摘要 :本文针对工业机器人在高辐射环境下对高可靠性CANFD通信接口的迫切需求,系统梳理了国科安芯ASM1042S2S型CANFD收发器在空间与近核环境应用的辐射效应试验数据。通过整合钴-60总剂量效应、重离子与质子单粒子效应、脉冲激光模拟试验及在轨飞行验证等多源评测结果,从辐射加固设计、电气特性匹配及系统级隔离架构三个维度,论证了该器件作为国产替代核心元器件的技术成熟度与应用可行性。
1 引言
核工业机器人作为执行反应堆压力容器检修、放射性废料处理、核设施退役等任务的关键装备,其电机驱动器通信系统必须在累积剂量超过100 krad(Si)、瞬时中子注量率达10⁶ n/cm²·s的辐射场中保持确定性实时响应。传统CAN总线因带宽限制(最高1 Mbps)已难以满足多轴协同控制与高频采样状态反馈的需求。CANFD协议通过仲裁段与数据段速率分离机制,在数据段支持5 Mbps以上的传输速率,成为新一代核工业机器人通信架构的理想选择。
然而,商用CANFD收发器普遍缺乏辐射加固设计。核环境辐射场具有混合粒子成分复杂、剂量率跨度大、持续时间长等特点,对半导体器件造成电离损伤(TID)、位移损伤(DDD)及单粒子效应(SEE)三重威胁。因此,开发具有明确辐射效应数据支撑的国产CANFD通信方案,已成为保障核设施安全运行与供应链自主可控的战略性需求。
ASM1042S2S是国科安芯针对商业航天与近核环境开发的CANFD收发器,采用VIS 0.15 μm BCD工艺,SOP8L封装,支持5 Mbps通信速率与±70V总线故障保护电压,"TID≥150 krad(Si)"与"商业航天级"质量等级,并已通过钴-60辐照、重离子加速器、质子回旋加速器及脉冲激光模拟等系列地面模拟试验。本文旨在客观评估其在核工业机器人电机驱动器应用中的技术成熟度与适用边界。
2 核工业环境辐射效应机理与器件敏感性分析
2.1 累积电离损伤效应机制
总电离剂量(Total Ionizing Dose, TID)效应源于γ射线、X射线及带电粒子在SiO₂介质中产生的电子-空穴对。对于CANFD收发器,TID损伤主要影响三个结构单元:发送驱动器输出级的LDMOS晶体管跨导退化、接收比较器输入级失调电压漂移以及ESD保护二极管的结漏电流增加。在VIS 0.15 μm BCD工艺中,栅氧化层厚度约3.5 nm,虽然本征抗TID能力较强,但场氧隔离区与金属间介质层(IMD)的电荷俘获仍可能导致寄生泄漏路径。
GJB548C-2023标准要求航天级器件需通过≥100 krad(Si)的TID考核,而核工业环境因存在长期低剂量辐射,对ELDRS(Enhanced Low Dose Rate Sensitivity)效应的评估更为关键。低剂量率下,被俘获的空穴有更长时间与界面态发生复合,导致退火效应与损伤增强效应的竞争行为更加复杂。因此,单纯的"过辐照"试验(150 krad(Si))必须配合高温退火评估,才能有效预测20年任务周期的长期可靠性。
2.2 单粒子效应作用机制
单粒子效应(SEE)包括单粒子锁定(SEL)、单粒子翻转(SEU)及单粒子功能中断(SEFI)。对CANFD收发器而言,SEL可导致电源电流骤增(通常为正常工作电流的1.5倍以上),引发热失控与永久性失效;SEU可能造成数据帧位错误,破坏电机控制指令的完整性;SEFI则使器件进入待机静默模式,导致总线通信中断。
核环境中子与次级质子是主要诱因。中子通过核反应产生具有更高LET值的反冲核,其等效LET值虽低于重离子,但注量率可达10⁷ n/cm²·s以上,需关注其累积效应与饱和截面。ASM1042S2S采用的BCD工艺中,寄生可控硅结构(SCR)是SEL的主要敏感路径,其触发电流与阱区电阻、衬底掺杂浓度密切相关。保护环(Guard Ring)设计与深阱隔离是抑制SEL的关键工艺措施。
2.3 位移损伤效应考量
中子辐照导致的位移损伤(DDD)会引入深能级缺陷,影响少数载流子寿命与迁移率。对于CANFD收发器中的双极型晶体管(如接收比较器的输入级),DDD可能导致电流增益下降与噪声增加。虽然ASM1042S2S主要采用CMOS结构,但BCD工艺中的NPN/PNP器件仍可能受到影响。目前公开的试验数据未包含中子位移损伤评估,这是核工业应用必须补充的验证环节。
3 ASM1042S2S辐射效应地面评估数据综述
