西门子PCB仿真分析工具HyperLynx 2510版本的新增功能
HyperLynx 2510 新版在原理图分析、AMS、DRC、信号和电源完整性、高阶解算器和企业数据管理方面带来了一系列丰富的增强功能。这些更新提升了可用性、准确性和集成度,助力加快电子系统设计验证与优化。我们一起来了解其中的亮点。
原理图分析:触手可及的清晰度与效率
通过集成 Supplyframe 数据,新版本简化了为 BOM 元器件查找外形、尺寸与功能 (FFF) 替代模型的流程。启用在线库访问和替代元器件搜索功能,可即时发现功能等效的元器件(即使元件编号不同),助力在采购受限的情况下仍能保持仿真的保真度。
从 Designer 启动原理图分析时,另一项新增功能已得到改进—通过利用外部数据自动补全无源元器件和连接器的缺失模型属性,减少手动创建模型的工作量并确保完整性。
 新增两项测试,以提升设计覆盖率:
高值开漏电阻测试:标记阻值高于 10 kΩ 的上拉开漏/集电极输出的电阻,以防止 EMI 和时序问题。
板外输入检测:当网络仅包含输出端和连接器引脚但缺少输入引脚时发出警告,提示验证板外接收器。
此外,理解原理图测试结果从未如此简单。HyperLynx 现集成了测试描述指南,右键单击任意测试项或结果行即可查看,该指南包含完整的图表和整改建议。这消除了猜测环节,加快了问题排查速度。
(注意:这些实用的原理图分析新增功能需要更新许可,可通过支持中心进行自动迁移和下载。)
HyperLynx AMS:支持协同仿真与优化
HyperLynx AMS 现已支持功能模型接口 (FMI) 标准,可与超过 250 种工具(包括 Amesim、FLOEFD、HEEDS 和 Altair PSIM)实现协同仿真互操作。导入或导出功能模型单元 (FMU),以扩展仿真范围。
新版本引入的第二项主要功能是与 HyperLynx Design Space Exploration (DSE) 的集成,该集成将强大的优化能力直接融入 AMS 领域。可以从 HyperLynx AMS 2510 通过两种方式调用 DSE:
直接导出至 DSE 环境,使用 DSE 用户界面的全部功能。
利用 HyperLynx AMS 环境中简化的集成 DSE 向导,实现快速简化的设置流程。
HyperLynx DRC:
更智能的验证与增强型自动化
新增的 Batch Creepage Wizard 可读取 Xpedition 约束或 CSV 文件,实现大规模爬电距离分析自动化,结果将在板级查看器中可视化呈现并生成详细报告,从而大幅加快合规性验证速度。
HLDRC 现已能自动从 Xpedition 和 Allegro 布局中导入约束和用户定义区域,可精准限定规则检查的范围。同时支持识别禁布区,可将这些区域排除在验证范围外,从而显著加快大型高密度 PCB 的自动化检查速度。
现已在 Windows 和 Linux 系统上原生支持 Python 脚本,使 HLDRC 与 HL SI/PI 保持一致,实现统一的自动化。
此外,增强的规则参数减少了传感器网络隔离和组内间距检查中的误报违规。同时,修复了涉及 Xpedition 用户层的导入缺陷,使工作流程更顺畅。
信号完整性:
高效组织、快速预览、可靠验证
新增的增强型分组功能可帮助用户减少界面杂乱,使原理图更有条理。可按非 IC 元器件、互连传输线、单个网络或耦合网络自动分组,让您对设计视图拥有出色的掌控力。您也可以手动创建和自定义分组。
无论您是在 LineSim 中启动设计,还是从 BoardSim 中导出网络,该功能都能让您对设计拥有极强的掌控力。分组创建后,其操作与任何其他符号一致,支持便捷的编辑、取消分组,还能直接从分组后的原理图生成 S 参数模型。
SI Preview Wizard 提供基于脉冲响应的快速仿真,无需详细元器件模型即可快速评估接口性能。其支持单端及复杂的多分支总线,秒级输出结果并生成全面的 HTML 报告,重点标注信号劣化、符号间干扰和串扰干扰源。
针对串行通道验证,本次更新包含 4 项新增功能:
SerDes IBIS AMI Batch Wizard 现已支持 PAM2、PAM3 和 PAM4 信号制式,完全符合 IBIS-AMI 7.2 标准。
西门子与 Alphawave Semi 达成新合作,将 ZeusCORE IP 套件集成至 SerDes AMI Wizard 中。
MLSE 已新增至 SerDes Compliance Wizard,可在合规性测试中实现先进的 SNR 到 BER 转换并提供前沿的 MLSE 支持。
协议覆盖范围扩展至涵盖以太网 200G KR 和 CR 协议及 OIF 标准(速率从 50G 到 1.6T),包括新增的多协议测试和汽车专用测试,确保设计具备前瞻性。
电源完整性:更高精度与更深洞察
现在可在 Decoupling Wizard 中将封装 PDN 模型连接至 PCB 分组端口,从而将封装级去耦效应融入 PDN 阻抗曲线,实现更贴近实际的分析。您可以在封装与 PCB 端口之间进行映射,其他封装端口可以保持开路、接地或端接状态。
直流压降引脚组与 HTML 报告:引脚分组和直流吸电流模型分配现在支持通过 CSV 文件导入和导出引脚组,以便在直流压降分析中简化共享和复用。
直流压降分析因对话框的重新组织、结果文件大小减小及报告生成速度提升而受益。增强的 HTML 报告提供高层级的通过/失败摘要以及深入分析,并包含新的表格,其中详细列出电源网络配置和引脚级电压降数据。
新的直流压降功率密度图可直观地突出显示关键的 PDN 区域,助力针对性优化。
独立的 HTML 查看器支持在任意网页浏览器(包括 Linux 系统)中交互式查看直流压降结果,无需安装 HyperLynx。该查看器支持图层视图切换、2D/3D 可视化、板级叠加显示,以及数据与布局之间的交互显示,从而简化调试过程。
解算器与 3D 浏览器增强功能
全波解算器现已支持将多层过孔钻孔焊盘转换为钻孔筒,提升复杂设计的视觉清晰度、减少复杂设计中的杂乱显示,并优化渲染性能。
项目浏览器和窗口管理经过重新设计,可实现更快的导航和可定制的窗口排列。
HyperLynx 3D Explorer 新增功率和串扰约束,可测量电缆对间的累积串扰效应,这对高速电缆系统的精准评估至关重要。
企业数据管理:触手可及的多板仿真
EDM 与 HyperLynx SI/PI 的集成迈上新台阶,支持在独立模式下直接从 EDM 控制台进行多板仿真。这项此前仅适用于布局的功能,如今可支持复杂系统分析的无缝版本控制、云报告和选择性数据检入,进一步加快协同工作流程。
探索 HyperLynx 2510
HyperLynx 2510 版本在可用性、互操作性和准确性上持续发力,大幅提升工程师快速且自信地分析、验证和优化复杂电子系统的能力。无论您面临原理图验证、进阶 AMS 协同仿真、信号完整性与电源完整性挑战,还是多板系统分析,这些新版功能都能提供全面、集成的环境,助力前沿设计取得成功。
准备好探索全新的 HyperLynx 2510 了吗?即刻深入了解该版本,体验电子设计自动化的未来。
