1 前言
筒仓的安全监控系统又称防爆系统,系统设计的主要目的是为保证筒仓的安全运行,对于以贮煤为主的超大型筒仓来说,一旦发生事故,就有可能影响到整个钢厂的运行和安全,安全监控通过实时监控网络或主机活动,监视分析用户和系统的行为,审计系统配置和漏洞,评估敏感系统和数据的完整性,识别攻击行为,对异常行为进行统计和跟踪,识别违反安全法规的行为,使用诱骗服务器记录黑客行为等功能,使管理员有效地监视、控制和评估网络或主机系统。对电力系统实际运行状况的在线识别和动态显示。安全监控需要整个电力系统的实时数据(信息)。需检测的信息有如下几种:有功潮流、无功潮流、支路电流、母线电压、母线有功注入功率和无功注入功率、频率、电能表读数、断路器状态及操作次数、隔离开关刀闸的位置、保护继电器操作状态、变压器分接头的位置、各变电所状态、各种报警等。通常采用彩色屏幕显示器动态地向调度员显示电力系统的运行状态。
安全监控还包括对运行约束条件的检查。当发现有违反约束条件时立即向调度员报警,以便确定电力系统是否接近事故状态,还是已处于事故状态。实时数据的收集任务由通道和远动装置进行。收集来的数据信息须经过简单滤波,舍去明显不合理数据后送入数据库。通过状态估计还可获得不能由远动装置直接得到的数据(如电压相角),并可对错误数据进行检测、识别和剔除,使实时数据库更加完善。安全监控的另一重要功能是确定网络结构。
2 系统方案
筒仓安全监控的对象有煤的温度、煤尘的浓度、筒仓内气体中一氧化碳和烟雾的浓度、瓦斯气体(甲烷和丙烷)、筒仓料位等。温度是贮煤自燃的首要条件,煤尘亦是导致爆炸的重要条件之一,一氧化碳和烟雾的浓度反映了贮煤自燃的程度,煤的贮量涉及到贮存期的管理。
安全系统 由与生产安全问题有关的相互联系、相互作用、相互制约的若干个因素结合成的具有特定功能的有机整体。在工业企业里,人——机系统、安全技术、职业卫生和安全管理构成了一个安全系统。它除了具有一般系统的特点外,还有自己的结构特点。第一,它是以人为中心的人机匹配、有反馈过程的系统。因此,在系统安全模式中要充分考虑人与机器的互相协调。第二,安全系统是工程系统与社会系统的结合。在系统中处于中心地位的人要受到社会、政治、文化、经济技术和家庭的影响,要考虑以上各方面的因素,系统的安全控制才能更为有效。第三,安全事故(系统的不安全状态)的发生具有随机性,首先是事故的发生与否呈现出不确定性;其次是事故发生后将造成什么样的后果在事先不可能确切得知。第四,事故识别的模糊性。安全系统中存在一些无法进行定量的描述的因素,因此对系统安全状态的描述无法达到明确的量化。安全系统工程活动要根据以上这些特点来开展研究工作,寻求处理安全问题的有效方法。
系统的安全系统设备由相关备厂家提供,通过强大的PLC控制器S7-300控制确保整个筒仓的安全运行。由于筒仓的检测对象分散,且数量众多,本系统采用30个分布式模块,通过实时的工业总线RS485总线通信,满足监控筒仓的需要。分布式模块选用研华公司ADAM系列模块,该模块具有经济耐用,可靠性高,通信功能强大的特点,为了使人机界面与设备之间有良好的兼容性,选取世纪星组态软件作为人机界面软件,如图1所示。
3 系统特点
3.1流程显示效果好
各个生产设备的数据均可集中到一个统一的工艺流程图中显示,从而极大方便了设备管理,另外世纪星集成了丰富的工艺设备图库,可以方便的开发出形象逼真的工艺流程图,画面支持3D方式动态显示各个设备的状态、实时值等,显示效果十分理想,如图2,3,4,5所示。
图1 筒仓安全监控系统结构图
图2 筒仓数据一览图
图3 筒仓料位图
图4 筒仓升降机状态图
图5 筒仓探头分布图
3.2串口通信能力强
通过世纪星强大的分时多设备通信技术,可以在多核CPU上实现更快的数据采集,本工程中世纪星能快速稳定的和32个RS485接口的分布式设备通信,数据采样速率20ms/次,数据刷新率55ms/次,满足了筒仓安全实时监控的要求。
4 结论
本系统充分利用世纪星组态软件强大的多串口分时通信技术,确保整个筒仓的多个串口通信设备的实时数据采集与显示,世纪星组态软件冗余通信程序的算法,保证整个安全监控系统的稳定运行,极大的提高安全系统的可靠性。
