在电子工程师的日常工作中,选择合适的芯片对于项目的成功至关重要。今天,我们就来深入探讨一下德州仪器(Texas Instruments)推出的SN65LBC172和SN75LBC172这两款四通道低功耗差分线路驱动器。
文件下载:sn75lbc172.pdf
SN65LBC172和SN75LBC172是采用LinBiCMOS™技术制造的单片四通道差分线路驱动器,具有三态输出,旨在满足EIA标准RS - 485的要求。它们专为在嘈杂环境下的长总线线路上进行高速多点传输而设计,数据传输速率高达每秒1000万位以上。这两款芯片在平衡多点总线传输中表现出色,适用于各种工业和商业应用。
采用LinBiCMOS™技术,实现了超低功耗,最大功耗仅为1.5mA(输出禁用时),非常适合对功耗要求较高的应用场景。
提供16引脚DIP封装(N)和20引脚宽体小外形直插式封装(SOIC,DW)两种选择,方便工程师根据实际需求进行选择。
在工厂自动化和控制领域,这两款芯片可用于电机驱动等设备,为工业生产提供稳定可靠的通信支持。
SN75LBC172适用于商业温度范围(0°C至70°C),而SN65LBC172则适用于工业温度范围( - 40°C至85°C),可满足不同环境下的应用需求。
不同封装的芯片引脚配置有所不同,下面为大家详细介绍:
| PIN NAME | NO. | TYPE | DESCRIPTION |
| 1A | 1 | I | Driver 1 input |
| 1Y | 2 | O | Driver 1 output |
| 1Z | 3 | O | Driver 1 inverted output |
| G | 4 | I | Active high enable all drivers |
| 2Z | 5 | O | Driver 2 inverted output |
| 2Y | 6 | O | Driver 2 output |
| 2A | 7 | I | Driver 2 input |
| GND | 8 | G | Ground pin |
| 3A | 9 | I | Driver 3 input |
| 3Y | 10 | O | Driver 3 output |
| 3Z | 11 | O | Driver 3 inverted output |
| G | 12 | I | Active low enable all drivers |
| 4Z | 13 | O | Driver 4 inverted output |
| 4Y | 14 | O | Driver 4 output |
| 4A | 15 | I | Driver 4 input |
| Vcc | 16 | P | Power pin |
| NC | 3 | - | No Internal Connection |
| 1Z | 4 | O | Driver 1 inverted output |
| G | 5 | I | Active high enable all drivers |
| 2Z | 6 | O | Driver 2 inverted output |
| NC | 7 | - | No Internal Connection |
| 2Y | 8 | O | Driver 2 output |
| 2A | 9 | I | Driver 2 input |
| GND | 10 | G | Ground pin |
| 3A | 11 | I | Driver 3 input |
| 3Y | 12 | O | Driver 3 output |
| NC | 13 | - | No Internal Connection |
| 3Z | 14 | O | Driver 3 inverted output |
| G | 15 | I | Active low enable all drivers |
| 4Z | 16 | O | Driver 4 inverted output |
| NC | 17 | - | No Internal Connection |
| 4Y | 18 | O | Driver 4 output |
| 4A | 19 | I | Driver 4 input |
| Vcc | 20 | P | Power pin |
| 不同封装和热模型下的功耗额定值有所不同,具体如下: | PACKAGE | THERMAL MODEL | TA < 25°C POWER RATING | DERATING FACTOR ABOVE TA = 25°C | TA = 70°C POWER RATING | TA = 85°C POWER RATING |
| DW | Low K | 1094mW | 10.4mW/°C | 625mW | 469mW | |
| DW | High K | 1669mW | 15.9mW/°C | 954mW | 715mW | |
| N | - | 1150mW | 9.2mW/°C | 736mW | 598mW |
| 热阻参数对于评估芯片的散热性能至关重要,以下是两款芯片的热信息: | THERMAL METRIC | N(PDIP) 16 PINS | DW(SOIC) 20 PINS | UNIT |
| ReJA | 60.6 | 66.8 | °C/W | |
| RaJc(top) | 48.1 | 34.4 | °C/W | |
| ReJB | 40.6 | 39.7 | °C/W | |
| 4JT | 27.5 | 8.9 | °C/W | |
| 4JB | 40.3 | 39 | °C/W | |
