SN75LVDS86:高性能数据通道扩展芯片的深度解析
在电子设计领域,数据的高效传输与处理一直是工程师们关注的重点。今天我们要深入探讨的是德州仪器(TI)推出的SN75LVDS86芯片,它在数据通道扩展方面表现出色,尤其适用于SVGA、XGA或SXGA显示数据的传输。
文件下载:sn75lvds86.pdf
一、SN75LVDS86概述
SN75LVDS86是一款FlatLink接收器,采用单集成电路封装,集成了三个串行输入7位并行输出移位寄存器、一个7倍时钟合成器和四个低电压差分信号(LVDS)线路接收器。它能够通过四个平衡对导体从兼容的发射器(如SN75LVDS81、’83、’84或’85)接收同步数据,并将其扩展为21位单端低电压TTL(LVTTL)同步数据,且传输速率更低。
1. 主要特性
  • 高速数据处理能力:支持高达178.5 Mbytes/s的吞吐量,满足大多数显示设备的数据传输需求。
  • 低电磁干扰(EMI):采用LVDS技术,有效降低了电磁干扰,提高了系统的稳定性。
  • 低功耗设计:仅需单个3.3V电源供电,典型功耗为250mW,当禁用时功耗小于1mW。
  • 宽锁相环(PLL)输入频率范围:PLL输入频率范围为31 MHz至68 MHz,无需外部组件即可实现稳定的时钟合成。
  • ESD保护:总线引脚的ESD保护超过4 kV,增强了芯片的可靠性。
  • 开路接收器故障安全设计:当输入未连接到LVDS驱动器时,接收器输出自动变为低电平,确保系统的安全性。
2. 引脚与封装
SN75LVDS86采用薄型收缩小外形封装(TSSOP),引脚间距为20密耳,方便PCB布局设计。其具体引脚功能在文档中有详细说明,例如Vcc为电源引脚,GND为接地引脚,D0 - D20为数据输出引脚等。
二、工作原理
1. 数据接收与处理
在接收数据时,高速LVDS数据以7倍于LVDS输入时钟(CLKIN)的速率被接收并加载到寄存器中。然后,数据以CLKIN的速率被卸载到21位宽的LVTTL并行总线上。PLL时钟合成器电路生成7倍时钟用于内部时钟,并为扩展数据提供输出时钟。芯片在输出时钟(CLKOUT)的下降沿提供有效数据。
2. 控制与管理
SN75LVDS86仅需四个差分输入的线路终端电阻,基本无需额外控制。用户唯一可能的干预是使用 shutdown/clear(SHTDN)低电平有效输入,该信号可抑制时钟并关闭LVDS接收器,以降低功耗。当该信号为低电平时,所有内部寄存器将被清零。
三、电气与开关特性
1. 电气特性
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
VIT+ 正向差分输入阈值电压 100 mV
VIT- 负向差分输入阈值电压 -100 mV
VoH 高电平输出电压 IoH = -4 mA 2.4 V
VOL 低电平输出电压 IoL = 4 mA 0.4 V
Icc 禁用,所有输入开路 280 μA
静态电流(平均) 启用,AnP = 1V,AnM = 1.4 V,tc = 15.38 ns 58 72 mA
2. 开关特性
tsu2 D0 - D20有效到CLKOUT↓的建立时间 CL = 8 pF 5 ns
th2 CLKOUT到D0 - D20有效的保持时间 CL = 8 pF 5 ns
tRSKM 接收器输入偏斜余量 tc = 15.38 ns(±0.2%),输入时钟抖动 490 ps
td CLKIN↑到CLKOUT的延迟时间 tc = 15.38 ns(±0.2%),CL = 8 pF 3.7 ns
这些特性为工程师在设计系统时提供了重要的参考依据,确保芯片在不同的工作条件下都能稳定运行。
四、应用案例
1. 18位彩色主机到平板显示器应用
在这种应用场景中,SN75LVDS86能够将主机输出的LVDS数据转换为LVTTL数据,以驱动平板显示器。推荐使用四个100Ω的0603类型终端电阻,未使用的输入应保持开路。
2. 24位彩色主机到18位彩色LCD面板显示器应用
同样,SN75LVDS86在该应用中发挥着数据转换和扩展的作用。更多应用信息可参考FlatLink Designer’s Guide (SLLA012)。
五、设计注意事项
1. PCB布局
在进行PCB布局时,应注意LVDS信号的布线,尽量减少信号干扰。同时,要合理安排电源和接地引脚,确保芯片的稳定性。
2. 终端电阻选择
四个100Ω的终端电阻对于差分输入至关重要,应选择合适的封装和精度,以保证信号的质量。
3. 散热设计
虽然SN75LVDS86的功耗较低,但在长时间高负载运行时,仍需考虑散热问题,避免芯片过热影响性能。
六、总结
SN75LVDS86作为一款高性能的数据通道扩展芯片,具有高速、低功耗、低EMI等诸多优点。通过深入了解其工作原理、电气特性和应用案例,工程师们可以更好地将其应用到实际设计中。在设计过程中,注意PCB布局、终端电阻选择和散热设计等方面,能够充分发挥该芯片的性能,为显示设备的数据传输提供可靠的解决方案。你在使用类似芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
