在当今的射频(RF)和微波应用领域,对于高性能放大器的需求日益增长。无论是在蜂窝通信、固定无线通信,还是测试设备等方面,都需要放大器具备高线性度、高增益和良好的功率效率。HMC789ST89E作为一款出色的InGaP HBT增益模块MMIC放大器,在0.7 - 2.8 GHz的频率范围内展现出了卓越的性能。下面,我们就来详细了解一下这款放大器。
文件下载:HMC789.pdf
HMC789ST89E的应用范围十分广泛,它在多个领域都能发挥重要作用:
HMC789ST89E具有一系列令人瞩目的特性,使其在同类产品中脱颖而出:
| 在不同的频率范围内,HMC789ST89E的电气性能表现如下: | 参数 | 频率范围(MHz) | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 频率范围 | 810 - 960 | - | - | - | MHz | |
| 1710 - 1990 | - | - | - | MHz | ||
| 2420 - 2700 | - | - | - | MHz | ||
| 增益 | 810 - 960 | 17 | 18 | - | dB | |
| 1710 - 1990 | 12 | 13.5 | - | dB | ||
| 2420 - 2700 | 10 | 11 | - | dB | ||
| 增益随温度变化 | 全频段 | - | 0.01 | - | dB/℃ | |
| 输入回波损耗 | 810 - 960 | - | 12 | - | dB | |
| 1710 - 1990 | - | 12 | - | dB | ||
| 2420 - 2700 | - | 10 | - | dB | ||
| 输出回波损耗 | 810 - 960 | - | 20 | - | dB | |
| 1710 - 1990 | - | 15 | - | dB | ||
| 1dB压缩点输出功率(P1dB) | 810 - 960 | 21 | 23.5 | - | dBm | |
| 1710 - 1990 | 23 | 25 | - | dBm | ||
| 2420 - 2700 | 22 | 24 | - | dBm | ||
| 饱和输出功率(Psat) | 810 - 960 | - | 25.5 | - | dBm | |
| 1710 - 1990 | - | 27 | - | dBm | ||
| 2420 - 2700 | - | 26 | - | dBm | ||
| 输出三阶交调截点(IP3) | 全频段 | - | 42 | - | dBm | |
| 噪声系数 | 全频段 | - | 3.8 | - | dB | |
| 电源电流(Icq) | 全频段 | - | 125 | 150 | mA |
从这些电气规格中可以看出,HMC789ST89E在不同的频率范围内都能保持相对稳定的性能,尤其是在输出IP3和噪声系数方面表现出色。
| 为了确保HMC789ST89E的安全可靠运行,我们需要了解其绝对最大额定值: | 参数 | 数值 |
| 集电极偏置电压(Vcc) | +6.0V | |
| RF输入功率(RFIN)(Vs +5Vdc) | +18 dBm | |
| 结温 | 150℃ | |
| 连续功耗(T = 85°C)(85°C以上每升高1°C降额13.0mW) | 0.85W | |
| 热阻(结到接地焊盘) | 77°C/W | |
| 存储温度 | -65 to +150℃ | |
| 工作温度 | -40 to +85℃ |
在使用HMC789ST89E时,必须严格遵守这些绝对最大额定值,以免对放大器造成损坏。
| HMC789ST89E的引脚功能和说明如下: | 引脚编号 | 功能 | 描述 | 接口示意图 |
| 1 | RFIN | 该引脚为直流耦合,需要片外匹配元件。具体匹配元件可参考应用电路。 | ORFOUT RFINO | |
| 3 | RFOUT | RF输出和放大器的直流偏置输入,需要片外匹配元件。具体匹配元件可参考应用电路。 | - | |
| 2、4 | GND | 这些引脚和封装底部必须连接到RF/DC接地。 | GND |
在进行电路设计时,需要根据引脚说明正确连接各个引脚,并合理选择片外匹配元件,以确保放大器的性能。
为了方便工程师进行设计和测试,HMC789ST89E提供了不同频率下的应用电路和评估PCB:
| 该电路用于指定810 - 960 MHz频率范围内的性能。推荐的元件值如下: | 元件 | 数值 |
| C1 | 10 pF | |
| C2 | 100 pF | |
| C3 | 100 pF | |
| C4 | 1000 pF | |
| C5 | 2.2 uF | |
| C6 | 100 pF | |
| C7 | 1.2 pF | |
| L1 | 18 nH | |
| L2 | 3.8 nH |
| 该电路用于指定1710 - 1990 MHz频率范围内的性能。推荐的元件值如下: | 元件 | 数值 |
| C1 | 2.2 pF | |
| C2 | 5.0 pF | |
| C3 | 100 pF | |
| C4 | 1000 pF | |
| C5 | 2.2 uF | |
| C6 | 20 pF | |
| C7 | 1.1 pF | |
| L1 | 20 nH | |
| R1 | 0.0 Ohm |
| 该电路用于指定2420 - 2700 MHz频率范围内的性能。推荐的元件值如下: | 元件 | 数值 |
| C1 | 1.5 pF | |
| C2 | 1.5 pF | |
| C3 | 100 pF | |
| C4 | 1000 pF | |
| C5 | 2.2 uF | |
| C6 | 20 pF | |
| C7 | 0.3 pF | |
| L1 | 18 nH | |
| L2 | 12 nH | |
| R1 | 0.0 Ohm |
同时,针对不同频率的应用电路,还提供了相应的评估PCB,方便工程师进行实际测试和验证。在使用评估PCB时,需要注意采用RF电路设计技术,确保信号线路具有50 Ohm的阻抗,并将封装接地引脚和暴露焊盘直接连接到接地平面。此外,还需要使用足够数量的过孔连接顶部和底部接地平面,并将评估板安装到合适的散热片上。
HMC789ST89E作为一款高性能的InGaP HBT增益模块MMIC放大器,在0.7 - 2.8 GHz的频率范围内具有高线性度、高增益、高功率附加效率等优点。其广泛的应用场景和详细的应用电路、评估PCB,为工程师提供了便利。在实际设计中,工程师可以根据具体的应用需求,合理选择元件值,优化电路设计,以充分发挥HMC789ST89E的性能优势。
各位工程师朋友们,在使用HMC789ST89E的过程中,你们遇到过哪些问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
