低功耗RS - 485线驱动器和接收器对:SN55LBC180、SN65LBC180、SN75LBC180深度解析
在电子工程师的日常设计工作中,数据通信是一个关键领域,尤其是在长距离、高速数据传输方面。今天,我们将深入探讨TI公司的SN55LBC180、SN65LBC180和SN75LBC180这三款低功耗RS - 485线驱动器和接收器对,了解它们的特点、应用场景以及技术细节。
文件下载:sn65lbc180.pdf
1. 产品概述
SN55LBC180、SN65LBC180和SN75LBC180是专为长电缆双向数据通信而设计的单片集成电路。它们采用TI专有的LinBiCMOS™技术,结合了CMOS的低功耗特性和双极晶体管的精度与稳健性,能够满足或超越行业标准ANSI RS - 485和ISO 8482:1987(E)的要求。
1.1 产品特点
  • 高速多点数据传输:支持脉冲持续时间低至30 ns的高速数据传输,适用于长电缆上的多点通信。
  • 低功耗:最大供应电流仅为5 mA,有效降低了系统功耗。
  • 符合标准:满足或超越ANSI标准RS - 485和ISO 8482:1987(E)的要求,确保了产品的兼容性和可靠性。
  • 三态输出:适用于总线型网络,方便实现数据的双向传输。
  • 宽共模电压范围:共模电压范围为 - 7 V至12 V,增强了产品在复杂电磁环境下的适应性。
  • 热关断保护:防止驱动器因总线争用而损坏,提高了产品的稳定性和可靠性。
  • 输出电流限制:具有正、负输出电流限制功能,保护设备免受过大电流的损害。
  • 引脚兼容:与SN75ALS180引脚兼容,方便工程师进行产品升级和替换。
1.2 产品描述
这三款产品是平衡或差分电压模式设备,通过长电缆实现双向数据通信。它们采用LinBiCMOS™技术,在同一电路中集成了CMOS的低功耗和双极晶体管的高精度与稳健性。产品具有不同的温度范围,以满足不同应用场景的需求:
  • SN75LBC180适用于商业温度范围(0°C至70°C)。
  • SN65LBC180适用于工业温度范围( - 40°C至85°C)。
  • SN55LBC180适用于军事温度范围( - 55°C至125°C)。
2. 产品规格
2.1 绝对最大额定值
了解产品的绝对最大额定值对于确保设备的安全运行至关重要。以下是一些关键参数:
  • 电源电压范围: - 0.3 V至7 V。
  • 总线电压范围: - 10 V至15 V。
  • 输入电压范围: - 0.3 V至Vcc + 0.5 V。
  • 静电放电:HBM(人体模型)±4 kV,MM(机器模型)400 V,CDM(充电设备模型)1.5 kV。
2.2 功耗评级表
不同封装的产品在不同温度下的功耗评级不同。例如,D封装在TA = 25°C时的功率评级为950 mW,N封装为1150 mW,RSA封装为3333 mW。工程师在设计时需要根据实际应用场景选择合适的封装,以确保产品在规定的温度范围内正常工作。
2.3 推荐工作条件
为了保证产品的性能和可靠性,建议在以下条件下使用:
  • 电源电压:4.75 V至5.25 V。
  • 高电平输入电压:2 V。
  • 低电平输入电压:0.8 V。
  • 差分输入电压: - 6 V至6 V。
  • 总线终端电压: - 7 V至12 V。
2.4 热信息表
热信息表提供了产品在不同封装下的热阻参数,如结到环境的热阻(RBJA)、结到外壳的热阻(RBJC)等。这些参数对于散热设计非常重要,工程师可以根据这些参数选择合适的散热措施,确保产品在高温环境下的稳定性。
2.5 驱动器部分
驱动器部分的电气特性和开关特性是影响数据传输质量的关键因素。在电气特性方面,不同型号的产品在差分输出电压幅度、共模输出电压等参数上有所差异。例如,SN55LBC180在RL = 54Ω时,差分输出电压幅度的最小值为1 V,典型值为2.5 V,最大值为5 V。在开关特性方面,主要关注差分输出延迟时间、输出使能时间等参数,这些参数直接影响数据传输的速度和响应时间。
2.6 接收器部分
接收器部分的电气特性和开关特性同样重要。在电气特性方面,包括输入阈值电压、输出电压等参数。例如,正输入阈值电压(VIT +)为0.2 V,负输入阈值电压(VIT -)为 - 0.2 V。在开关特性方面,主要关注传播延迟时间、脉冲偏斜等参数,这些参数影响接收器对输入信号的响应速度和准确性。
3. 产品应用
3.1 功能表
功能表详细描述了驱动器和接收器在不同输入条件下的输出状态。例如,对于驱动器,当输入D为高电平(H)且使能DE为高电平(H)时,输出Y为高电平(H),Z为低电平(L);当使能DE为低电平(L)时,输出Y和Z均为高阻抗(Z)。对于接收器,当差分输入A - B的电压大于等于0.2 V且使能RE为低电平(L)时,输出R为高电平(H);当使能RE为高电平(H)时,输出R为高阻抗(Z)。
3.2 应用电路
产品提供了全双工应用电路示例,方便工程师进行设计参考。在实际应用中,工程师可以根据具体需求对电路进行调整和优化,以实现最佳的性能和可靠性。
4. 产品支持
4.1 文档更新通知
工程师可以通过ti.com上的设备产品文件夹订阅文档更新通知,及时了解产品信息的变化。这对于保持产品的兼容性和性能非常重要。
4.2 支持资源
TI E2E™支持论坛是工程师获取快速、准确答案和设计帮助的重要渠道。在论坛上,工程师可以搜索现有答案或提出自己的问题,获得专家的指导和建议。
4.3 商标和静电放电注意事项
需要注意的是,LinBiCMOS™和TI E2E™是德州仪器的商标。同时,由于该集成电路容易受到静电放电(ESD)的损坏,工程师在处理和安装时应采取适当的预防措施,以避免设备损坏。
5. 机械、封装和订购信息
产品提供了多种封装选项,如D(SOIC)、N(PDIP)和RSA(QFN)等。不同封装的产品在引脚数量、尺寸、温度范围等方面有所差异。工程师在选择封装时,需要综合考虑产品的应用场景、散热要求、安装方式等因素。同时,文档还提供了详细的订购信息,包括可订购的部件编号、状态、材料类型等,方便工程师进行采购。
总结
SN55LBC180、SN65LBC180和SN75LBC180是三款性能优异的低功耗RS - 485线驱动器和接收器对,具有高速数据传输、低功耗、宽共模电压范围等优点。它们适用于多种应用场景,如工业自动化、安防监控、通信网络等。在设计过程中,工程师需要仔细研究产品的规格参数、应用电路和支持资源,结合实际需求进行合理选择和优化,以确保产品的性能和可靠性。你在使用这类产品时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
