探索HMC634:5 - 20 GHz GaAs PHEMT MMIC驱动放大器
作为电子工程师,我们总是在寻找性能卓越、适用于多种应用场景的放大器。今天,我要给大家详细介绍一款非常出色的驱动放大器——HMC634,它是一款工作在5 - 20 GHz频段的GaAs PHEMT MMIC驱动放大器。
文件下载:HMC634.pdf
典型应用场景
HMC634具有广泛的应用领域,以下这些场景中它都能发挥重要作用:
  • 点对点无线电:在点对点的通信系统中,HMC634可以提供稳定的信号放大,确保通信的可靠性和稳定性。
  • 点对多点无线电与VSAT:对于需要同时与多个点进行通信的系统,以及卫星通信中的VSAT系统,HMC634能够满足其对信号放大的需求。
  • 混频器的本振驱动:作为混频器的本振驱动,它可以为混频器提供合适的驱动信号,提高混频器的性能。
  • 军事与航天领域:在军事和航天等对设备性能和可靠性要求极高的领域,HMC634凭借其出色的性能和稳定性,也能胜任相关工作。
特性亮点
HMC634拥有一系列令人瞩目的特性,使其在众多放大器中脱颖而出:
  • 高增益:能够提供高达22 dB的增益,这意味着它可以有效地放大输入信号,满足各种应用对信号强度的要求。
  • 高输出功率:在1 dB增益压缩点,输出功率可达 +23 dBm,饱和功率为24 dBm @ 23% PAE,能够为后续电路提供足够强的信号。
  • 高线性度:输出IP3达到 +31 dBm,保证了在放大信号时的线性度,减少了信号失真。
  • 低功耗:仅需 +5 V的电源电压,电流为180 mA,在提供高性能的同时,降低了功耗。
  • 匹配良好:输入和输出均匹配50 Ohm,方便与其他设备进行连接和集成。
  • 小巧尺寸:芯片尺寸仅为2.07 x 0.97 x 0.10 mm,适合在空间有限的设计中使用。
电气规格详解
在 $T_{A}=+25^{circ} C$ ,$Vdd1, Vdd2, Vdd3, Vdd4 = 5 ~V$,$Idd = 180 mA$ 的条件下,HMC634的各项电气参数表现如下: 参数 频率范围(GHz) 最小值 典型值 最大值 单位
增益 5 - 16 17 22 - dB
16 - 20 17 20 - dB
增益随温度变化 5 - 16 0.030 0.040 - dB/ °C
16 - 20 0.025 0.035 - dB/ °C
输入回波损耗 5 - 20 12 9 - dB
输出回波损耗 5 - 20 12 11 - dB
1 dB压缩点输出功率(P1dB) 5 - 16 21 23 - dBm
16 - 20 18 21 - dBm
饱和输出功率(Psat) 5 - 20 - 24 22 dBm
输出三阶截点(IP3) 5 - 20 - 31 30 dBm
噪声系数 5 - 20 7 7.5 - dB
电源电流(Idd1 + Idd2 + Idd3 + Idd4) 5 - 20 180 180 - mA
从这些参数中我们可以看出,HMC634在不同频率范围内都能保持较好的性能,尤其是增益和输出功率表现出色。不过,大家在实际应用中,也需要根据具体的工作频率和环境温度,考虑参数的变化情况。
封装与引脚说明
外形尺寸
HMC634的芯片尺寸为2.07 x 0.97 x 0.10 mm,详细的外形尺寸图如下: 驱动放大器
引脚功能
引脚编号 功能 描述 接口原理图
1 RFIN 该引脚交流耦合并匹配到50 Ohms RFINOI
2,3,4,5 Vdd1, Vdd2,Vdd3, Vdd4 放大器的电源电压,具体外部元件要求见组装图 OVdd1,2,3,4
6 RFOUT 该引脚交流耦合并匹配到50 Ohms O RFOUT
7 Vgg 放大器的栅极控制,需遵循“MMIC放大器偏置程序应用笔记”,具体外部元件要求见组装图 Vgg
芯片底部 GND 芯片底部必须连接到RF/DC地 OGND
了解这些引脚功能对于正确使用HMC634至关重要,在设计电路时,一定要确保引脚连接正确,以保证放大器的正常工作。
安装与焊接技术
毫米波GaAs MMIC的安装
芯片应直接通过共晶焊接或导电环氧树脂连接到接地平面。推荐使用0.127mm(5 mil)厚的氧化铝薄膜基板上的50 Ohm微带传输线来传输射频信号。如果必须使用0.254mm(10 mil)厚的氧化铝薄膜基板,则应将芯片抬高0.150mm(6 mils),使芯片表面与基板表面共面。可以将0.102mm(4 mil)厚的芯片附着在0.150mm(6 mil)厚的钼散热片上,然后将其连接到接地平面。
焊接注意事项
  • 存储:所有裸芯片都应放置在基于华夫或凝胶的ESD保护容器中,并密封在ESD保护袋中运输。打开密封的ESD保护袋后,应将芯片存放在干燥的氮气环境中。
  • 清洁:在清洁的环境中处理芯片,不要使用液体清洁系统清洁芯片。
  • 静电敏感:遵循ESD预防措施,防止ESD冲击。
  • 瞬态抑制:在施加偏置时,抑制仪器和偏置电源的瞬态。使用屏蔽信号和偏置电缆,以减少感应拾取。
  • 一般处理:使用真空夹头或锋利的弯头镊子沿芯片边缘处理芯片。芯片表面有易碎的空气桥,不要用真空夹头、镊子或手指触摸。
安装方式
  • 共晶芯片附着:推荐使用80/20金锡预成型件,工作表面温度为255 °C,工具温度为265 °C。当施加热的90/10氮气/氢气气体时,工具尖端温度应为290 °C。不要让芯片在超过320 °C的温度下暴露超过20秒。附着时,擦洗时间不应超过3秒。
  • 环氧树脂芯片附着:在安装表面上涂抹最少的环氧树脂,使芯片放置到位后,在其周边观察到薄的环氧树脂圆角。按照制造商的时间表固化环氧树脂。
引线键合
使用直径为0.025mm(1 mil)的纯金线进行球焊或楔形键合。推荐使用热超声引线键合,标称台温度为150 °C,球焊力为40至50克,楔形键合力为18至22克。使用最低水平的超声能量来实现可靠的引线键合。引线键合应从芯片开始,终止于封装或基板。所有键合应尽可能短,<0.31 mm(12 mils)。
总结
HMC634是一款性能卓越、应用广泛的GaAs PHEMT MMIC驱动放大器。它在增益、输出功率、线性度等方面都表现出色,同时具有低功耗、尺寸小巧等优点。在安装和焊接过程中,需要严格遵循相关的技术要求,以确保其性能的稳定发挥。如果你正在寻找一款适合5 - 20 GHz频段的驱动放大器,HMC634绝对值得考虑。大家在使用过程中遇到任何问题,欢迎在评论区留言交流。
