在当今高速数据传输的时代,对于高性能、低功耗的收发器需求愈发迫切。TI(德州仪器)的DS36C200双高速双向差分收发器便是一款在这一领域表现出色的产品。本文将深入剖析DS36C200的特性、参数、应用等方面,为电子工程师们提供全面的参考。
文件下载:ds36c200.pdf
DS36C200是一款专为高数据速率和低功耗应用优化的双收发器设备。它为双高速双向接口提供了单芯片解决方案,并且两个控制引脚相邻,便于一起布线,可实现单比特对数据流的控制。该器件采用14引脚小外形封装,与IEEE 1394物理层兼容,在某些情况下可作为经济实惠的解决方案。
具备双向收发能力,可灵活地进行数据的发送和接收,适应不同的应用场景。
| 参数 | 数值 |
| 电源电压(VCC) | -0.3V 至 +6V |
| 使能输入电压(DE, RE*) | -0.3V 至 (VCC + 0.3V) |
| 电压(DI/RO) | -0.3V 至 +5.9V |
| 电压(DO/RI±) | -0.3V 至 +5.9V |
| 最大封装功耗(@ +25°C) | M 封装 1255 mW |
| M 封装降额(高于 +25°C) | 10.04 mW/°C |
| 存储温度范围 | -65°C 至 +150°C |
| 引脚温度范围(焊接,4 秒) | +260°C |
| ESD 评级(HBM, 1.5 kΩ, 100 pF) | ≥3.5 kV |
| ESD 评级(EIAJ, 0 Ω, 200 pF) | ≥300V |
| 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 电源电压(VCC) | +4.5 | +5.0 | +5.5 | V |
| 接收器输入电压 | 0 | 2.4 | V | |
| 工作自由空气温度(TA) | 0 | 25 | 70 | °C |
| 符号 | 参数 | 条件 | 引脚 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| VoD | 输出差分电压 | RL = 550Ω | DO+, DO- | 172 | 210 | 285 | mV |
| AVoD | Voo 幅值变化 | 0 | 4 | 35 | mV | ||
| VoH | 输出高电压 | 1.36 | V | ||||
| VoL | 输出低电压 | 1.15 | V | ||||
| Vos | 偏移电压 | 1.0 | 1.25 | 1.6 | V | ||
| AVos | 偏移幅值变化 | 0 | 5 | 25 | mV | ||
| lozD | 三态泄漏电流 | Vour = Vcc 或 GND | -10 | ±1 | +10 | μA | |
| loxD | 断电泄漏电流 | VouT = 5.5V 或 GND, Vcc = 0V | -10 | +1 | +10 | μA | |
| losD | 输出短路电流 | VoUT = 0V | -4 | -9 | mA |
| VTH | 输入阈值高 | VcM = 0V 至 2.3V | Rl+, RI- | +100 | mV | ||
| VTL | 输入阈值低 | -100 | mV | ||||
| IIN | 输入电流 | VIN = +2.4V 或 0V | -10 | +1 | +10 | μA | |
| VoH | 输出高电压 | loH = -400μA | RO | 3.8 | 4.9 | V | |
| 输入开路 | 3.8 | 4.9 | V | ||||
| 输入端接,Rt = 550Ω | 3.8 | 4.9 | V | ||||
| 输入短路,Vip = 0V | 4.9 | V | |||||
| VoL | 输出低电压 | loL = 2.0 mA, ViD = -200mV | 0.1 | 0.4 | V | ||
| loSR | 输出短路电流 | VoUT = 0V | -15 | -60 | -100 | mA |
| VIH | 输入高电压 | DI, DE, RE* | 2.0 | Vcc | V | ||
| VIL | 输入低电压 | GND | 0.8 | V | |||
| IIH | 输入高电流 | VIN = Vcc 或 2.4V | ±1 | ±10 | μA | ||
| LL | 输入低电流 | VIN = GND 或 0.4V | +1 | +10 | μA | ||
| VCL | 输入钳位电压 | IcL = -18 mA | -1.5 | -0.8 | V | ||
