DTS-BLY-5S (LDV) 分布式光纤测温主机:20km 全域感知 + FPGA 硬核架构,重新定义工业安全监测标准
在管线传输、新能源、核电、隧道等关键工业领域,温度监测的 “距离、精度、稳定性” 直接决定安全防线的坚固程度。传统分布式光纤测温(DTS)系统普遍存在 “远距离精度衰减、复杂环境抗干扰弱、维护成本高” 等痛点,难以匹配现代化工业场景的严苛需求。
无锡布里渊电子科技深耕核心技术,推出 DTS-BLY-5S (LDV) 长距离分布式光纤测温主机,以 “FPGA+ARM 嵌入式架构” 为核心,融合拉曼光时域(ROTDR)原理,实现 20km 超长距覆盖、±1m 精准定位与 ±0.1℃超高精度的三重突破,为工业安全监测提供全方位、高可靠的革命性解决方案。
分布式
核心技术革新:FPGA 硬解码架构,秒杀传统软解码系统
分布式
1. 架构升级:告别 Windows 依赖,工业环境适应性拉满
不同于同类产品 “数据采集卡 + Windows 工控机” 的传统软解码方案,DTS-BLY-5S (LDV) 采用FPGA+ARM 嵌入式一体化设计,彻底摆脱操作系统束缚,可无缝适配 Windows、Linux、PLC 等各类系统,杜绝工控机 CPU 故障、系统中毒、进程崩溃等隐患。主机内部电路经全三防处理,防潮、防尘、防腐蚀、耐电晕、抗老化,即便在石油化工的潮湿腐蚀环境、煤矿的多尘工况、核电的强辐射场景中,仍能稳定运行,通过武高所、南瑞、消防所等权威机构 3C、煤安、本安、隔爆等全认证,电磁兼容性能远超行业平均水平。
2. 数据处理:400MB/s 极速运算,3 秒响应无延迟
搭载欧标一线激光器与带前放大动态双路光电倍增探测架构,配合三阶 LMS 光滤波与散射光增强模块,系统数据处理能力高达 400MB/s,测温扫描时间低至 3 秒 / 通道。在 20km 光缆任意位置(如 10299 米处),对 ±1m 范围(对应最小感温尺寸)加热至 100℃,3 秒内即可精准定位(±1m 精度)并测得实际温度;即便仅加热 0.2m 范围,虽因感温尺寸限制测得温度约 30℃,仍能精准预警温度突变,定位误差不超过 1m,为应急处置争取黄金时间。
3. 噪声抑制:±0.1℃低噪声,微小温差精准捕捉
通过 LMS 滤波算法与反卷积算法模块,系统成功抑制高斯白噪声,温度峰峰噪声低至 ±0.1℃@5km(30 秒测量时间),远超同类产品 ±1℃的噪声水平。配合 0.01℃的软件显示分辨率,可捕捉 0.01℃级的微小温度波动,在长输管线泄漏监测、电缆接头过热预警等场景中,提前识别潜在风险,从源头规避安全事故。
极致性能参数:全场景覆盖,精度无衰减
1. 超长距 + 高精度:20km 全域监测,精度领先行业
测量距离:单台主机覆盖 20km,配接短光缆时最远可达 24km,无需中继设备,满足长输管线、海缆、隧道等超远距离监测需求;
测温精度:配接 20km 光缆时,30 秒 / 通道测量条件下,5km 处精度 ±0.1℃、10km 处 ±0.4℃、20km 处 ±1℃;若配接 5km 光缆,精度翻倍提升至 ±0.05℃,120 秒测量时间下,100 米处精度可达 ±0.03℃,远超行业 “5km 内 ±1℃” 的平均水平;
定位与感温:定位精度 ±1m,最小感温尺寸 ±1m,每 1 米光纤即为一个独立温度传感器,实现全域无盲区监测,避免点式测温的覆盖漏洞。
分布式
2. 宽域适配:-200℃~700℃全温区,极端环境不罢工
温度测量范围覆盖 - 200℃~700℃,既能满足极地管线、冷链仓储的低温监测需求,也能适配核电反应堆、工业窑炉的高温场景。设备工作温度为 - 10℃~60℃,存储温度 - 20℃~70℃,在北方严寒冬季、南方酷暑夏季均能稳定运行,无需额外温控设备。
3. 多通道 + 灵活扩展:16 通道并行,继电器联动无压力
