深入剖析SNx5LBC184:高性能RS-485收发器的卓越之选
在工业网络、电机控制等诸多领域,可靠的数据传输至关重要。而SN65LBC184和SN75LBC184这两款RS - 485收发器,凭借其出色的性能和强大的保护功能,成为了电子工程师们在设计中常常考虑的选择。今天,我们就来深入剖析这两款器件。
文件下载:sn65lbc184.pdf
器件概览
SN75LBC184和SN65LBC184是符合TIA/EIA - 485(RS - 485)和ISO/IEC 8482:1993(E)标准的半双工差分数据线收发器,采用了与SN75176相同的行业标准封装。其独特之处在于内置了瞬态电压抑制功能,能有效抵御高能噪声瞬变,大大提高了数据传输的可靠性,而且无需额外的外部组件就能实现可靠的低成本直接耦合数据线路接口。
封装信息
这两款器件有不同的封装可供选择: 器件型号 封装形式 封装尺寸(长×宽)
SN65LBC184 SOIC(8) 4.9mm×6mm
SN75LBC184 PDIP (8) 9.81mm×6.35mm
强大特性解析
防护性能卓越
  • ESD保护:总线端子的ESD保护能力十分出色,接触放电和空气间隙放电均能承受±30kV(IEC 61000 - 4 - 2),人体模型可达±15kV(EIA/JEDEC),能有效防止静电对器件的损害。
  • 浪涌保护:可承受高达400W峰值(典型)的浪涌瞬变(IEC 61000 - 4 - 5),为电路提供了可靠的过压保护,降低了因浪涌导致器件损坏的风险。
    电气性能优良
  • 数据传输速率:在电气噪声环境下,能实现250kbps的数据传输速率,满足大多数工业应用的数据传输需求。
  • 驱动输出控制:驱动输出电压摆率可控,这使得电缆分支长度可以更长,在实际布线中更加灵活。
  • 故障安全设计:接收器采用开路故障安全设计,当输入悬空时,能提供高电平输出,增强了系统的稳定性。
  • 低功耗设计:禁用状态下的最大供应电流仅为300μA,有助于降低系统功耗。
    其他实用特性
  • 热关断保护:当结温约达到160°C时,驱动器会自动关闭,防止器件因过热而损坏。
  • 电源上下电毛刺保护:能有效避免电源上电和下电过程中产生的毛刺对器件造成影响。
引脚配置与功能
这两款器件的引脚配置和功能如下表所示: 引脚名称 引脚编号 输入/输出类型 描述
A 6 总线输入/输出 驱动器输出或接收器输入,与B互补
B 7 总线输入/输出 驱动器输出或接收器输入,与A互补
D 4 数字输入 驱动器数据输入
DE 3 数字输入 高电平有效驱动器使能
GND 5 参考电位 本地设备接地
R 1 数字输出 接收器数据输出
RE 2 数字输入 低电平有效接收器使能
VCC 8 电源 4.75V至5.25V电源
通过合理配置这些引脚,可以实现不同的工作模式,满足多样化的应用需求。
详细的规格参数
绝对最大额定值
在使用器件时,需要注意其绝对最大额定值,如电源电压范围为 - 0.5V至7V,总线端子的连续电压范围为 - 15V至15V等。超出这些额定值可能会导致器件永久性损坏。
ESD额定值
ESD额定值体现了器件的抗静电能力,不同的测试模型和测试条件下有不同的数值,如人体模型(HBM)下A、B、GND引脚可达±15000V等。
推荐工作条件
推荐工作条件为器件的正常工作提供了指导,例如电源电压推荐范围为4.75V至5.25V,不同型号的工作温度范围有所不同,SN75LBC184为0°C至70°C,SN65LBC184为 - 40°C至85°C。
热信息
了解器件的热信息对于散热设计至关重要,不同封装的热阻等参数不同。例如,PDIP封装的结到环境热阻为108.7°C/W,SOIC封装为116.3°C/W。
电气特性
包括驱动器和接收器的各种电气特性,如驱动器的供应电流、输入电流、短路输出电流等,以及接收器的供应电流、输入电流、输入滞后电压等。这些参数反映了器件在不同工作条件下的性能表现。
开关特性
驱动器和接收器的开关特性,如传播延迟时间、上升时间、下降时间等,对于数据传输的时序控制非常重要。
应用与设计要点
应用场景
这两款器件广泛应用于工业网络、电表、电机控制等领域,可用于异步数据传输。
设计要点
  • 数据速率与总线长度:数据速率和总线长度成反比关系,在设计时需要根据实际需求进行权衡。一般RS - 485系统的数据速率在10kbps至100kbps之间,但某些应用可能需要更高的数据速率和更长的总线长度。
  • 分支长度:连接节点到总线时,分支长度应尽可能短,以减少反射。对于SN65LBC184驱动器,在特定信号速度和驱动器输出上升或下降时间下,分支长度不得大于5.85米。
  • 总线负载:RS - 485标准规定驱动器需能驱动32个单位负载,而SN65LBC184为1/4单位负载收发器,因此总线上最多可连接128个接收器。
    测试与应用曲线
    SN65LBC184经过了IEC 61000 - 4 - 5推荐的组合波瞬态测试,测试中会施加不同极性的瞬态脉冲。应用曲线展示了器件在实际应用中的表现,如典型浪涌波形中,可看到峰值钳位电压、峰值电流和吸收的峰值功率等信息。
    电源供应建议
    为确保器件在所有数据速率和电源电压下可靠工作,每个电源应使用一个100nF的陶瓷电容进行缓冲,并尽可能靠近电源引脚。TPS76350是适合5V电源的线性稳压器。
    布局指南
    由于ESD瞬变的频率带宽较宽,PCB设计时需采用高频布局技术。例如,使用VCC和接地平面提供低电感,在收发器、UART或控制器IC的VCC引脚附近使用100nF至220nF的旁路电容,使用至少两个过孔连接旁路电容的VCC和接地以减小过孔电感,使用1kΩ至10kΩ的上拉或下拉电阻限制使能线在瞬态事件中的噪声电流等。
总结
SN65LBC184和SN75LBC184以其卓越的防护性能、优良的电气特性和广泛的应用场景,为电子工程师在设计RS - 485通信系统时提供了可靠的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的设计需求,合理配置引脚、考虑规格参数、遵循设计要点,以确保系统的稳定性和可靠性。大家在使用这两款器件的过程中,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
