在电子设计领域,选择合适的驱动器对于实现高效、稳定的数据传输至关重要。今天,我们就来深入探讨一款备受关注的产品——DS90C031QML LVDS四通道CMOS差分线驱动器。
文件下载:ds90c031qml.pdf
DS90C031QML是一款专为超低功耗和高数据速率应用而设计的四通道CMOS差分线驱动器。该驱动器由德州仪器(TI)生产,具备辐射保证、低功耗、低延迟等众多优秀特性,适用于高速点对点接口应用。
结合搜索结果,DS90C031QML这类LVDS驱动器在计算机网络、数据存储、通信系统、工业控制等领域都有广泛的应用前景,如果你在相关项目中需要进行高速数据传输,不妨考虑一下这款驱动器。
该驱动器具备100 krad(Si)的辐射保证,能在辐射环境中稳定工作,这对于航天、军事等对可靠性要求极高的应用场景来说至关重要。
具有低功耗特性,在电源关闭时,LVDS输出呈高阻抗状态,典型的低空闲功耗仅为11 mW,有助于降低系统整体能耗,延长设备续航时间。
支持±350 mV的差分信号传输,能有效减少信号干扰,提高传输的可靠性。同时,它具有低差分偏斜和低传播延迟的特点,可确保信号的高速、准确传输。
引脚与DS26C31兼容,方便进行替换升级。并且兼容IEEE 1596.3 SCI LVDS标准和拟议的TIA LVDS标准,能很好地融入各种LVDS系统中。
针对浮动输入提供了故障安全逻辑,可增强系统的稳定性和可靠性,避免因输入异常而导致的系统故障。
在使用时,需要注意其绝对最大额定值,如电源电压(Vcc)范围为 -0.3V 至 +6V,输入电压(D)范围为 -0.3V 至 (Vcc + 0.3V) 等。超过这些额定值可能会对器件造成损坏。
推荐的电源电压(Vcc)为 +4.5V 至 +5.5V,典型值为 +5.0V;工作环境温度范围为 -55°C 至 +125°C。在这些条件下使用,能确保器件的性能和稳定性。
文档中详细列出了各种直流和交流参数,如差分输出电压、偏移电压、传播延迟、差分偏斜等。这些参数是评估驱动器性能的关键指标,在设计时需要根据具体需求进行选择和优化。例如,差分传播延迟(tPHLD 和 tPLHD)范围为 0.5 ns 至 5.0 ns,差分偏斜(tSkD)最大为 3.0 ns。
DS90C031 主要用于简单的点对点配置中,这种配置能为驱动器的快速边沿速率提供干净的信号环境。在实际应用中,接收器通过平衡介质(如标准双绞线电缆、平行对电缆或 PCB 走线)与驱动器相连。介质的特性阻抗通常在 100Ω 左右,因此需要选择 100Ω 的终端电阻来匹配介质,并将其尽可能靠近接收器输入引脚放置,以将驱动器提供的电流转换为接收器可检测的电压。
该驱动器采用平衡电流源设计,作为电流模式驱动器,它具有高输出阻抗,能为一定范围的负载提供恒定电流。与电压模式驱动器相比,其静态电流相对于开关频率保持相对稳定,而 RS - 422 电压模式驱动器在 20 MHz - 50 MHz 之间的电流通常会呈指数级增加。这是因为电流模式驱动器在输出之间切换固定电流时,几乎没有明显的重叠电流,从而减少了功耗。
三态功能可使驱动器输出禁用,在不需要传输数据时进入更低功耗状态。此外,在电源关闭条件下,LVDS 输出呈高阻抗状态,这使得在某些应用中可以使用多个或冗余驱动器,提高系统的可靠性。
辐射硬度保证(RHA)产品在总电离剂量方面有特定要求,这些产品会根据 MIL - STD - 883G 测试方法 1019.7 条件 A 和相关的“扩展室温退火测试”在晶圆级进行测试和鉴定,适用于应用环境剂量率小于 0.16 rad(Si)/s 的情况,并且会随批次提供晶圆级 TID 数据。
该驱动器进行了一次性单粒子闩锁测试,显示对 103 MeV - cm² / mg 具有免疫力,测试报告可按需提供。单粒子翻转(SEU)数据也可按需获取,这为其在辐射环境中的应用提供了重要的参考依据。
DS90C031QML 提供多种封装选项,如 LCCC(NAJ)、CFP(NAD、NAC)、DIESALE(Y)等,不同封装的引脚数量、包装数量、RoHS 合规性、引脚涂层/球材料、湿度敏感度等级/峰值回流温度等参数有所不同,设计时需要根据实际需求进行选择。
以 SOIC 封装为例,详细介绍了各引脚的功能,如 D 为驱动器输入引脚,兼容 TTL/CMOS 电平;Do+ 和 Do - 分别为非反相和反相驱动器输出引脚,输出 LVDS 电平;EN 和 EN* 为使能引脚,用于控制驱动器的工作状态;Vcc 为电源引脚,Gnd 为接地引脚。
DS90C031QML 是一款性能出色的 LVDS 四通道 CMOS 差分线驱动器,具有低功耗、高辐射耐受性、高性能信号传输、良好的兼容性和故障安全机制等优点,适用于对可靠性和性能要求较高的应用场景。
在使用 DS90C031QML 进行设计时,需要注意以下几点:
你在实际使用过程中遇到过哪些关于 LVDS 驱动器的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
