在微波射频领域,一款性能卓越的驱动放大器对于众多应用来说至关重要。今天我们就来详细探讨一下HMC635这款GaAs PHEMT MMIC驱动放大器,看看它有哪些独特之处。
文件下载:HMC635.pdf
HMC635的应用范围十分广泛,主要包括以下几个方面:
| 在不同的频率范围内,HMC635的各项性能指标如下: | 参数 | 18 - 36 GHz(Min.) | 18 - 36 GHz(Typ.) | 18 - 36 GHz(Max.) | 36 - 40 GHz(Min.) | 36 - 40 GHz(Typ.) | 36 - 40 GHz(Max.) | 单位 |
| 频率范围 | 18 - 36 | 36 - 40 | GHz | |||||
| 增益 | 16 | 19.5 | 16 | 19 | dB | |||
| 增益随温度变化 | 0.045 | 0.060 | 0.045 | 0.050 | dB/°C | |||
| 输入回波损耗 | 15 | 9 | dB | |||||
| 输出回波损耗 | 13 | 12 | dB | |||||
| 1 dB压缩输出功率(P1dB) | 19 | 23 | 14 | 19 | dBm | |||
| 饱和输出功率(Psat) | 24 | 20 | dBm | |||||
| 输出三阶截点(IP3) | 24 | 29 | 21 | 27 | dBm | |||
| 噪声系数 | 8 | 7 | dB | |||||
| 电源电流(ldd1 + ldd2 + ldd3 + ldd4) | 280 | 280 | mA |
从这些数据中我们可以看出,HMC635在不同频率范围内都能保持相对稳定的性能,不过在高频段(36 - 40 GHz)部分指标会略有下降,这也是高频设计中常见的现象。大家在实际应用中,需要根据具体的频率要求和性能指标来综合考虑。
| 为了确保HMC635的正常工作和使用寿命,我们需要了解它的绝对最大额定值: | 参数 | 数值 |
| 漏极偏置电压(Vdd1, Vdd2, Vdd3, Vdd4) | +5.5 Vdc | |
| 栅极偏置电压(Vgg1, Vgg2) | -3 to 0 Vdc | |
| RF输入功率(RFIN)(Vdd = +5 Vdc) | 15 dBm | |
| 通道温度 | 175 °C | |
| 连续功耗(T = 85 °C)(85 °C以上每升高1°C降额16.16 mW) | 1.45 W | |
| 热阻(通道到芯片底部) | 61.87 °C/W | |
| 存储温度 | -65 to +150 °C | |
| 工作温度 | -55 to +85 °C |
在设计电路时,一定要严格遵守这些额定值,避免芯片因过压、过流或过热等情况而损坏。
芯片的外形尺寸有详细的标注,所有尺寸单位为英寸(毫米),芯片厚度为0.004”。标准封装为GP - 2(Gel Pack),如果需要其他封装形式,可以联系Hittite Microwave Corporation。
| 引脚编号 | 功能 | 描述 | 接口示意图 |
| 1 | RFIN | 该引脚交流耦合并匹配到50 Ohms | RFINOI |
| 2,3,4,5 | Vdd1, Vdd2, Vdd3, Vdd4 | 放大器的电源电压,具体外部元件见组装图 | OVdd1.2,3,4 |
| 6 | RFOUT | 该引脚交流耦合并匹配到50 Ohms | O RFOUT |
| 7,8 | Vgg2, Vgg1 | 放大器的栅极控制,需遵循“MMIC放大器偏置程序”应用笔记,具体外部元件见组装图 | Vgg1,2 |
| 芯片底部 | GND | 芯片底部必须连接到RF/DC地 | OGND |
了解这些引脚功能对于正确连接和使用芯片至关重要,大家在焊接和调试时要仔细对照。
芯片可以通过共晶或导电环氧树脂直接连接到接地平面。推荐使用0.127mm(5 mil)厚的氧化铝薄膜基板上的50 Ohm微带传输线来传输RF信号。如果使用0.254mm(10 mil)厚的基板,需要将芯片抬高0.150mm(6 mils),使芯片表面与基板表面共面。
微带基板应尽量靠近芯片,以减小键合线长度,典型的芯片与基板间距为0.076mm至0.152 mm(3至6 mils)。
采用直径为0.025mm(1 mil)的纯金线进行球焊或楔焊。推荐使用热超声键合,平台温度为150 °C,球焊力为40至50克,楔焊力为18至22克。使用最小的超声能量来实现可靠的键合,键合线应尽量短(<0.31 mm,即12 mils)。
芯片在存储时,所有裸片都放置在基于华夫或凝胶的ESD保护容器中,然后密封在ESD保护袋中运输。打开密封袋后,应将芯片存放在干燥的氮气环境中。操作时要在清洁的环境中进行,不要使用液体清洁系统清洁芯片。
由于芯片对静电敏感,要遵循ESD预防措施,防止静电冲击。
在施加偏置时,要抑制仪器和偏置电源的瞬态,使用屏蔽信号和偏置电缆以减少感应拾取。
操作芯片时,应使用真空吸笔或锋利的弯头镊子沿边缘拾取,避免触摸芯片表面的脆弱气桥。
综上所述,HMC635是一款性能出色的驱动放大器,在18 - 40 GHz频率范围内具有良好的增益、功率和线性度等性能指标。但在实际应用中,我们需要严格按照其各项参数和使用要求进行设计和操作,才能充分发挥其优势。大家在使用过程中如果遇到什么问题,欢迎一起交流探讨。
