HMC659LC5:DC - 15 GHz 宽带功率放大器的卓越之选
在现代电子系统中,功率放大器承担着信号增强等关键作用,直接影响着整个系统的性能表现。今天我们就来详细探讨一款优秀的功率放大器——HMC659LC5。
文件下载:HMC659LC5.pdf
典型应用领域广泛
HMC659LC5作为一款宽带功率放大器,凭借其出色的性能在多个领域都有出色的表现,主要应用于以下几个方面:
  • 电信基础设施:稳定可靠地放大信号,保障通信网络的高效运行。
  • 微波无线电与VSAT:满足长距离通信和卫星通信的需求。
  • 军事与航天:在复杂恶劣的环境下依然能保持高性能,为军事和航天领域的通信和探测系统提供有力支持。
  • 测试仪器:为测试设备提供精确稳定的功率放大,确保测试结果的准确性。
  • 光纤光学:助力光信号的放大和传输,提升光纤通信系统的性能。
突出的产品特性
电气性能优异
HMC659LC5具有卓越的电气性能,能够满足各种复杂应用的需求。
  • 高功率输出:P1dB输出功率可达+27.5 dBm,能够为后续电路提供足够的信号强度。
  • 高增益:增益达到19 dB,可以有效放大输入信号。
  • 高输出IP3:输出IP3为+35 dBm,能够减少信号失真,提高系统的线性度。
  • 低噪声:噪声系数控制在3.0 dB以内,确保信号的纯净度。
电源与匹配设计合理
它的电源设计与输入输出匹配十分合理,使得产品在实际应用中更加稳定可靠。
  • 电源要求:供电电压为+8V,电流为300 mA,这种电源配置既满足了放大器的性能需求,又相对节能。
  • 输入输出匹配:输入输出都匹配50欧姆,无需额外的外部组件就能与其他设备良好连接,大大简化了电路设计。
小型化封装设计
该放大器采用32引脚陶瓷5 x 5 mm SMT封装,面积仅为$25 mm^2$。这种小型化的封装设计不仅节省了电路板空间,还能提高散热效率,非常适合高密度集成的电子设备。
全面的电气规格
在$T_{A}=+25^{circ} C$,$V d d=+8 V$,$Vgg2 =+3 V$,$I d d=300 ~mA$的条件下,HMC659LC5在不同频率段的表现如下: 参数 频率范围(GHz) 最小值 典型值 最大值 单位
增益 DC - 6 16 19 15 dB
6 - 11 15 18 14 dB
11 - 15 14 17 - dB
增益平坦度 DC - 6 ± 0.7 - - dB
6 - 11 ± 0.4 - - dB
11 - 15 ± 0.7 - - dB
增益随温度变化率 - 0.015 0.019 0.022 dB/ °C
输入回波损耗 - 20 18 17 dB
输出回波损耗 - 19 20 15 dB
1dB压缩输出功率(P1dB) DC - 6 23.5 26.5 - dBm
6 - 11 24.5 27.5 - dBm
11 - 15 23.5 26.5 - dBm
饱和输出功率(Psat) - 28.0 28.5 27.5 dBm
输出三阶交截点(IP3) DC - 6 35 - - dBm
6 - 11 32 - - dBm
11 - 15 29 - - dBm
噪声系数 - 3.0 2.5 3.5 dB
电源电流(Idd)(Vdd = 8V, Vgg1 = -0.8V 典型值) - 300 300 300 mA
从这些数据中我们可以看出,HMC659LC5在不同频率段都能保持较为稳定的性能,尤其是增益平坦度在整个DC - 15 GHz范围内控制在±1.4 dB,这使得它非常适合用于电子战、电子对抗、雷达和测试设备等对信号稳定性要求较高的应用场景。
绝对最大额定值需关注
在使用HMC659LC5时,我们必须严格遵守其绝对最大额定值,以确保产品的安全和稳定运行。以下是各项参数的绝对最大额定值: 参数 数值
漏极偏置电压(Vdd) 9 Vdc
栅极偏置电压(Vgg1) -2 to 0 Vdc
栅极偏置电压(Vgg2) +2V to +4V
RF输入功率(RFIN)(Vdd = +8 Vdc) +20 dBm
通道温度 175℃
连续功耗(T = 85°C)(85°以上每升高1°C降额37 mW) 3.3W
热阻(通道到接地焊盘) 27.3°/W
储存温度 -65 to 150°
工作温度 -40 to 85℃
ESD敏感度(HBM) Class 1A
引脚与应用电路详解
引脚说明
HMC659LC5的引脚设计清晰明确,不同的引脚有着不同的功能。 引脚编号 功能 描述 接口示意图
1,2,4,7 - 12,14, 16 - 20,23 - 30 N/C 无连接。这些引脚可连接到RF地,不影响性能。
3 Vgg2 放大器的栅极控制2。标称工作时应向Vgg2施加+3V电压。 Vgg2
5 RFIN 该焊盘为直流耦合,匹配50欧姆。 RFINO
13 ACG3 低频终端。需根据应用电路连接旁路电容。 RFIN W - OACG3 o
15 Vgg1 放大器的栅极控制1。 Vgg10
22 RFOUT & Vdd 放大器的RF输出。连接直流偏置(Vdd)网络以提供漏极电流(ldd)。 RFOUT &Vdd
31 ACG2 低频终端。需根据应用电路连接旁路电容。 ACG1O - ~~~ RFOUT & Vdd ACG2O -
32 ACG1 - -
6,21 接地焊盘 GND 接地焊盘必须连接到RF/DC地。 OGND
应用电路与评估板
文档中还给出了HMC659LC5的应用电路图和评估PCB相关信息。评估PCB所使用的电路板应采用RF电路设计技术,信号线路阻抗为50欧姆,封装接地引脚和底部应直接连接到接地平面,并使用足够数量的过孔连接上下接地平面。评估板需安装到合适的散热片上,并且该评估电路板可向Hittite申请获取。评估板上的主要材料清单如下: 项目 描述
J1,J2 SMA - SRI - NS
J3,J4 2 mm Molex 插头
C1,C2 4.7uF 电容
C3 0.1 uF 电容,0603 封装
C4,C5 100 pF 电容,0402 封装
C6,C7 10k pF 电容,0402 封装
C8,C9 0.47 uF 电容,0402 封装
U1 HMC659LC5
PCB 117492 评估 PCB
总结
HMC659LC5以其高频率覆盖范围、出色的电气性能、合理的电源与匹配设计、小型化封装以及完善的引脚和应用电路设计,成为了众多电子系统设计中的理想选择。广大电子工程师在进行相关项目设计时,可以充分考虑HMC659LC5的优势,以实现系统的高性能和可靠性。同时,在使用过程中一定要严格遵循其绝对最大额定值和相关设计要求,确保产品的正常运行。大家在实际应用中是否遇到过类似功率放大器的使用难题呢?欢迎在评论区交流分享。
