在电子工程领域,数据传输的高效性与稳定性一直是工程师们追求的目标。而德州仪器(TI)推出的SN75976A和SN55976A 9通道差分收发器,无疑为我们在数据传输方面提供了一个强大而可靠的解决方案。今天,就让我们一起深入探讨这两款收发器的特点、性能以及应用场景。
文件下载:sn75976a.pdf
SN75976A是业界首款9通道RS - 485收发器SN75LBC976的改进版。相比前代产品,A版本在开关性能、封装尺寸和ESD保护等方面都有显著提升。而SN55976A则主要面向军事和国防应用,具备更宽的工作温度范围。
这两款收发器专为小型计算机系统接口(SCSI)和智能外设接口(IPI)的数据和控制路径设计,拥有九个差分通道,能够实现高达每秒2000万次的数据传输(Fast - 20 SCSI)。
SN75976A和SN55976A能够支持高速数据传输,最高可达每秒2000万次数据传输。其中,’976A2的差分驱动器偏斜限制为4 ns,差分接收器偏斜限制为5 ns,完全符合Fast - 20 SCSI标准对于高速数据传输的偏斜预算要求。而’976A1则支持每秒1000万次传输的Fast SCSI偏斜预算。这种精确的偏斜控制确保了通道间以及设备间的传播延迟时间紧密匹配,满足高速并行数据总线的严格要求。
在实际应用中,静电放电(ESD)是一个常见且可能对设备造成严重损害的问题。这两款收发器在RS - 485 I/O端子上采用人体模型可承受超过12 kV的静电放电,采用MIL - PRF - 38535的机器模型可承受600 V的静电放电,是行业标准的六倍。其他端子也能分别承受超过4 kV和400 V的放电,有效保护设备免受外部电缆耦合噪声的影响。
在节能成为电子设备重要考量因素的今天,SN75976A和SN55976A的低功耗特性显得尤为突出。它们在禁用状态下的典型电源电流仅为8 mA,能够有效降低系统功耗,延长设备的续航时间。
为了防止设备在高温环境下损坏,这两款收发器具备热关断保护功能。当芯片温度超过165℃时,热关断机制会自动启动,停止设备工作,从而保护芯片免受过热损坏。
产品还具备正、负电流限制以及上电/掉电毛刺保护功能,能够有效防止过流和电源波动对设备造成的损害,提高系统的稳定性和可靠性。
SN75976A有两种封装形式可供选择:收缩小外形封装(SSOP,DL)和薄收缩小外形封装(TSSOP,DGG)。TSSOP封装在保证性能的前提下,进一步减少了电路板面积需求,同时将封装高度降低至1 mm,非常适合对空间要求较高的应用,如小型硬盘驱动器。
SN55976A则采用56引脚陶瓷扁平封装(WD),这种封装形式具有良好的散热性能和机械稳定性,适用于对可靠性要求较高的军事和国防应用。
SN75976A的工作环境温度范围为0℃至70℃,而SN55976A的工作环境温度范围为 - 55℃至125℃,能够适应更恶劣的工作环境。
在推荐的工作条件下,这两款收发器的电气特性表现出色。例如,驱动器差分高电平输出电压在不同测试条件下能够达到0.7 V至1.8 V,接收器正、负向差分输入阈值电压分别为±0.2 V,输入滞后为24 mV至45 mV等。这些特性确保了设备在不同工作条件下都能稳定可靠地工作。
驱动器和接收器的开关特性也非常重要。以SN75976A为例,驱动器的传播延迟时间在不同温度和版本下有所不同,但都能满足高速数据传输的要求。例如,’976A2在Vcc = 5 V、Tc = 25℃时,传播延迟时间典型值为5 ns,最大值为9 ns。此外,还具备脉冲偏斜、上升时间、下降时间、使能时间和禁用时间等开关特性指标,为系统设计提供了更多的灵活性。
文档中提供了典型的信号和端子分配表,适用于SCSI数据、SCSI控制、IPI数据和IPI控制等不同应用场景。通过合理的信号和端子分配,可以方便地将收发器集成到各种系统中。
详细的功能表展示了接收器、驱动器、收发器等在不同输入条件下的输出状态,为工程师进行电路设计和调试提供了重要的参考依据。
典型的SCSI收发器连接图直观地展示了如何将收发器与其他设备进行连接,帮助工程师快速搭建系统原型。
通过一系列的逻辑图,展示了所有控制输入组合的正逻辑表示,方便工程师根据实际需求对通道逻辑进行配置。
文档还提供了三款封装(DGG、DL、WD)的机械尺寸图和详细的尺寸参数,以及包装材料信息、磁带和卷轴信息等,为产品的安装和使用提供了全面的指导。
SN75976A和SN55976A 9通道差分收发器凭借其高速性能、强大的ESD保护、低功耗设计和丰富的保护功能,成为了SCSI和IPI接口应用的理想选择。无论是在工业控制、数据存储还是军事国防等领域,这两款收发器都能够发挥重要作用。
作为电子工程师,我们在使用这两款产品时,需要根据具体的应用场景和需求,合理选择封装形式、工作温度范围和偏斜限制等参数。同时,在进行电路设计和调试时,要充分参考文档中提供的电气特性、开关特性、应用信息和机械信息等,确保系统的稳定性和可靠性。
大家在实际应用中是否遇到过类似收发器的问题?对于如何更好地发挥这两款收发器的性能,你有什么独特的见解和经验呢?欢迎在评论区分享交流。
