在电子工程领域,功率放大器一直是关键的组成部分,广泛应用于各种通信和测试设备中。今天,我们要深入了解一款高性能的功率放大器——HMC659,它是一款工作在DC - 15 GHz的GaAs PHEMT MMIC功率放大器,来自Analog Devices公司。
文件下载:HMC659.pdf
HMC659的应用范围非常广泛,适用于多个重要领域:
HMC659具有一系列出色的电气特性:
其芯片尺寸为3.115 x 1.630 x 0.1 mm,小巧的尺寸便于在各种电路中进行布局。
HMC659是一款GaAs MMIC PHEMT分布式功率放大器芯片,工作频率范围从DC到15 GHz。在+8V电源、300mA电流的条件下,它能够提供19 dB的增益、+35 dBm的输出IP3和+26.5 dBm的1 dB增益压缩输出功率。从DC到10 GHz,增益平坦度非常出色,仅为±0.5 dB,这使得它非常适合电子战(EW)、电子对抗(ECM)、雷达和测试设备等应用。此外,其输入/输出内部匹配到50 Ohms,方便集成到多芯片模块(MCMs)中。
| 在 $T_{A}=+25^{circ} C$ 、$Vdd = +8V$、$Vgg2 = +3V$、$Idd = 300 mA$ 的条件下,HMC659的各项电气参数表现如下: | 参数 | 频率范围(GHz) | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 增益 | DC - 6 | 16.1 | 19.1 | - | dB | |
| 6 - 11 | 15.5 | 18.5 | - | dB | ||
| 11 - 15 | 14.8 | 17.8 | - | dB | ||
| 增益平坦度 | DC - 6 | - | ±0.5 | - | dB | |
| 6 - 11 | - | ±0.15 | - | dB | ||
| 11 - 15 | - | ±0.6 | - | dB | ||
| 增益随温度变化 | DC - 6 | - | 0.013 | - | dB/℃ | |
| 6 - 11 | - | 0.018 | - | dB/℃ | ||
| 11 - 15 | - | 0.025 | - | dB/℃ | ||
| 输入回波损耗 | DC - 6 | - | 19 | - | dB | |
| 6 - 11 | - | 17 | - | dB | ||
| 11 - 15 | - | 15 | - | dB | ||
| 输出回波损耗 | DC - 6 | - | 18 | - | dB | |
| 1 dB压缩输出功率(P1dB) | DC - 6 | 23 | 25.5 | - | dBm | |
| 6 - 11 | 24 | 26.5 | - | dBm | ||
| 11 - 15 | 22.5 | 25 | - | dBm | ||
| 饱和输出功率(Psat) | DC - 6 | - | 26 | - | dBm | |
| 6 - 11 | - | 27 | - | dBm | ||
| 11 - 15 | - | 27 | - | dBm | ||
| 输出三阶截点(IP3) | DC - 6 | - | 35 | - | dBm | |
| 6 - 11 | - | 32 | - | dBm | ||
| 11 - 15 | - | 29 | - | dBm | ||
| 噪声系数 | DC - 6 | - | 2.5 | - | dBc | |
| 6 - 11 | - | 2 | - | dBc | ||
| 11 - 15 | - | 3 | - | dBc | ||
| 电源电流(Idd)(Vdd = 8V,Vgg1 = -0.8V 典型值) | - | - | 300 | - | mA |
需要注意的是,可通过调整Vgg1在 -2 到 0V 之间,以实现典型的Idd = 300mA。
| 为了确保HMC659的正常工作和使用寿命,需要注意以下绝对最大额定值: | 参数 | 额定值 |
| 漏极偏置电压(Vdd) | +9 Vdc | |
| 栅极偏置电压(Vgg1) | 0 到 -2 Vdc | |
| 栅极偏置电压(Vgg2) | +2V 到 +4V | |
| RF输入功率(RFIN(Vdd = +12V)) | +20 dBm | |
| 通道温度 | 175℃ | |
| 连续功耗(T = 85°C)(85°以上降额41 mW/℃) | 3.69W | |
| 热阻(通道到芯片底部) | 24.4°C/W | |
| 存储温度 | -65 到 150℃ | |
| 工作温度 | -55 到 85℃ | |
| ESD敏感度(HBM) | Class1A,通过250V测试 |
HMC659的标准封装为GP - 1(Gel Pack),对于替代封装信息可联系Hittite Microwave Corporation。芯片厚度为0.004(0.100)英寸(毫米),典型焊盘为0.004(0.100)平方英寸(毫米),焊盘金属化采用金,背面金属化也为金,背面金属接地,未标记的焊盘无需连接。整体芯片尺寸公差为±0.002。
| 引脚编号 | 功能描述 |
| INO | 输入到50 Ohms,需要隔直电容,该引脚为直流耦合并匹配 |
| Vgg2 | 放大器的栅极控制2,根据应用电路连接旁路电容,正常工作时应向Vgg2施加+3V电压 |
| ACG1 | 低频端接,根据应用电路连接旁路电容 |
| ACG2 | 低频端接,根据应用电路连接旁路电容 |
| OUT & Vdd | 放大器的RF输出,连接直流偏置(Vdd)网络以提供漏极电流(Idd) |
| Vgg1 | 放大器的栅极控制1,根据应用电路连接旁路电容,需遵循“MMIC放大器偏置程序”应用笔记 |
| ACG3 | 低频端接,根据应用电路连接旁路电容 |
| 芯片底部 | 必须连接到RF/DC接地 |
芯片应直接通过共晶或导电环氧树脂连接到接地平面。推荐使用0.127mm(5 mil)厚的氧化铝薄膜基板上的50 Ohm微带传输线来传输RF信号。如果使用0.254mm(10 mil)厚的氧化铝薄膜基板,芯片应抬高0.150mm(6 mils),使其表面与基板表面共面。可将0.102mm(4 mil)厚的芯片附着在0.150mm(6 mil)厚的钼散热片上,然后再将其连接到接地平面。微带基板应尽可能靠近芯片,以最小化键合线长度,典型的芯片到基板间距为0.076mm到0.152 mm(3到6 mils)。
推荐使用两根1 mil的线进行RF键合,这些键合应采用40 - 60克的力进行热超声键合。DC键合推荐使用直径为0.001”(0.025 mm)的线,采用热超声键合,球键合的力为40 - 50克,楔形键合的力为18 - 22克。所有键合应在标称150 °C的平台温度下进行,施加最小的超声能量以实现可靠的键合,键合线应尽可能短,小于12 mils(0.31 mm)。
在使用HMC659时,需要注意以下处理事项,以避免对芯片造成永久性损坏:
HMC659作为一款高性能的GaAs PHEMT MMIC功率放大器,在DC - 15 GHz的宽频率范围内表现出色,具有高增益、高输出功率和良好的线性度等优点。其应用领域广泛,适用于多种通信和测试设备。在安装和使用过程中,需要严格遵循相关的技术要求和处理注意事项,以确保芯片的性能和可靠性。如果你正在寻找一款适合高频应用的功率放大器,HMC659无疑是一个值得考虑的选择。你在实际应用中是否使用过类似的功率放大器呢?遇到过哪些问题和挑战?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