3.1 钴-60总剂量效应试验数据分析
根据北京中科芯试验空间科技有限公司出具的ZKX-TID-TP-007试验报告,ASM1042S2S样品在北京大学技术物理系钴-60源平台上完成150 krad(Si)辐照考核。试验严格遵循QJ10004A-2018标准,采用25 rad(Si)/s的剂量率,样品加3.3 V静态偏置以模拟实际工作条件,辐照后72小时内完成电参数测试以规避退火干扰。
电参数退化统计特性 :在150 krad(Si)累积剂量后,核心参数变化率均处于±10%合格范围内,呈现良好的抗电离损伤能力。显性输出电压(VCANH-VCANL)从辐照前的2.5 V典型值变化至2.48 V,偏差-0.8%,表明发送驱动器的NMOS/PMOS对管跨导性能未出现显著退化,栅氧化层界面态增长得到有效控制。工作电流(ICC)在显性模式下的最大规范值为70 mA,实测值从55 mA增至58 mA,增幅5.5%,低于10%的失效判据,证明输出级晶体管的阈值电压漂移与泄漏路径形成处于可控范围。
隐性输出电压对称性(VSYM_DC)保持在±0.3 V以内,优于±0.4 V的失效判据,反映接收比较器输入级未发生明显失调。这一指标对核工业应用尤为关键,因为比较器阈值漂移可能导致总线仲裁失败或隐性位误判。环路延时参数在辐照前后变化小于5 ns,证明内部逻辑路径的传播延迟未受显著影响,维持了CANFD协议要求的确定性实时性。
功能验证深度分析 :通过USBCANFD分析仪进行5 Mbps速率下的环回测试,发送延迟(tPHL/tPLH)在辐照前后分别为65 ns/75 ns与67 ns/78 ns,变化量小于4 ns,满足ISO 11898-2:2016对循环延迟<210 ns的规范要求。附记录显示,CANFD通信在0x252、0x002等测试ID下收发正常,连续10⁵帧测试无丢帧或误码,误码率低于10⁻⁵量级。
退火效应与ELDRS评估 :试验包含168小时高温退火(100℃)后的复测,所有参数恢复至初始值的98%以上,证实该器件不存在显著的ELDRS风险。这一特性对核工业长期低剂量率环境至关重要,因为低剂量率下的损伤增强效应可能导致器件在数年任务周期后性能突变。试验数据表明,ASM1042S2S的氧化层缺陷退火速率高于俘获速率,适用于持续数年的核设施检修任务。
3.2 重离子单粒子效应试验评估
重离子试验(报告编号2025FZ010)采用74Ge离子,能量205 MeV,在硅中LET值为37.4 MeV·cm²/mg,注量1×10⁷ ion/cm²。该LET值覆盖了核环境中子反冲核与α粒子的主要能量范围,对评估SEE敏感性具有代表性。
SEL阈值判定方法学 :试验过程中对5V工作电流进行实时监测,采样频率10 kHz,以捕捉瞬态电流脉冲。DC电源设置限流值为正常电流的200%(约16 mA),确保发生SEL时不致热损伤。全注量辐照期间,工作电流稳定在8 mA±0.5 mA范围内,未触发限流保护。依据ESCC 25100标准,判定SEL LET阈值>37.4 MeV·cm²/mg。该阈值与中子次级重离子在器件灵敏区的LET分布上限相当,表明在典型核反应堆环境中因重离子诱发锁定的概率低于10⁻⁶/器件·天。
SEU/SEFI效应统计分析 :在5 Mbps通信速率下,通道1发送数据54,328帧,接收54,333帧;通道2发送54,333帧,接收54,328帧,误帧率为零。试验设置的误码检测窗口为1 bit,即任何单比特翻转均会被记录。未观察到单粒子导致的显性/隐性状态错误翻转或唤醒模式异常,表明内部寄存器与状态机具备足够的临界电荷(Critical Charge, Qcrit)冗余。
3.3 质子单粒子效应试验补充验证
编号2025-ZZ-BG-004的质子试验报告补充了中能质子环境下的SEE数据。试验在中国原子能科学研究院100 MeV质子回旋加速器上完成,总注量1×10¹⁰ p/cm²,注量率1×10⁷ p/cm²·s。该能量覆盖核工业中子与物质作用产生的大部分次级质子能谱(0.1-200 MeV)。
质子SEE的特殊性 :质子主要通过核反应产生重反冲核诱发SEE,其直接电离作用较弱。试验中采用"剂量分割"策略,单次辐照不超过30 krad(Si)等效剂量,防止累积TID超过器件能力的80%。测试结果显示,在100 MeV质子持续轰击下,器件未出现功能中断或电流异常,判定合格。该数据对评估器件在中子-质子混合场中的长期可靠性具有重要价值,因为质子注量率通常高于重离子3-4个数量级。
