德州仪器SN75LBC179/65LBC179/65LBC179Q器件深度剖析
在电子工程师的日常工作中,选择合适的器件对于实现高效、可靠的设计至关重要。今天我们就来深入探讨一下德州仪器(TI)的SN75LBC179、SN65LBC179和SN65LBC179Q这三款差分线路驱动器和接收器对。
文件下载:sn65lbc179.pdf
一、器件概述
这三款器件是专为长电缆上的双向数据通信而设计的单片集成电路,特别适用于呈现传输线特性的长电缆通信场景。它们采用了TI专有的LinBiCMOS™技术,在同一电路中结合了CMOS的低功耗特性和双极晶体管的高精度与高稳健性,能够满足或超越行业标准ANSIRS - 485和ISO 8482:1987(E)的要求。
1.1 器件特性亮点
  • 高速传输:能够实现高速多点数据传输,可处理低至30 ns的脉冲宽度,为高速数据通信提供了有力支持。
  • 低功耗:最大供应电流仅为5 mA,有效降低了系统的功耗,延长了设备的续航时间。
  • 宽共模电压范围:共模电压范围为 - 7 V至12 V,适用于各种复杂的电气环境,增强了系统的抗干扰能力。
  • 保护功能完善:具备正负输出电流限制和驱动器热关断保护功能,能够有效防止线路故障对器件造成损坏,提高了系统的可靠性。
  • 引脚兼容:与SN75179B引脚兼容,方便工程师在不同设计之间进行切换,降低了设计成本和时间。
1.2 器件配置与封装
三款器件均集成了差分线路驱动器和差分线路接收器,由单个5 - V电源供电。驱动器的差分输出和接收器的差分输入连接到单独的端子,支持全双工操作,并且在断电(VCC = 0)时对总线的负载最小。它们提供8引脚双列直插式和小外形封装,不同型号适用于不同的温度范围:
  • SN75LBC179:适用于商业温度范围0°C至70°C。
  • SN65LBC179:适用于工业温度范围 - 40°C至85°C。
  • SN65LBC179Q:适用于扩展工业或汽车温度范围 - 40°C至125°C。
PART NUMBER PACKAGE(1) BODY SIZE (NOM)
SN75179B D(SOIC) 4.9mm x3.91mm
P(PDIP) 9.81 mmx6.35 mm
二、器件参数详解
2.1 绝对最大额定值
了解器件的绝对最大额定值对于确保器件的安全运行至关重要。在超过这些额定值的条件下运行可能会导致器件永久性损坏。以下是一些关键参数: 参数 描述 最小值 最大值 单位
Vcc 电源电压范围 - 0.3 7 V
电压范围(A、B、Y或Z) - 10 15 V
电压范围(D或R) - 0.3 Vcc + 0.5 V
Io 接收器输出电流 ±10 mA
连续总功耗 内部限制
P(AVG) 平均功耗(R = 54 Ω,输入到D为10 Mbps 50%占空比方波,Vcc = 5.25 V,TJ = 130℃) 330 mW
TsD 热关断结温 165
2.2 推荐工作条件
在实际应用中,为了保证器件的性能和可靠性,应在推荐的工作条件下使用。以下是一些重要的推荐工作参数: 参数 描述 最小值 标称值 最大值 单位
Vcc 电源电压 4.75 5 5.25 V
VIH 高电平输入电压(D) 2 V
VIL 低电平输入电压(D) 0.8 V
VID 差分输入电压 - 6(1) 6 V
Vo、V或Vic 任何总线端子的电压(单独或共模)(A、B、Y或Z) - 7 12 V
IoH 高电平输出电流(Y或Z) - 60 mA
IoL 低电平输出电流(Y或Z) 60 mA
TJ 结温 140
TA 工作环境温度(SN65LBC179) - 40 85
TA 工作环境温度(SN65LBC179Q) - 40 125
TA 工作环境温度(SN75LBC179) 0 70
2.3 热信息与功耗评级
热管理对于保证器件的性能和可靠性至关重要。器件的热特性参数包括结到环境的热阻(RBJA)、结到外壳(顶部)的热阻(RBJC(top))等。不同封装的热特性不同,例如,对于D(SOIC)封装和P(PDIP)封装,其热阻参数如下:
热参数 D(SOIC)(8引脚) P(PDIP)(8引脚) 单位
RBJA 116.7 65.6 ℃/W
RBJC(top) 63.4 54.6 °C/W
RBJB 56.3 42.1 ℃/W
4JT 8.8 22.9 C/W
4JB 62.6 41.6 ℃/W
ReJC(bot) n/a n/a °C/W
功耗评级表则给出了不同封装在不同温度下的功率评级和降额因子,帮助工程师合理规划器件的功耗: 封装 热模型 TA < 25℃功率评级 TA > 25℃降额因子 TA = 70℃功率评级 TA = 85℃功率评级
D 低K(1) 526mW 5.0 mW/°C 301mW 226mW
D 高K(2) 882mW 8.4 mW/°C 504mW 378mW
P 高K(2) 840mW 8.0mW/°C 480mW 360mW
