在电子设计领域,高速、可靠的数据传输一直是工程师们追求的目标。德州仪器(TI)的SN65LBC174和SN75LBC174这两款四通道低功耗差分线路驱动器,在满足这一需求方面表现出色。接下来,我将结合相关文档,详细为大家介绍这两款芯片。
文件下载:sn65lbc174.pdf
这两款芯片符合或超越EIA - 485标准,专为在嘈杂环境中的长总线线路上进行高速多点传输而设计,支持的数据速率高达每秒1000万次传输甚至更高。这意味着在需要快速数据交互的场景下,它们能够稳定、高效地完成任务,大大提高了系统的响应速度。
芯片具备正、负电流限制和热关断功能,能有效保护传输总线上的线路免受故障影响。当线路出现异常时,这些保护机制可以迅速启动,避免芯片因过流、过热等问题损坏,从而提高了系统的可靠性和稳定性。
其低功耗特性十分突出,输出禁用时最大电流仅为1.5mA。在如今对能源效率要求越来越高的时代,这种低功耗设计不仅能降低系统的能耗,还能减少散热需求,延长设备的使用寿命。
芯片的共模输出电压范围为 - 7V至12V,这使得它在不同的电气环境中都能稳定工作,适应各种复杂的应用场景。
它们在功能上与SN75174可互换,这为工程师在设计过程中提供了更多的选择和灵活性。如果原设计中使用的是SN75174,在需要升级或更换芯片时,可以方便地选择SN65LBC174或SN75LBC174。
这两款芯片的应用场景非常广泛,涵盖了化工、工业控制、电机驱动等多个领域。例如,在化学和气体传感器、温度传感器和压力传感器等现场变送器中,它们能够准确、快速地传输传感器采集到的数据;在无刷直流和有刷直流电机驱动中,可实现电机控制信号的高效传输;在使用Modbus协议的温度传感器和控制器中,也能发挥重要作用。此外,SN75LBC174适用于商业温度范围(0°C至70°C),而SN65LBC174则适用于工业温度范围( - 40°C至85°C),满足了不同环境下的应用需求。
SN65LBC174和SN75LBC174是采用LinBiCMOS™技术设计的单片四通道差分线路驱动器,具有三态输出。这种设计使得芯片在满足EIA - 485标准要求的同时,还能实现超低功耗和内在的鲁棒性。它们优化了平衡多点总线传输,即使在数据速率高达每秒1000万位以上时,也能保证数据的准确传输。每个驱动器都具有宽的正、负共模输出电压范围、电流限制和热关断保护功能,非常适合在嘈杂环境中的多方通信应用。芯片提供16引脚DIP封装(N)和20引脚宽体小外形集成电路(SOIC)封装(DW)两种封装形式,方便工程师根据实际需求进行选择。
| PIN NAME | PIN NO. | TYPE | DESCRIPTION |
| 1A | 1 | I | 驱动器1输入 |
| 1Y | 2 | O | 驱动器1输出 |
| 1Z | 3 | O | 驱动器1反相输出 |
| 1,2EN | 4 | I | 通道1和2的高电平有效驱动器使能 |
| 2Z | 5 | O | 驱动器2反相输出 |
| 2Y | 6 | O | 驱动器2输出 |
| 2A | 7 | I | 驱动器2输入 |
| GND | 8 | - | 接地引脚 |
| 3A | 9 | I | 驱动器3输入 |
| 3Y | 10 | O | 驱动器3输出 |
| 3Z | 11 | O | 驱动器3反相输出 |
| 3,4EN | 12 | I | 通道3和4的高电平有效驱动器使能 |
| 4Z | 13 | O | 驱动器4反相输出 |
| 4Y | 14 | O | 驱动器4输出 |
| 4A | 15 | I | 驱动器4输入 |
| Vcc | 16 | - | 电源引脚 |
| NC | 3 | - | 无内部连接 |
