作为一名电子工程师,在设计高速、低功耗的数据传输系统时,选择合适的线路接收器至关重要。今天,我们就来详细探讨一下德州仪器(TI)的DS90C032 LVDS Quad CMOS差分线路接收器,看看它在实际应用中能为我们带来哪些优势。
文件下载:ds90c032.pdf
DS90C032是一款专为需要超低功耗和高数据速率的应用而设计的四路CMOS差分线路接收器。它支持超过155.5 Mbps(77.7 MHz)的数据速率,并采用了低压差分信号(LVDS)技术。该接收器能够接受低电压(350 mV)的差分输入信号,并将其转换为CMOS(TTL兼容)输出电平。此外,它还支持三态功能,可用于多路复用输出。
支持工业和军事级的工作温度范围,适用于各种恶劣的工作环境。
提供表面贴装封装(SOIC)和(LCCC)两种选择,方便不同的 PCB 布局和安装需求。
与 DS26C32A、MB570(PECL)和 41LF(PECL)引脚兼容,便于在现有设计中进行替换和升级。
DS90C032 在不同的电压和温度条件下,具有一系列明确的电气参数。例如,在 Vcc = 5.5V 时,输入电流在不同输入电压下有相应的范围;输出高电压和低电压也有特定的取值,以确保与其他电路的兼容性。这些参数对于我们设计电路时选择合适的电源和负载非常重要。
开关特性是衡量接收器性能的关键指标之一。在不同的电源电压和温度条件下,DS90C032 的传播延迟、差分 skew、通道间 skew 等参数都有详细的规定。例如,在 VCC = +5.0 V ± 10%,TA = -40°C 到 +85°C 的条件下,差分传播延迟高到低(tPHLD)的典型值为 3.40 ns,最大值为 6.0 ns。这些参数直接影响到信号的传输速度和准确性,我们在设计高速电路时需要特别关注。
LVDS 驱动器和接收器主要用于简单的点对点配置,如上图 6 所示。在这种配置中,接收器通过平衡介质(如标准双绞线电缆、平行对电缆或 PCB 走线)连接到驱动器。通常,介质的特性阻抗为 100Ω,需要选择一个 100Ω 的终端电阻来匹配介质,并尽可能靠近接收器输入引脚放置。终端电阻将驱动器源的电流转换为接收器检测到的电压。
虽然也可以采用多接收器配置,但需要考虑中间连接器、电缆分支、其他阻抗不连续性、接地偏移、噪声容限限制和总终端负载等因素的影响。
DS90C032 差分线路接收器能够在以 +1.2V 为中心的 ±1V 共模范围内检测低至 100 mV 的信号。这与驱动器的偏移电压(通常为 +1.2V)有关,驱动信号围绕该电压中心,并可能在该中心点周围偏移 ±1V。这种偏移可能是由于驱动器和接收器的接地参考之间的电位差、耦合噪声的共模效应或两者的组合引起的。
LVDS 接收器是一种高增益、高速的设备,能够将小差分信号(20mV)放大到 CMOS 逻辑电平。由于接收器的高增益和严格的阈值,需要注意防止噪声被误判为有效信号。
DS90C032 的引脚功能明确,每个引脚都有其特定的作用。例如,RIN 和 RIN - 是接收器的非反相和反相输入引脚,RoUT 是接收器输出引脚,EN 和 EN* 是使能引脚,Vcc 是电源引脚,GND 是接地引脚。了解这些引脚的功能对于正确连接和使用该接收器至关重要。
DS90C032 LVDS Quad CMOS 差分线路接收器以其高速、低功耗、高性能和丰富的故障保护功能,成为了高速数据传输系统中的理想选择。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择电源、负载和终端电阻,同时注意布线和接地,以充分发挥该接收器的优势。希望通过本文的介绍,能帮助大家更好地了解和应用 DS90C032,在电子设计中取得更好的效果。
大家在使用 DS90C032 过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