与重离子数据的关联分析 :质子SEE截面通常低于重离子2-3个数量级。试验未观测到SEE,与重离子数据形成一致性验证。根据JESD89A标准,可建立质子-中子等效关系,初步估计该器件在1 MeV等效中子注量10¹² n/cm²条件下仍能保持功能完整。
3.4 脉冲激光单粒子效应模拟试验
脉冲激光试验(编号7Ax20245010)采用皮秒激光正面辐照,等效LET值覆盖5-100 MeV·cm²/mg范围,注量4×10⁶ cm⁻²/轮次。该方法可快速定位敏感节点,数据显示ASM1042A(与S2S同工艺不同封装)在最高3050 pJ(对应LET≈100 MeV·cm²/mg)能量下未触发SEL。
激光试验的验证价值 :激光试验与重离子结果形成交叉验证,揭示内部采用了有效的衬底隔离与保护环结构。值得注意的是,同一工艺平台下TCAN1042HGVD在25 MeV·cm²/mg即出现SEFI,证明ASM1042系列在功能鲁棒性上具备设计优势。激光扫描显示,敏感区域集中在发送驱动器的输出级,该区域在核工业应用中可通过增加RC滤波进一步降敏。
4 核工业机器人电机驱动器应用适应性深度分析
4.1 典型系统架构与通信需求
核工业机器人电机驱动器通常采用分层控制架构:上位机(主控计算机)→运动控制器(多轴协调)→驱动器(单轴执行)。CANFD总线作为驱动器级联网络,连接8-16个伺服驱动器节点,实现分布式控制。
实时性要求 :多轴联动时,同步精度要求±100 μs,CANFD数据段5 Mbps速率下,8字节数据帧传输时间约26 μs,加上协议开销与仲裁延迟,可满足同步需求。ASM1042S2S的环路延时110 ns仅占位时间的0.5%,为位定时提供充足裕量。
可靠性要求 :核工业要求通信误码率<10⁻⁷,连续工作10,000小时无故障。在100 krad(Si)/年剂量率下,器件参数漂移需在容限范围内,且不能出现硬故障。
电磁兼容性 :核设施中存在大功率变频器、中子发生器等大功率设备,EMI环境恶劣。CANFD总线需通过IEC 61000-4-4(电快速瞬变脉冲群)±4 kV测试。
4.2 系统级隔离架构设计
尽管ASM1042S2S为非隔离型收发器,但可通过外部隔离器件构成完整解决方案。推荐架构为:
信号隔离路径 :MCU CAN_TX/RX → 数字隔离器(如SI8642BA-B-IS,耐TID 50 krad(Si))→ ASM1042S2S → 总线。该方案将逻辑侧与总线侧隔离,防止地电位差与浪涌冲击。
电源隔离设计 :总线侧VCC采用隔离DC/DC(如VRE1524D-20WR2,耐TID 100 krad(Si)),与逻辑侧VIO隔离。在核工业应用中,建议在隔离变压器次级增加LC滤波,抑制辐射诱发的共模噪声。
与集成隔离方案对比 :ADI ADM3055E虽为集成隔离收发器,但TID耐受仅50 krad(Si),且SEL数据未公开。ASM1042S2S+外部隔离方案总成本降低约40%,同时将TID能力提升至150 krad(Si),满足核工业"高辐射区>100 krad(Si)"的指标要求。板级增加面积仅20 mm×20 mm,对驱动器尺寸影响有限。
4.3 电磁兼容性强化设计
PCB布局优化 :ASM1042S2S与数字隔离器间距控制在8-10 mm,减少寄生电容耦合。CANH/CANL差分走线长度差<2 mm,特性阻抗100Ω±10%,避免Stub长度超过5 mm。收发器区域下方铺设完整接地平面,降低辐射敏感性。
滤波与保护 :在CANH/CANL对地增加4.7 nF共模电容与60Ω终端电阻,构成共模滤波器。TVS二极管(如SM712,耐TID 80 krad(Si))提供±70V瞬态抑制。屏蔽双绞线采用360°搭接,提高屏蔽效能。
辐射诱发噪声抑制 :核环境中γ射线与总线线缆作用产生康普顿电流,建议采用双绞屏蔽电缆,屏蔽层多点接地。在总线两端增加磁珠(100 MHz时阻抗600Ω),抑制高频噪声。
4.4 热管理与可靠性预计
热设计 :ASM1042S2S在显性模式功耗70 mA@5V=350 mW,SOP8封装热阻RθJA约150℃/W,温升约52.5℃。在核工业环境温度-40℃至+85℃范围内,结温可达137.5℃,接近150℃极限。建议增加底部散热焊盘,或采用4层PCB,通过过孔将热量传导至内层地平面。
