在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的芯片组对于实现高效、稳定的系统至关重要。今天我们要深入探讨的是德州仪器(TI)的DS90C363和DS90CF364芯片组,它们在18位平板显示(FPD)链路应用中表现卓越。
文件下载:ds90cf364.pdf
DS90C363是一款+3.3V可编程LVDS发射器,而DS90CF364则是+3.3V LVDS接收器,二者共同构成了一个适用于18位FPD链路的解决方案。该芯片组支持20至65 MHz的移位时钟,能够满足多种显示应用的需求。
芯片组采用单3.3V电源供电,整体功耗较低。芯片组(TX + RX)的典型功耗小于250 mW,还具备掉电模式,总功耗小于0.5 mW,能有效降低系统的能耗。
了解芯片的绝对最大额定值对于确保芯片的安全使用至关重要。DS90C363和DS90CF364的绝对最大额定值涵盖了电源电压、输入输出电压、结温、存储温度等多个方面。例如,电源电压(Vcc)的范围为 - 0.3V至 + 4V,结温不得超过 + 150°C。
为了使芯片组发挥最佳性能,建议在特定的工作条件下使用。推荐的电源电压(Vcc)为3.0V至3.6V,工作环境温度范围为 - 40°C至 + 85°C。
文档中详细列出了芯片组的各种电气特性参数,包括CMOS/TTL直流规格、LVDS直流规格、发射器和接收器的电源电流等。这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。例如,在不同的时钟频率下,发射器和接收器的电源电流会有所不同,工程师可以根据实际需求选择合适的工作频率。
DS90C363的引脚包括TTL电平输入引脚(TxIN)、LVDS差分数据输出引脚(TxOUT+和TxOUT -)、时钟输入引脚(FPSHIFT IN)、可编程选通选择引脚(RFB)等。每个引脚都有其特定的功能,工程师需要根据电路设计的要求正确连接这些引脚。
DS90CF364的引脚有LVDS差分数据输入引脚(RxIN+和RxIN -)、TTL电平数据输出引脚(RxOUT)、时钟输入引脚(RxCLK IN+和RxCLK IN -)等。同样,准确理解和使用这些引脚对于确保芯片的正常工作至关重要。
DS90C363和DS90CF364与现有的5V FPD链路发射器/接收器对(DS90CF563和DS90CF564)向后兼容。如果要从5V系统升级到3.3V系统,需要注意以下几点:
DS90C363和DS90CF364芯片组凭借其高性能、低功耗、兼容性强等优点,为18位平板显示链路应用提供了一个理想的解决方案。电子工程师在设计相关系统时,可以充分利用这些特性,实现高效、稳定的显示数据传输。同时,在使用过程中,要严格遵循芯片的电气特性和引脚说明,确保系统的可靠性和稳定性。大家在实际应用中是否遇到过类似芯片组的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
