SN75LVDS82 FlatLink™接收器:设计与应用全解析
在电子设计领域,信号传输的高效性与稳定性一直是工程师们关注的重点。今天,我们就来深入探讨一款备受瞩目的产品——SN75LVDS82 FlatLink™接收器,它在数据传输方面有着出色的表现,广泛应用于多个领域。
文件下载:sn75lvds82.pdf
一、产品概述
SN75LVDS82是一款功能强大的集成电路,它集成了四个串行输入、7位并行输出的移位寄存器、一个7倍时钟合成器以及五个低压差分信号(LVDS)线路接收器。这种集成设计使得它能够通过五条平衡对导体从兼容的发射器(如SN75LVDS83B)接收同步数据,并将其扩展为28位单端低压TTL(LVTTL)同步数据,且传输速率更低。此外,它还能与SN75LVDS84配合实现21位传输。
二、产品特性
2.1 高速数据通道扩展
支持4:28的数据通道扩展,吞吐量高达1904 Mbps,非常适合SVGA、XGA或SXGA显示数据从控制器到显示器的传输,同时具有极低的电磁干扰(EMI)。
2.2 电源与功耗
仅需一个3.3V的单电源供电,典型功耗为250mW。在禁用状态下,功耗小于1mW,节能效果显著。
2.3 输入输出特性
输入满足或超过ANSI EIA/TIA - 644标准,仅需五个线路终端电阻用于差分输入,几乎无需额外控制。输出为下降时钟沿触发,数据总线在发射器输入和接收器输出处表现一致,数据传输对用户透明。
2.4 封装形式
采用薄型收缩小外形封装(TSSOP),引脚间距为20密耳,便于在电路板上进行布局。
三、应用领域
SN75LVDS82的应用范围十分广泛,涵盖了打印机、带LCD的电器、数码相机、笔记本电脑和PC显示器、工业PC、工厂自动化显示器、病人监护和医疗设备显示器、投影仪以及体重秤等多个领域。
四、技术参数
4.1 绝对最大额定值
  • 电源电压(Vcc):-0.5V至4V
  • 输出电压(Vo):-0.5V至Vcc + 0.5V
  • 输入电压(V1):除SHTDN外的任何端子为 - 0.5V至Vcc + 0.5V,SHTDN为 - 0.5V至5.5V
  • 连续总功耗:参考热信息
  • 工作温度(TA):0°C至70°C
  • 存储温度(Tstg):-65°C至150°C
4.2 ESD额定值
  • 人体模型(HBM):+4000V
  • 充电设备模型(CDM):+500V
4.3 推荐工作条件
  • 电源电压(Vcc):3V至3.6V,标称值为3.3V
  • 高电平输入电压(VIH,SHTDN):2V
  • 低电平输入电压(VIL,SHTDN):0.8V
  • 差分输入电压(IViDl):0.1V至0.6V
  • 共模输入电压(Vic):IViDl至IViDl + 2.4 - 2V,且Vcc - 0.8V
  • 工作自由空气温度(TA):0°C至70°C
4.4 热信息
不同封装形式下的热阻参数有所不同,以DGG(TSSOP)56引脚封装为例,结到环境的热阻(RJA)为57.3°C/W,结到外壳(顶部)的热阻(Rθjc(top))为14.6°C/W等。
4.5 电气特性
  • 正向差分输入阈值电压(VIT +):最大100mV
  • 负向差分输入阈值电压(ViT -):最小 - 100mV
  • 高电平输出电压(VoH):当IoH = - 4mA时,最小2.4V
  • 低电平输出电压(VoL):当IoL = 4mA时,最大0.4V
4.6 时序要求
  • 输入时钟周期时间(tc):14.7ns至32.3ns
  • 输入建立时间(tsu1):最小600ps
  • 输入保持时间(th1):最小600ps
4.7 开关特性
包括建立时间、保持时间、接收器输入偏斜裕量、延迟时间等多个参数,具体数值与测试条件相关。
五、详细工作原理
5.1 数据接收与处理
在接收数据时,高速LVDS数据以LVDS输入时钟(CLKIN)的7倍速率被接收并加载到寄存器中,然后以CLKIN速率卸载到28位宽的LVTTL并行总线上。内部的锁相环(PLL)时钟合成器电路生成7倍时钟用于内部时钟控制,并为扩展数据生成输出时钟(CLKOUT),SN75LVDS82在CLKOUT的下降沿呈现有效数据。
5.2 功能模式
  • 低功耗模式:通过低电平有效的SHTDN输入可以将SN75LVDS82置于低功耗模式。将SHTDN引脚连接到GND会抑制时钟并关闭LVDS输出驱动器,同时将所有内部寄存器清零,TTL输出进入高阻态。要使设备正常工作,需在SHTDN上连接上拉电阻到Vcc。
  • 测试模式:提供了16灰度测试模式和最坏情况测试模式等,用于测试设备的性能。
六、应用与实现
6.1 信号连接
在实际应用中,需要了解如何将每个信号从图形源通过SN75LVDS83B和SN75LVDS82连接到LCD面板输入。例如,在24位彩色主机到24位LCD平板显示器的应用中,推荐使用五个100Ω的终端电阻,且建议采用0603类型。
6.2 设计流程
  • 上电顺序:先缓慢提升LCD电源,但保持背光源关闭,等待一段时间确保无显示噪声后,启用视频源输出并发送黑色视频数据,然后将SN75LVDS82的SHTDN置为高电平,继续发送一段时间的黑色视频数据使设备锁相,最后发送真实图像数据并启用背光源。
  • 下电顺序:先禁用LCD背光源,将视频源输出数据切换为黑色图像数据并保持一段时间,将SN75LVDS82的SHTDN置为低电平,禁用视频源输出,最后移除LCD面板的电源以实现最低系统功耗。
七、电源与布局建议
7.1 电源去耦
为了降低电源噪声,建议在SN75LVDS82的电源引脚附近进行良好的去耦处理。在每个电源引脚放置一个0.01μF的陶瓷电容,并在每个电源节点放置两个0.1μF的陶瓷电容,同时尽量减小电容与芯片之间的距离以降低环路电感。此外,在每个电源引脚放置一个100pF的陶瓷电容可以优化EMI性能。
7.2 布局准则
  • 布线时使用45度弯角,避免直角弯角,以减少差分走线阻抗的不连续性。
  • 将信号路径中的无源元件(如源匹配电阻或交流耦合电容)相邻放置。
  • 确保走线经过过孔时,过孔间隙不会中断地平面上的回流路径。
  • 避免在DisplayPort连接器的焊盘下方或之间存在金属层和走线,以保证阻抗匹配。
  • 使用实心的电源和地平面来控制100Ω的阻抗并降低电源噪声。
  • 尽量减小走线长度以减少信号衰减。
  • 将大容量电容(如10μF)靠近电源源放置。
八、总结
SN75LVDS82 FlatLink™接收器以其出色的性能、丰富的功能和广泛的应用领域,成为电子工程师在数据传输设计中的得力助手。通过深入了解其特性、工作原理、应用设计以及电源和布局建议,工程师们能够更好地发挥该产品的优势,设计出高效、稳定的电子系统。在实际应用中,还需要根据具体需求进行合理的选择和优化,以确保系统的性能达到最佳状态。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
