PWM 脉冲输出模块是基于脉冲宽度调制技术的工业级信号发生设备,核心功能是生成高频、可编程、占空比可调的脉冲信号,通过控制脉冲占空比),实现对执行器的功率、速度、流量、亮度等物理量的连续精准调节,本质是工业自动化中的智能功率分配器,广泛应用于需要无级调节的工业场景。
简单类比:PWM脉冲输出模块像一个“智能水龙头”—— 不是单纯的 “开 / 关”,而是通过快速切换 “出水(高电平)” 和 “停水(低电平)” 的时间比例,精准控制单位时间内的总出水量(对应工业中的功率 / 输出量),高频切换下(通常 kHz~MHz 级),执行器会 “感知”到连续的调节效果。
一、功能特点
调节精度:占空比步长≤0.1%,频率误差≤0.1%;
抗干扰能力:2.5kV以上隔离,EMC滤波;
保护功能:过流/过压/反接/浪涌保护;
环境适应性:-40℃~85℃,宽湿度、防尘防水;
通讯与集成:支持工业总线,多通道同步;
二、产品参数
数据接口:RS485、CAN、以太网接口
额定电压:DC7-30V
指示灯:1路红色LED指示(不通信时大约2秒闪烁一次,通信时闪烁);8路PWM输出指示灯(高频率视觉常亮)
脉冲频率:400Hz~40KHz
频率分辨率:0.01Hz
频率精度:0.5‰(千分之五)
占空比:0~100%
占空比分辨率:0.01%
尺寸113.8*89.2*49.7mm(手工测量有误差)
重量:约160g
默认通讯格式:1200,2400,4800,9600,14400,19200,38400,56000,57600,115200
软件支持:配套配置软件、控制软件;支持各家组态软件;支持Labviewd等
PWM脉冲输出模块通过占空比、频率的高精度调节满足工业级无级控制需求,又通过隔离、防护、宽温设计适配复杂现场环境,同时依托丰富的通讯接口和多通道设计,实现与工业自动化系统的无缝集成,是电机调速、电源控制、工业温控、流量调节等场景的核心控制组件。
