探索HMC751LC4:17 - 27 GHz SMT pHEMT低噪声放大器的卓越性能
在射频和微波领域,低噪声放大器(LNA)是至关重要的组件,它能够在放大微弱信号的同时,尽可能减少噪声的引入。今天我们要详细探讨的是HMC751LC4,一款工作在17 - 27 GHz频段的SMT pHEMT低噪声放大器,它在多个方面展现出了出色的性能。
文件下载:HMC751.pdf
典型应用场景
HMC751LC4凭借其优秀的性能,在多个领域都有广泛的应用:
  • 通信领域:适用于点对点无线电、点对多点无线电以及VSAT(甚小口径终端)系统。在这些系统中,它能够有效放大微弱的信号,提高通信的质量和稳定性。
  • 测试与传感:可用于测试设备和传感器中,为信号的检测和处理提供可靠的放大功能。
  • 军事领域:满足军事应用对高性能、高可靠性的要求,在军事通信和侦察等方面发挥重要作用。
产品特性亮点
电气性能卓越
  • 低噪声与高增益:具备2.2 dB的噪声系数和25 dB的增益,能够在放大信号的同时,将噪声的影响降到最低,确保信号的质量。
  • 高输出功率:输出IP3达到 +25 dBm,P1dB输出功率为 +13 dBm,这使得它不仅可以作为低噪声放大器使用,还能作为LO驱动,用于平衡、I/Q或镜像抑制混频器。
  • 单电源供电:采用 +4V @ 73 mA的单电源供电,简化了电路设计,降低了功耗。
匹配与兼容性良好
  • 50欧姆匹配:输入和输出均实现了50欧姆匹配,方便与其他50欧姆系统进行集成。
  • 环保封装:采用符合RoHS标准的4 x 4 mm无铅封装,既环保又便于进行表面贴装制造。
电气规格详解
在 $T_{A}=+25^{circ} C$ ,Vdd 1,2,3 = +4V的条件下,HMC751LC4的各项电气规格表现如下: 参数 频率范围17 - 20 GHz 频率范围20 - 27 GHz 单位
频率范围 17 - 20 20 - 27 GHz
增益 22 - 24 23 - 25 dB
增益温度变化率 0.025 0.028 dB/℃
噪声系数 2.2 - 2.8 2.0 - 2.6 dB
输入回波损耗 17 15 dB
输出回波损耗 16 15 dB
1dB压缩点输出功率(P1dB) 13 13 dBm
饱和输出功率(Psat) 15 15 dBm
输出三阶截点(IP3) 25 25 dBm
电源电流(ldd) 50 - 90 50 - 90 mA
从这些规格中我们可以看出,HMC751LC4在不同频率范围内都能保持相对稳定的性能,并且在增益、噪声系数等关键指标上表现出色。
温度与电压对性能的影响
温度影响
通过一系列的图表(如增益与温度、输入回波损耗与温度、噪声系数与温度等关系图),我们可以直观地看到温度对HMC751LC4性能的影响。一般来说,随着温度的升高,增益会有一定的变化,噪声系数也可能会增加。工程师在设计时需要考虑这些因素,采取适当的散热措施,以确保放大器在不同温度环境下都能稳定工作。
电压影响
增益与电源电压、P1dB与电源电压等关系图显示,电源电压的变化也会对放大器的性能产生影响。虽然放大器可以在一定的电压范围内工作,但为了获得最佳性能,建议使用推荐的 +4V电源。
绝对最大额定值与引脚说明
绝对最大额定值
为了确保HMC751LC4的安全可靠运行,我们需要了解其绝对最大额定值: 参数 额定值
漏极偏置电压(Vdd1, Vdd2, Vdd3) +5.5 Vdc
RF输入功率(RFIN(Vdd = +4 Vdc)) -5 dBm
通道温度 175℃
连续功耗(T = 85°)(85°C以上每升高1°C降额11.2 mW) 1W
热阻(通道到接地焊盘) 89°C/W
存储温度 -65 到 +150℃
工作温度 -40 到 +85℃
引脚说明
引脚编号 功能 描述 接口原理图
1,3,5 - 7,12 - 14, 16,18,19,24 GND 这些引脚和封装底部必须连接到RF/DC接地。 OGND
2,8 - 11, 17,23 N/C 该引脚可连接到RF/DC接地,不影响性能。
4 RFIN 该引脚交流耦合并匹配到50欧姆。 RFINOI
15 RFOUT 该引脚交流耦合并匹配到50欧姆。 - ORFOUT
22,21,20 Vdd1,2,3 放大器的电源电压,需要100 pF、1,000 pF和2.2uF的外部旁路电容。 oVdd1,2,3
评估PCB与应用电路设计
评估PCB
评估PCB是验证HMC751LC4性能的重要工具。它采用了RF电路设计技术,信号线路阻抗为50欧姆,封装接地引脚和裸露焊盘直接连接到接地平面,并使用了足够数量的过孔连接顶层和底层接地平面。评估板还需要安装在合适的散热片上,以保证散热效果。评估板上的材料清单如下: 项目 描述
J1 - J2 PCB安装K连接器
J3 - J6 DC引脚
C1 - C3 100 pF电容,0402封装
C4 - C6 1,000 pF电容,0603封装
C7 - C9 2.2 pF钽电容
U1 HMC751LC4放大器
PCB 123813评估PCB(电路板材料:Rogers 4350或Arlon 25FR)
应用电路
应用电路中使用了不同容量的电容进行滤波和耦合,具体参数如下: 组件
C1,C2,C3 100 pF
C4,C5,C6 1,000 pF
C7,C8,C9 2.2 uF
总结与思考
HMC751LC4作为一款高性能的低噪声放大器,在17 - 27 GHz频段展现出了出色的性能和广泛的应用前景。在实际设计中,工程师需要充分考虑其各项特性和参数,结合具体的应用场景进行优化设计。例如,如何根据温度和电压的变化,采取有效的措施来保证放大器的稳定性和可靠性?如何合理选择评估PCB和应用电路中的组件,以实现最佳的性能?这些都是我们在设计过程中需要深入思考的问题。
希望通过本文的介绍,能够帮助电子工程师更好地了解HMC751LC4,在实际应用中充分发挥其优势,设计出更加优秀的射频和微波系统。
