一、YAMADA自适应电机智能控制器给传送带节能开创了新的方向和空间:
传送带,作为物料连续运载工具之一,在我公司的炼铁系统内等得到充分的应用,已经成为重要的配套设备之一。实际生产中,传送带经常有很长部分的空载,电机处于较低负荷状态;也可能一定时间内传送带上的负载较多,电机负载率接近70%,甚至更高;大多数时间是传送带的负载量远小于设计最大输送量。此时电机仍按照工频状态运行,实际的负载率却较低,电机运行功率因数甚至低至0.3~0.4,系统消耗了大量的有功和无功功率。电机的无功功耗较大,浪费了大量的电力能源的同时,也加速了设备的老化。因此传送带类设备一般都具有较大的节能空间。
YAMADA功率自适应电机智能控制器—YMD系列超级节能变频器。YAMADA在完全具有变频器的调速节电能力同时,又兼具恒速下变动负载矩的节电能力(变频、工频、瞬间大负载);使电机的输出功率与实时负载完全自适应匹配,功率因数始终保持在0.96以上,从而实现超级节能并延长寿命的效果,避免出现电机「大马拉小车」的无功损耗。节电率视工况达15~70%25,如超级节能变频器能达50%25安装率,按15%25节电率则一年为国家至少节电三千亿度电以上。
YAMADA自适应电机智能控制器具有自适应负载随动的功能,在不同工况下,在常规变频器节能的基础上,增加5-15%的节能效果,总体节能效果视工况达到15-70%。由于它能做到随负载的变化调节电机的功率,能较好的适配各类传送带系统和设备,电机智能控制一般由三部分组成:发动机、发电机和控制器。其中发动机提供动力,发电机将发动机的机械能转换为电能,控制器是发电机组的大脑部分,不但提供发动机的开机、停机、数据测量、数据显示和故障保护功能,而且还提供发电机的电量测量、电量显示和电量保护功能。
二、YAMADA自适应电机智能器对传送带的节能控制:
针对此种情况,我公司对传送带运行规律进行了深入的研究,应用YAMADA自适应电机智能控制器的自适应负载随动功能,对传送带的动力核心————电机的控制系统进行全面的适配,完成了对电机运行控制单元节能控制改造的方案设计,为其产品在传送带上的节能应用奠定基础。
根据该方案,传送带可实现恒速、减速工况下运行,且能在恒速运行时,根据负载情况,调节电机的电压、电流,降低电机在低负载率消耗的有功功率,同时提高功率因数,减少无功消耗,实现最佳节能控制。
三、节能改造效果显着:
按此思路改造的我公司铁矿粉上料系统的传送带,投入运营以来在各工况下运行稳定,节能效果经过双方的计量鉴定,在传送带上无物料时,传送带的电机运行有功功率降低至27.11KW,电压也降至160V,仅用于维持传送带的基础运行,其节能效率也达到35.08%。随传送距离的增加,电机的有功功率随负载率的增加而增加,有功功率----电能用于做功被消耗,它们转化为热能、光能、机械能或化学能等,称为有功功率;又叫平均功率。交流电的瞬时功率不是一个恒定值,功率在一个周期内的平均值叫做有功功率,它是指在电路中电阻部分所消耗的功率,以字母P表示,单位瓦特。 传送带仍稳定地匀速运行,满足生产系统对传送带速度不变的改造要求。
从此过程中可以看出,YAMADA自适应电机智能控制器能自适应电机的负载,并随动调节电机的电压、电流,将有功功率控制在系统所需的最低水平,节约了大量的电能消耗,为我公司带来实实在在的利益。
以此为参照,我公司的另外17条传送带系统也将进行类似的节能改造,这将为我公司带来巨大的电费节约,也为我单位的节能减排做出实质贡献。