| ReJc(bot) | n/a | n/a | °C/W |
| 在推荐的电源电压和工作环境温度范围内,芯片的电气特性表现如下: | PARAMETER | TEST CONDITIONS | MIN | TYP | MAX | UNIT |
| VIK | Input clamp voltage, I = - 18mA | - 1.5 | - | - | V | |
| Vool | Differential output voltage, RL = 54Ω | 1.5 | - | 5 | V | |
| AVool | Change in magnitude of common - mode output voltage, RL = 54Ω | - | - | ±0.2 | V | |
| Voc | Common - mode output voltage | - 1 | - | 3 | V | |
| AVocl | Change in magnitude of common - mode output voltage | - | - | ±0.2 | V | |
| Io | Output current with power off, Vcc = 0, Vo = - 7V to 12V | - | - | ±100 | μA | |
| Ioz | High - impedance - state output current, Vo = - 7V to 12V | - | - | ±100 | μA | |
| IH | High - level input current, Vi = 2.4V | - | - | - 100 | μA | |
| IL | Low - level input current, V = 0.4V | - | - | - 100 | μA | |
| los | Short - circuit output current, Vo = - 7V to 12V | - | - | + 250 | mA | |
| Icc | Supply current (all drivers), No load, Outputs enabled | - | - | 7 | mA | |
| Icc | Supply current (all drivers), No load, Outputs disabled | - | - | 1.5 | mA |
| 在VCC = 5V,TA = 25°C的条件下,芯片的开关特性如下: | PARAMETER | TEST CONDITIONS | MIN | TYP | MAX | UNIT |
| ta(OD) | Differential output delay time | 2 | 11 | 20 | ns | |
| t(OD) | Differential output transition time, RL = 54Ω | 9 | 15 | 25 | ns | |
| tpZH | Output enable time to high level, RL = 110Ω | - | 20 | 30 | ns | |
| tpzL | Output enable time to low level, RL = 110Ω | - | 21 | 30 | ns | |
| tpHZ | Output disable time from high level, RL = 110Ω | - | 48 | 70 | ns | |
| tPLZ | Output disable time from low level, RL = 110Ω | - | 21 | 30 | ns |
德州仪器使用两种由JEDEC规范定义的测试PCB:低k板代表平均使用条件下的热性能,高k板代表最佳使用条件下的热性能。这两种测试卡之间的ΘJA可能存在4%至50%的差异。
| 芯片的每个驱动器有多种功能模式,具体如下: | INPUT A | ENABLES (G, G) | OUTPUTS (Y, Z) |
| H | H | H, L | |
| L | H | L, H | |
| H | L | H, L | |
| L | L | L, H | |
| X | L | Z, Z |
其中,H表示高电平,L表示低电平,X表示无关,Z表示高阻抗(关断)。
如果你想及时了解芯片文档的更新信息,可以访问ti.com上的设备产品文件夹,点击“Notifications”进行注册,即可每周收到产品信息变更的摘要。同时,你可以查看修订历史以了解具体的变更细节。
TI E2E™支持论坛是工程师获取快速、可靠答案和设计帮助的重要平台。你可以在论坛上搜索现有答案,也可以提出自己的问题,获得专家的指导。需要注意的是,论坛上的链接内容由各自的贡献者提供,不构成TI的规格,也不一定反映TI的观点。
由于该集成电路容易受到静电放电(ESD)的损坏,德州仪器建议在处理所有集成电路时采取适当的预防措施。不遵守正确的处理和安装程序可能会导致芯片损坏,精密集成电路可能对ESD更为敏感。
SN65LBC172和SN75LBC172这两款四通道低功耗差分线路驱动器凭借其卓越的性能、广泛的应用领域和完善的支持资源,成为电子工程师在设计高速、可靠通信系统时的理想选择。在实际应用中,我们需要根据具体的项目需求,综合考虑芯片的各项参数和特性,合理选择封装和工作条件,以确保系统的稳定性和可靠性。希望本文能为广大电子工程师在芯片选型和设计过程中提供有价值的参考。你在使用这两款芯片的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
