6 GHz - 18 GHz GaAs pHEMT MMIC低噪声放大器HMC903:特性、应用与设计要点
引言
在微波通信和测试测量等领域,低噪声放大器(LNA)是关键的组件之一。它能够在放大微弱信号的同时,尽可能减少引入的噪声,提高系统的灵敏度。今天我们要介绍的是Analog Devices的HMC903,一款工作在6 GHz至18 GHz频段的GaAs pHEMT MMIC低噪声放大器,它具有出色的性能和广泛的应用前景。
文件下载:HMC903.pdf
产品特性
性能参数
  • 噪声系数:典型值为1.6 dB,这意味着它在放大信号时引入的额外噪声非常小,能够有效提高系统的灵敏度。
  • 小信号增益:典型值为19 dB,能够为输入信号提供足够的放大倍数。
  • 输出P1dB:典型值为16 dBm,表明在输出功率达到16 dBm时,放大器的增益会下降1 dB,这是衡量放大器线性度的重要指标。
  • 输出IP3:典型值为27 dBm,反映了放大器在处理多信号时的非线性失真程度。
  • 电源要求:单电源电压3.5 V,典型电流90 mA,功耗较低。
其他特性
  • 50 Ω匹配:输入和输出端口均匹配到50 Ω,方便与其他50 Ω系统直接连接,无需额外的阻抗匹配电路。
  • 自偏置设计:具有自偏置功能,同时还提供可选的偏置控制,可在无射频信号时降低静态漏极电流(IDQ)。
  • 小尺寸:芯片尺寸为1.33 mm × 1.08 mm × 0.102 mm,适合集成到小型化的系统中。
应用领域
通信领域
  • 点对点无线电:在点对点通信系统中,HMC903可以作为接收前端的低噪声放大器,提高接收灵敏度,延长通信距离。
  • 点对多点无线电:用于点对多点通信网络,能够增强信号的放大能力,保证多个接收点都能接收到清晰的信号。
军事和航天领域
在军事和航天应用中,对设备的可靠性和性能要求极高。HMC903的宽频段、低噪声和高增益特性使其非常适合用于雷达、卫星通信等系统。
测试测量领域
在测试仪器中,如频谱分析仪、网络分析仪等,HMC903可以作为信号放大模块,提高仪器的测量精度和灵敏度。
电气规格与绝对最大额定值
电气规格
在 (T{A}=25^{circ} C),(V{DD} 1=V{DD} 2=3.5 ~V),(I{DQ}=90 ~mA),(V{GG} 1=V{GG} 2) 开路(正常自偏置工作)的条件下,输出功率、噪声系数等参数都有明确的规定。例如,输出1 dB压缩点功率P1dB为16 dBm,饱和输出功率PSAT为18 dBm,输出三阶截点IP3为27 dBm,噪声系数NF为1.6 - 2.1 dB。
绝对最大额定值
为了保证产品的可靠性和使用寿命,需要注意绝对最大额定值。例如,(V_{GG} 2) 的范围为−2 V至 +0.2 V,通道温度不得超过175°C,连续功率耗散在85°C时为0.62 W,超过85°C需按6.9 mW/°C降额等。同时,该器件是静电放电(ESD)敏感设备,需要采取适当的ESD防护措施。
工作原理
HMC903采用两级增益级串联的结构,其基本原理图展示了如何在6 GHz至18 GHz频段实现低噪声放大。它具有单端输入和输出端口,在该频段内阻抗标称值等于50 Ω,因此可以直接插入50 Ω系统,无需额外的阻抗匹配电路。而且,输入和输出阻抗对温度和电源电压的变化具有足够的稳定性,无需进行阻抗匹配补偿。不过,为了确保稳定运行,必须为暴露的焊盘提供极低电感的接地连接。
应用信息与注意事项
自偏置操作
在自偏置操作时,RFIN和RFOUT端口都有片上直流阻断电容,无需外部交流耦合电容。当 (V{GG} 1) 和 (V{GG} 2) 引脚开路时,放大器以自偏置模式运行,典型 (I{DQ}=90 ~mA)((V{DD}=3.5 ~V))。
偏置顺序
如果使用可选的 (V{GG} 1) 和 (V{GG} 2) 栅极偏置引脚,需要遵循推荐的偏置顺序。上电时:先连接到地,将 (V{GG} 1) 和 (V{GG} 2) 设置为−2 V,再将 (V{DD} 1) 和 (V{DD} 2) 设置为 +3.5 V,然后增加 (V{GG} 1) 和 (V{GG} 2) 以达到典型 (I{DQ}=90 ~mA),最后施加射频信号。下电时则相反:先关闭射频信号,将 (V{GG} 1) 和 (V{GG} 2) 降低到−2 V使 (I{DQ}=0 ~mA),再将 (V{DD} 1) 和 (V{DD} 2) 降低到0 V,最后将 (V{GG} 1) 和 (V{GG} 2) 增加到0 V。
安装与处理注意事项
  • 存储:裸片应放置在防静电容器中,并在干燥的氮气环境中储存。
  • 清洁:在清洁环境中处理芯片,避免使用液体清洁系统。
  • 静电防护:遵循ESD预防措施,防止ESD冲击。
  • 瞬态抑制:在施加偏置时,抑制仪器和偏置电源的瞬态,使用屏蔽信号和偏置电缆以减少电感拾取。
  • 安装:可以使用金锡(AuSn)共晶预成型件或导电环氧树脂进行芯片安装,安装表面必须干净平整。
总结
HMC903作为一款高性能的6 GHz - 18 GHz GaAs pHEMT MMIC低噪声放大器,具有低噪声、高增益、宽频段等优点,适用于多种应用场景。在设计过程中,我们需要充分了解其电气规格、绝对最大额定值、工作原理和应用注意事项,以确保系统的稳定性和可靠性。你在实际应用中是否遇到过类似低噪声放大器的设计挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
