成都华微ADC芯片矩阵推动中国商业航天产业高质量发展
引言
在商业航天快速发展的今天,数据传输对精度与速度的要求不断提升。技术迭代与成本控制双重驱动下,模数转换器(ADC)已成为航天领域不可或缺的核心器件,其应用范围与战略地位日益凸显。成都华微长期专注于航天级芯片的自主研发,围绕高精度与高速大带宽两大产品系列,构建起完整的ADC芯片矩阵,为商业航天及下一代卫星网络建设提供扎实的技术支撑。
高精度ADC为航天数据采集与通信奠定精准基础
激光通信被视为商业航天与下一代卫星网络的“信息高速公路”,以其超高带宽、强抗干扰和高保密性脱颖而出。在这一过程中,抗辐照高精度ADC扮演着关键角色,负责将模拟光信号准确转换为可处理的数字数据。此外,卫星载荷数据采集——包括地表监测、气候研究、科学探测等应用,以及卫星平台自身的健康管理——如传感器监测、姿态与轨道控制等,都为高精度ADC带来了广阔的市场空间。
面向航天领域的特殊需求,成都华微自主研发了多款高精度ADC产品。例如24位8通道同步采样ADC与16位8通道抗辐射加固ADC,能够在激光通信系统中实现激光定位、反射镜反馈及电机位置的高精度监测;而32位Σ-Δ型高精度ADC,则专注于卫星数据采集与传感器监测,显著提升了探测数据的准确性与可靠性。
高速大带宽ADC:推动卫星通信走向全球互联
高速大带宽模数转换技术是卫星通信实现突破的关键:一方面,它支持高速数据接收处理,构建起天基高速信息网络,实现全球范围内高效、低延迟的数据路由,逐步摆脱对地面基础设施的依赖;另一方面,它助力星载多用户并发接入,将卫星覆盖区域细分为多个数字蜂窝,推动卫星通信从“广播模式”迈向“个性化服务”,实现资源的精准分配。
成都华微的三款核心高速大带宽ADC产品
精准对应商业航天的实际需求
· HWD9361:具备每秒万次频率跳变能力,结合低本振泄漏与高增益控制精度,可有效应对太空复杂电磁干扰,保障星间、星地链路稳定传输,特别适合低轨星座的密集组网与抗干扰场景;
· HWD9009:面向C/Ku波段,带宽不低于100MHz,支持多通道扩展,满足低轨宽带星座高速数据回传与多用户并发接入的需求;
· HWD9040:覆盖Ka波段(26GHz–40GHz),实现高频段射频直采集成,适配Ka波段高速星地链路及高频段通信载荷,应对低轨卫星“高频高速、大容量”传输挑战。
此外,在卫星传感器监测领域,成都华微的HWD1263高精度ADC集成了FPGA、电压基准与故障监视器,以低噪声、低漂移的特性,为应变计、热电偶、RTD等传感器提供高精度单芯片测量方案,保障信号采集的精密与稳定。
完整产品谱系,以自主技术赋能航天产业
从HWD9361、HWD1281出发,成都华微已逐步建立起包含HWD1278、HWD1263、HWD9009、HWD9026、HWD9040等在内的完整产品谱系,形成“高精度、高可靠”的模数转换器与“抗干扰、宽频域、高集成、自主化”的零中频射频收发机产品矩阵。
该矩阵高度契合星网工程及商业航天低轨宽带星座在高精度监测、高速传输、多波束并发、轻量化部署等方面的系统需求。凭借技术自主、客户落地与政策支持的多重优势,成都华微将持续为国内商业航天提供稳定可靠的射频收发与模数转换芯片,助力中国商业航天迈向更高质量的发展新阶段。