可靠性预计模型 :基于阿伦尼乌斯模型,失效激活能Ea取0.7 eV(氧化层击穿机制),工作温度125℃下寿命约20年。考虑辐射损伤累积,采用线性损伤叠加模型:1/Life_total = 1/Life_thermal + 1/Life_TID。在150 krad(Si) TID下,氧化层缺陷密度增加导致寿命下降约15%,仍满足10年任务要求。
4.5 故障模式、影响与诊断分析(FMEDA)
故障模式识别 :基于FMEA方法,识别ASM1042S2S在核工业环境中的关键故障模式:
TID导致的参数漂移 :VCANH-VCANL下降>15%,隐性电平误判为显性,总线冲突。
SEL导致电流骤增 :ICC>90 mA,电源保护触发,节点离线。
SEU导致数据错误 :CRC校验失败,电机指令错误,位置偏差。
TSD热关断 :结温>150℃,驱动器禁用,失去位置保持能力。
诊断覆盖率 :通过硬件看门狗监测通信心跳,覆盖率>99%;通过电源电流监测SEL,覆盖率>95%;通过CRC校验检测SEU,覆盖率>99.9%。整体诊断覆盖率可达99.5%,满足SIL 2安全等级要求。
故障处理策略 :发生SEL时,50 ms内电源斩波重启;发生SEU错误帧时,自动重传3次;发生TSD时,启动风冷并降载运行。关键轴采用双CANFD冗余,主备切换时间<10 ms。
4.6 冗余与动态重构架构
双总线冗余设计 :关键驱动器节点配置两套独立的CANFD通道,分别连接主总线与备用总线。主备总线物理路径分离,避免单点故障。当主通道误码率>10⁻⁶或连续3次通信超时,自动切换至备用通道。
节点级冗余 :对于7自由度主从机械臂,主关节驱动器配置双ASM1042S2S收发器,互为热备份。通过硬件表决电路选择有效输出,避免单器件失效导致关节失控。
动态重构 :基于FPGA实现CANFD协议控制器,支持波特率自适应与节点热插拔。当某节点失效,主控通过重配置帧动态调整总线拓扑,绕过故障节点,保证剩余系统继续运行。
5 ** 典型应用场景案例分析**
5.1 反应堆压力容器检修机器人
环境条件 :γ剂量率10 krad(Si)/h,中子注量率10⁵ n/cm²·s,任务周期100小时,累积剂量1 Mrad(Si)。超出单器件TID能力。
解决方案 :采用"远程驱动+光纤通信"架构,ASM1042S2S仅部署在低辐射区(<50 krad(Si)),通过光纤介质转换器连接至检修区的耐辐射收发器(如基于SiC的特种器件)。这种混合架构在保证实时性的同时,有效规避极端剂量。
5.2 放射性废料处理机械臂
环境条件 :γ剂量率1 krad(Si)/h,累积剂量50 krad(Si)/年,要求10年工作寿命,总剂量500 krad(Si)。
解决方案 :采用"双冗余+中期更换"策略。每5年更换一次驱动器模块,模块内ASM1042S2S采用铅屏蔽降低实际剂量至150 krad(Si)。双CANFD总线冗余,主备切换时间<5 ms,确保更换期间系统不中断。
5.3 核设施退役遥操作平台
环境条件 :剂量率分布不均,局部热点可达5 krad(Si)/h,中子能谱复杂,存在14 MeV中子。
解决方案 :实施"分布式驱动+无线冗余"架构。驱动器本地闭环控制,CANFD用于参数配置与状态监控,非关键路径。ASM1042S2S配合无线网关,实现远程配置。针对14 MeV中子位移损伤风险,采用"预老化"策略,器件在COTS基础上增加20%设计裕量。
6 ** 结论**
本文系统综述了ASM1042S2S型CANFD收发器在辐射效应地面模拟与在轨验证中的多源数据,证实其在150 krad(Si)总剂量与LET>37.4 MeV·cm²/mg单粒子效应下的技术成熟度。该器件支持5 Mbps高速通信,具备±70V总线故障保护能力与低环路延时特性,可作为核工业机器人电机驱动器CANFD隔离方案的核心元件。
工程实施建议 :对于累积剂量<150 krad(Si)的应用场景,可直接采用ASM1042S2S+外部隔离方案;对于更高剂量环境,建议采用远程光纤通信或增加局部屏蔽。在中子注量>10¹⁰ n/cm²的区域,需等待后续中子试验数据后再行评估。所有应用应实施双总线冗余与在线健康监测,确保单点故障不影响系统安全。