三、电气与开关特性
3.1 驱动器特性
电气特性
在推荐工作条件下,驱动器的电气特性包括输入钳位电压(VIK)、差分输出电压(Vool)、共模输出电压(Voc)等。不同型号的器件在某些参数上可能会有所差异,例如,SN65LBC179和SN65LBC179Q在RL = 54Ω时的最小差分输出电压为1.1 V,而SN75LBC179为1.5 V。
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
VIK I = - 18mA - 1.5 V
Vool RL = 54Ω(SN65LBC179、SN65LBC179Q) 1.1 2.2 5 V
Vool RL = 54Ω(SN75LBC179) 1.5 2.2 5 V
AVool ±0.2 V
Voc RL = 54Ω 1 2.5 3 V
AIVocl ±0.2 V
lo Vcc = 0,Vo = - 7V至12V ±100 uA
IH Vi = 2.4V - 100 uA
IL Vj = 0.4V - 100 uA
los - 7V ≤ Vo ≤ 12V ±250 mA
Icc 无负载(SN65LBC179、SN75LBC179) 4.2 5 mA
Icc 无负载(SN65LBC179Q) 4.2 7 mA
开关特性
驱动器的开关特性主要包括差分输出延迟时间(ta(OD))和差分过渡时间(t(OD))。在VCC = 5V,TA = 25°C的条件下,差分输出延迟时间的最小值为7 ns,最大值为18 ns;差分过渡时间的最小值为5 ns,最大值为20 ns。
3.2 接收器特性
电气特性
接收器的电气特性包括正输入阈值电压(VIT +)、负输入阈值电压(VIT -)、滞后电压(Vhys)、高电平输出电压(VOH)、低电平输出电压(VOL)等。例如,正输入阈值电压(VIT +)在IO = - 8 mA时为0.2 V,负输入阈值电压(VIT -)在IO = 8 mA时为 - 0.2 V。
VIT + IO = - 8 mA 0.2 V
VIT - IO = 8 mA - 0.2 V
Vhys 45 mV
VOH VID = 200 mV,IOH = - 8 mA 3.5 4.5 V
VOL VID = - 200 mV,IOL = 8 mA 0.3 0.5 V
II VI = 12 V,其他输入为0 V,VCC = 5 V(SN65LBC179、SN75LBC179) 0.7 1 mA
II VI = 12 V,其他输入为0 V,VCC = 5 V(SN65LBC179Q) 0.7 1.2 mA
II VI = - 7 V,其他输入为0 V,VCC = 5 V(SN65LBC179、SN75LBC179) - 0.5 - 0.8 mA
II VI = - 7 V,其他输入为0 V,VCC = 5 V(SN65LBC179Q) - 0.5 - 1.0 mA
开关特性
接收器的开关特性包括高到低电平输出的传播延迟时间(tPHL)、低到高电平输出的传播延迟时间(tPLH)、脉冲偏斜(tsk(p))和过渡时间。在VCC = 5 V,TA = 25°C的条件下,tPHL和tPLH的范围为15 - 30 ns,脉冲偏斜(tsk(p))的范围为3 - 6 ns,过渡时间为3 - 5 ns。
四、典型特性曲线分析
数据手册中还提供了一系列典型特性曲线,帮助工程师更好地了解器件在不同条件下的性能表现。这些曲线包括驱动器的高电平输出电压与高电平输出电流的关系、低电平输出电压与低电平输出电流的关系、差分输出电压与输出电流的关系以及与自由空气温度的关系等,还有接收器的相关特性曲线。通过分析这些曲线,工程师可以更准确地预测器件在实际应用中的性能,优化电路设计。
五、应用与支持
5.1 应用场景
由于其高速、低功耗、宽共模电压范围和完善的保护功能,SN75LBC179、SN65LBC179和SN65LBC179Q适用于各种长距离数据传输和多点数据通信应用,如工业自动化、楼宇自动化、安防监控等领域。
5.2 器件与文档支持
TI为这些器件提供了丰富的开发工具和文档支持。工程师可以通过ti.com获取相关的文档,包括数据手册、应用笔记等。此外,还可以订阅文档更新通知,及时了解产品信息的变化。TI E2E™支持论坛是工程师获取快速、可靠答案和设计帮助的重要资源。
在使用这些器件时,需要注意静电放电(ESD)问题,避免因ESD损坏器件。同时,要根据实际应用需求,合理选择器件的型号和封装,确保器件在合适的温度和电气条件下运行。
总之,德州仪器的SN75LBC179、SN65LBC179和SN65LBC179Q是非常优秀的差分线路驱动器和接收器对,具有出色的性能和广泛的应用前景。工程师在设计长距离数据通信系统时,可以考虑使用这些器件来提高系统的性能和可靠性。你在使用这些器件的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
