在高速数据传输的硬件设计领域,低功耗和高数据速率始终是工程师们追求的关键指标。今天,我们将深入探讨一款在这方面表现出色的产品——DS90C031 LVDS Quad CMOS差分线路驱动器。
文件下载:ds90c031.pdf
DS90C031是一款专为超低功耗和高数据速率应用而设计的四路CMOS差分线路驱动器。它采用了低压差分信号(LVDS)技术,能够支持超过155.5 Mbps(77.7 MHz)的数据速率。该驱动器可以接收TTL/CMOS输入电平,并将其转换为低电压(350 mV)的差分输出信号。此外,它还支持TRI - STATE®功能,可用于禁用输出级,从而将设备降至典型值为11 mW的超低空闲功耗状态。DS90C031与配套的线路接收器(DS90C032)为高速点对点接口应用提供了一种替代高功率伪ECL设备的新选择。
在不同的电源电压和工作温度范围内,DS90C031表现出了良好的电气性能。例如,其差分输出电压(VOD1)在负载电阻RL = 100Ω时,典型值为345 mV;输出电压高(VOH)为1.41 - 1.60 V,输出电压低(VOL)为0.90 - 1.07 V等。这些参数确保了驱动器在不同条件下都能稳定工作。
在不同的电源电压和温度条件下,DS90C031的开关特性也有所不同。以DS90C031T为例,在$V{CC}= +5.0 V$,$T{A}= +25^{circ}C$时,差分传播延迟高到低(tPHLD)典型值为2.0 ns,低到高(tPLHD)典型值为2.1 ns;上升时间(tTLH)和下降时间(tTHL)典型值均为0.35 ns等。这些特性对于高速数据传输的稳定性至关重要。
DS90C031主要用于简单的点对点配置,如典型应用图所示。在这种配置中,接收器通过平衡介质(如标准双绞线电缆、平行对电缆或PCB走线)与驱动器相连。通常,介质的特性阻抗在100Ω左右,需要选择100Ω的终端电阻来匹配介质,并尽可能靠近接收器输入引脚放置。终端电阻将驱动器提供的电流转换为接收器可以检测的电压。
DS90C031提供了不同的工作温度范围和封装类型可供选择。例如,工作温度范围为 - 40˚C至 + 85˚C的产品,采用SOP/M16A封装,订购编号为DS90C031TM;工作温度范围为 - 55˚C至 + 125˚C的产品,采用LCC/E20A封装,订购编号为DS90C031E - QML。
DS90C031 LVDS Quad CMOS差分线路驱动器凭借其高速、低功耗、良好的信号质量和兼容性等优点,在高速数据传输领域具有广泛的应用前景。无论是工业控制、通信设备还是军事领域,它都能为工程师们提供一个可靠的解决方案。在实际应用中,工程师们需要根据具体的需求和环境条件,合理选择工作温度范围、封装类型和终端配置等参数,以充分发挥DS90C031的性能优势。你在使用类似的驱动器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