| IccD | 电源电流 | 无负载, DE = RE* = Vcc | Vcc | 3 | 7 | mA | |
| RL = 550, DE = RE* = Vcc | 11 | 17 | mA | ||||
| lcCR | DE = RE* = 0V | 6 | 10 | mA |
| 符号 | 参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | ||
| tPHLD | 差分传播延迟高到低 | RL = 55Ω, CL = 10 pF | 1.0 | 2.5 | 5.5 | ns | ||
| tPLHD | 差分传播延迟低到高 | 1.0 | 2.6 | 5.5 | ns | |||
| tSKD | 差分 skew | tPHLD – tPLHD | 0 | 0.1 | 2 | ns | ||
| tTLH | 转换时间低到高 | 0 | 0.5 | 2 | ns | |||
| tTHL | 转换时间高到低 | 0 | 0.5 | 2 | ns | |||
| tPHZ | 禁用时间高到 Z | RL = 55Ω | 0.3 | 5 | 20 | ns | ||
| tPLZ | 禁用时间低到 Z | 0.3 | 5 | 20 | ns | |||
| tPZH | 使能时间 Z 到高 | 0.3 | 10 | 30 | ns | |||
| tPZL | 使能时间 Z 到低 | 0.3 | 10 | 30 | ns |
| tPHLD | 差分传播延迟高到低 | CL = 10 pF, VID = 200 mV | 1.5 | 5 | 9 | ns | ||
| tPLHD | 差分传播延迟低到高 | 1.5 | 4.6 | 9 | ns | |||
| tSKD | 差分 skew | tPHLD – tPLHD | 0 | 0.4 | 3 | ns | ||
| tr | 上升时间 | 0 | 1.5 | 5 | ns | |||
| tf | 下降时间 | 0 | 1.5 | 5 | ns | |||
| tPHZ | 禁用时间高到 Z | CL = 10 pF | 1 | 5 | 20 | ns | ||
| tPLZ | 禁用时间低到 Z | 1 | 5 | 20 | ns | |||
DS36C200有两个使能引脚DE和RE,但驱动器和接收器不应同时启用,否则可能导致接收器输出和驱动逻辑之间的多通道争用。建议在PCB板上将使能引脚连接在一起,通过单比特[DE/RE]控制芯片在接收模式和发送模式之间切换。
| 输入 | 输入/输出 | ||
| DE | RE* | [Rl+]-[RI-] | RO |
| L | L | > +100mV | H |
| L | L | < -100mV | L |
| L | L | -100mV < & < +100mV | X |
| L | H | X | Z |
| 输入 | 输入/输出 | |||
| DE | RE* | DI | DO+ | DO- |
| H | H | L | H | |
| H | H | H | H | L |
| H | H | 0.8 < & < 2 | X | X |
| L | H | X | Z | Z |
DS36C200能够驱动和接收IEEE 1394物理层信号电平。其电流模式驱动器能够驱动55Ω负载,输出差分电压(VOD)在172mV至285mV之间。不过,它并非为需要完全符合1394物理层标准的链路层控制器IC设计,不提供时钟发生器、仲裁和编解码逻辑。对于不需要速度感应、总线仲裁等功能的1394链路,控制器和DS36C200可提供经济高效的高速专用链路。
LVDS接收器是高增益、高速设备,为防止噪声被误判为有效信号,其内部故障保护电路可在接收器输入浮空、端接或短路时提供故障保护,确保输出为高电平的稳定状态。
DS36C200提供多种封装选项,如SOIC(D)封装,引脚数为14,有不同的包装数量和载体形式可供选择。
文档中提供了示例电路板布局、焊盘图案示例、模板设计等信息,为工程师进行实际设计提供了参考。
DS36C200凭借其高速、低功耗、出色的电气性能和丰富的应用特性,成为高速数据传输应用中的理想选择。电子工程师在设计过程中,可根据实际需求合理选择DS36C200,并参考文档中的参数和应用信息,确保设计的可靠性和稳定性。在实际应用中,你是否遇到过类似收发器的使用问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
