.3V至 ( +0.3V) |
| CMOS/TTL输出电压 | -0.3V至 (Vcc + 0.3V) |
| LVDS接收器输入电压 | -0.3V至 (Vcc + 0.3V) |
| LVDS驱动器输出电压 | -0.3V至 (Vcc + 0.3V) |
| LVDS输出短路持续时间 | 连续 |
| 结温 | +150℃ |
| 存储温度 | -65°至 +150°C |
| 引脚温度(焊接,4秒) | +260℃ |
| 最大封装功耗(@ +25°C) | DS90CF563:1.98W DS90CF564:1.89W |
| 封装降额 | DS90CF563:16mW/°C 高于 +25°C DS90CF564:15mW/°C 高于 +25°C |
| 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 电源电压(Vcc) | 4.75 | 5.0 | 5.25 | V |
| 工作环境温度(TA) | -10 | +25 | +70 | ℃ |
| 接收器输入范围 | 0 | 2.4 | V | |
| 电源噪声电压(Vcc) | 100 | mVp.p |
涵盖了CMOS/TTL直流规格、LVDS驱动器直流规格、LVDS接收器直流规格、发射器电源电流、接收器电源电流等多个方面的参数,为工程师在设计电路时提供了详细的参考依据。
包括发射器和接收器的各种开关时间参数,如LVDS信号的高低电平转换时间、时钟信号的延迟时间等,确保了数据传输的准确性和稳定性。
| 引脚名称 | I/O | 数量 | 描述 |
| TxIN | I | 21 | TTL电平输入,包括6位红色、6位绿色、6位蓝色和3位控制线(FPLINE、FPFRAME、DRDY) |
| TxOUT+ | O | 3 | 正LVDS差分数据输出 |
| TxOUT− | O | 3 | 负LVDS差分数据输出 |
| FPSHIFT IN | I | 1 | TTL电平时钟输入,下降沿作为数据选通 |
| TxCLK OUT+ | O | 1 | 正LVDS差分时钟输出 |
| TxCLK OUT− | O | 1 | 负LVDS差分时钟输出 |
| PWR DOWN | I | 1 | TTL电平输入,低电平使输出呈三态,确保掉电时低电流 |
| VCC | I | 4 | TTL输入的电源引脚 |
| GND | I | 5 | TTL输入的接地引脚 |
| PLL VCC | I | 1 | PLL的电源引脚 |
| PLL GND | I | 2 | PLL的接地引脚 |
| LVDS VCC | I | 1 | LVDS输出的电源引脚 |
| LVDS GND | I | 3 | LVDS输出的接地引脚 |
| RxIN+ | I | 3 | 正LVDS差分数据输入 |
| RxIN− | I | 3 | 负LVDS差分数据输入 |
| RxOUT | O | 21 | TTL电平数据输出,包括6位红色、6位绿色、6位蓝色和3位控制线(FPLINE、FPFRAME、DRDY) |
| RxCLK IN+ | I | 1 | 正LVDS差分时钟输入 |
| RxCLK IN− | I | 1 | 负LVDS差分时钟输入 |
| FPSHIFT OUT | O | 1 | TTL电平时钟输出,下降沿作为数据选通 |
| PWR DOWN | I | 1 | TTL电平输入,低电平使接收器输出保持前一状态 |
| VCC | I | TTL输出的电源引脚 | |
| GND | I | 5 | TTL输出的接地引脚 |
| LVDS VCC | I | 1 | LVDS输入的电源引脚 |
| LVDS GND | I | 3 | LVDS输入的接地引脚 |
DS90CF563和DS90CF564采用低外形48引脚TSSOP封装,方便进行电路板布局。同时,文档中还提供了详细的封装材料信息、示例电路板布局、示例模板设计和机械数据等,为工程师在实际设计中提供了全面的指导。
由于其高速数据传输、低功耗、低电磁干扰等特性,DS90CF563/DS90CF564适用于各种平板显示设备,如液晶显示器(LCD)、工业显示屏、车载显示屏等。在这些应用中,它们能够确保数据的稳定传输,提高显示质量,同时降低系统成本和功耗。
DS90CF563和DS90CF564作为一对优秀的LVDS 18位彩色平板显示链路芯片,凭借其出色的性能和丰富的特性,为电子工程师在平板显示设计中提供了可靠的选择。在实际应用中,工程师们可以根据具体的需求,结合芯片的参数和引脚描述,进行合理的电路设计和布局,以实现最佳的系统性能。你在使用类似芯片的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