标配 4 通道,最大可扩展至 16 通道,支持 FC/APC 或定制 E2000 接头,适配 50/125um、62.5/125um 多模光缆。内置 8 路继电器,通过 1-RS485 接口可外挂最多 64 路继电器模组,或与火灾报警器联动;2-RS485 接口支持 ModbusRTU 协议,第三方系统可获取 125 个分区的温度最大值、位置及报警信息,也可按米标读取任意位置温度(每次最多 125 个点),实现与 SCADA、智慧消防平台的无缝对接。
分布式分布式分布式
多元适配能力:形态 + 场景 + 供电,全维度满足需求
1. 四种机箱形态:按需选择,安装无限制
机箱款式 尺寸(长宽高) 重量 适用场景
2U 机架式(A 款) 483mm×458mm×89mm 8kg 机房机柜集中部署
小型模块化(B 款) 308mm×200mm×60mm 4.5kg 嵌入式集成至其他设备
10 寸大屏壁挂式(C 款) 310mm×220mm×67mm 5kg 现场壁挂,可视化操作
手提便携式(D 款) 388mm×290mm×150mm 4.5kg 野外作业、临时监测
最小体积可至 200mm×180mm×50mm 以下,远超同类产品 “2U 以上大体积” 的局限,隔爆、本安改造更便捷,适配煤矿、石油等特殊行业的安装要求。
2. 超低功耗 + 灵活供电:野外 / 应急场景无忧
平均功耗仅 6-8W,不足同类产品(40-50W)的 1/5,等效于普通摄像头功耗。支持 9-36VDC 宽电压供电(典型 24V),可外接或内置 12V6AH 锂电池,连续供电 8 小时以上;野外无电源场景下,搭配 20000mAh 12V 充电宝可工作 3 小时以上,或直接接入太阳能供电系统,完美适配长输管线野外段、临时隧道工程等无市电场景。
3. 全行业覆盖:6 大核心领域,精准适配需求
管线领域:长输油气管道、城市燃气管道的泄漏与温度监测,20km 全域覆盖无需中继;
热力 / 海缆:热力管网热量损耗监测、海底电缆运行温度实时追踪,抗潮湿腐蚀;
新能源:光伏电站、风电设备电缆温度监测,适配户外极端温度;
核电:反应堆周边温度场监测,抗辐射、高稳定,通过核级认证;
隧道:公路 / 铁路隧道消防温度预警,无盲区覆盖,快速定位火情;
其他:煤矿、化工园区、大型仓储等场景的温度监测与火灾预警。
智能集成体验:操作便捷,数据互通无壁垒
1. 可视化操作:多终端访问,状态一目了然
支持 RJ45 网口连接工控机,或选配 4.3-10 寸高清彩色液晶屏,实时展示温度曲线、光缆施工质量、网络信息、设备自检、报警记录等功能,操作界面直观易懂。可通过 Web 端、手机 APP 远程访问,随时随地查看监测数据与设备状态,无需现场值守。
2. 多协议兼容:无缝对接现有系统
通信接口丰富,RJ45 支持 TCP、ModbusTCP 协议及南网电力通信协议,RS232 用于固件升级,1-RS485 支持继电器扩展与火灾报警器联动,2-RS485 支持 ModbusRTU 协议数据读取,可直接接入现有工业监控平台,无需大规模改造,降低集成成本。
3. 简易安装 + 低维护:省心省力降成本
采用 FC/APC 标准光纤接头,通道闲置时可盖帽防尘,光纤连接头清洁便捷;多种安装方式适配不同场景,2U 机架式可直接部署机柜,模块化可嵌入其他设备,壁挂式节省空间,便携式方便移动。设备无户外有源器件,光纤传感器使用寿命超 15 年,无需定期校准,年维护成本仅为传统系统的 1/10。
分布式分布式
在工业 4.0 时代,安全监测的 “精度、距离、稳定性” 是企业可持续发展的核心保障。DTS-BLY-5S (LDV) 分布式光纤测温主机以 FPGA 硬解码架构打破技术瓶颈,以 20km 超长距、±0.1℃高精度、6W 低功耗的极致性能,结合多形态设计、全场景适配、低维护成本的优势,彻底解决了传统测温系统的痛点难题。
从西气东输的长输管线到核电基地的辐射环境,从城市管廊的复杂管网到野外风电的极端工况,DTS-BLY-5S (LDV) 正以技术革新之力,为各行业关键基础设施筑牢安全防线。选择布里渊,就是选择 “精准感知、稳定运行、省心省力” 的专业监测解决方案,让工业安全不留死角,让生产运营更高效可靠!