| 1Z | 4 | O | 驱动器1反相输出 |
| 1,2EN | 5 | I | 通道1和2的高电平有效驱动器使能 |
| 2Z | 6 | O | 驱动器2反相输出 |
| NC | 7 | - | 无内部连接 |
| 2Y | 8 | O | 驱动器2输出 |
| 2A | 9 | I | 驱动器2输入 |
| GND | 10 | - | 接地引脚 |
| 3A | 11 | I | 驱动器3输入 |
| 3Y | 12 | O | 驱动器3输出 |
| NC | 13 | - | 无内部连接 |
| 3Z | 14 | O | 驱动器3反相输出 |
| 3,4EN | 15 | I | 通道3和4的高电平有效驱动器使能 |
| 4Z | 16 | O | 驱动器4反相输出 |
| NC | 17 | - | 无内部连接 |
| 4Y | 18 | O | 驱动器4输出 |
| 4A | 19 | I | 驱动器4输入 |
| Vcc | 20 | - | 电源引脚 |
从引脚功能表中可以看出,不同封装形式在引脚数量和部分引脚功能上存在差异,工程师在设计时需要根据具体的封装选择合适的引脚连接方式。
在使用芯片时,必须严格遵守绝对最大额定值的限制,否则可能会对芯片造成永久性损坏。例如,电源电压范围为 - 0.3V至7V,输出电压范围为 - 10V至15V等。不同型号的芯片在工作温度范围上也有所不同,SN65LBC174的工作温度范围为 - 40°C至85°C,而SN75LBC174为0°C至70°C。
推荐工作条件是保证芯片性能稳定的关键。电源电压推荐在4.75V至5.25V之间,高电平输入电压应不低于2V,低电平输入电压应不高于0.8V等。在实际设计中,尽量使芯片工作在推荐工作条件下,以获得最佳的性能和可靠性。
电气特性方面,输入钳位电压、差分输出电压、共模输出电压等参数都有明确的范围。开关特性则包括差分输出延迟时间、输出使能时间、输出禁用时间等。这些参数对于评估芯片在不同工作条件下的性能非常重要,工程师可以根据具体的应用需求,合理选择芯片并进行电路设计。
文档中详细介绍了各种参数的测量方法和测试电路,如差分和共模输出电压的测量、驱动器差分输出测试电路的延迟和过渡时间测量等。这些信息对于工程师进行芯片性能测试和验证非常有帮助,能够确保芯片在实际应用中符合设计要求。
芯片的热特性对于其可靠性和性能至关重要。文档中介绍了多种热阻参数,如结到环境热阻、结到外壳热阻、结到电路板热阻等。需要注意的是,这些热阻参数并非恒定值,会受到PCB设计、海拔高度、设备功率等因素的影响。在实际设计中,工程师可以根据这些热特性参数,合理设计散热方案,确保芯片在正常工作温度范围内运行。
芯片的功能模式通过功能表进行了详细说明。每个驱动器有不同的输入和使能状态,对应不同的输出状态。例如,当输入为高电平且使能有效时,输出为高电平;当使能无效时,输出为高阻态。了解这些功能模式,有助于工程师根据实际需求控制芯片的工作状态。
德州仪器为这两款芯片提供了丰富的开发工具和文档支持。工程师可以通过ti.com网站订阅文档更新通知,及时了解产品信息的变化。TI E2E™支持论坛也是获取快速、准确设计帮助的重要渠道,工程师可以在论坛上搜索现有答案或提出自己的问题。同时,需要注意芯片的静电放电防护,避免因静电损坏芯片。
总之,SN65LBC174和SN75LBC174这两款芯片凭借其出色的性能、丰富的功能和完善的支持体系,在电子设计领域具有广阔的应用前景。希望通过本文的介绍,能帮助各位工程师更好地了解和使用这两款芯片,在实际设计中发挥它们的最大优势。你在使用类似芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
