不懂底层协议?ZMC系列主站控制器让你轻松驾驭EtherCAT
想用EtherCAT提升工业控制效率?本文带你快速了解其优势,搭配ZLG致远电子ZMC系列主站控制器,轻松上手,专注开发不愁底层通信!
主站  EtherCAT总线
EtherCAT总线是一种高性能工业以太网通信协议,凭借其高实时性、灵活的拓扑结构、高带宽效率和易于集成等特性,被广泛应用于工业自动化领域。在通信方面,EtherCAT具备低延时和精准同步的特点,能够满足对实时性要求极高的工业控制应用,如运动控制和机器人控制等。主站此外,EtherCAT支持多种灵活的拓扑结构,包括星型、线型和树型等,适用于不同的工业场景需求。尽管EtherCAT的性能远超许多应用的实际需求,但它不仅适用于对实时性要求极高的场景,即使在控制速度较慢的应用中,也能显著改善反应时间并减少配置工作量。较短的反应时间可以提升应用的整体性能,因为过渡等待时间被有效缩短。即使您对性能要求不高,EtherCAT的其他优势也使其成为理想选择:
  • 低成本:EtherCAT设备和网络的部署成本较低。
  • 灵活的拓扑结构:可以根据实际需求灵活布线。
  • 简单易用:易于集成和配置,降低了开发和维护的复杂性。
主站
主站  EtherCAT的工作原理
EtherCAT主要采用COE(CANOpen over EtherCAT)协议,简单来说,这是EtherCAT版本的CANOpen。如果您对CANOpen协议不太熟悉,只需记住这个概念即可。在EtherCAT运行时,对从机的控制主要通过操作PDO(Process Data Object,过程数据对象)实现。PDO本质上是一个数据结构,主站与每个从站约定好PDO数据的格式。例如:第1到第2个字节控制第一个电机的上下电;第4到第5个字节控制第一个电机的轴位置。如果控制多个电机,第二个电机的上下电控制可能位于第10到第11个字节,第三个电机的上下电控制则位于第13到第14个字节。
主站
在二次开发中,我们通常将PDO的收发交给一个定时回调函数来处理。工程师的主要工作是不断获取从站返回的数据,并提供新的控制数据。
主站  如何高效使用EtherCAT
如果您希望利用EtherCAT提高效率并降低成本,但又不确定如何入手,ZLG致远电子的ZMC系列EtherCAT主站控制器可以为您提供帮助。ZLG致远电子的ZMC系列EtherCAT主站控制器(包括ZMC60E、ZMC600E、ZMC900E和ZMC900E-Lite)为工业自动化提供了强大支持。这些控制器不仅让开发者无需深入了解底层通讯细节,还能通过开放的API接口和多种编程语言支持,轻松实现二次开发和深度定制。无论是复杂的运动控制算法还是独特的工业应用逻辑,都能快速融入控制器中,满足不同行业和客户的个性化需求,助力企业实现智能化转型,提升市场竞争力。
主站
主站  总结
EtherCAT总线不仅适用于对实时性要求极高的工业控制场景,还能在控制速度较慢的应用中显著提升性能和效率。通过使用致远电子的ZMC系列EtherCAT主站控制器,您可以轻松实现EtherCAT的高效应用,无需深入了解底层通讯细节。
