门限群签名的改善设计方案介绍
门限签名是现代电子商务一种重要的数字签名。基于Hess签名的一个变体签名方案,提出了一个有效的基于身份的门限数字签名方案。为了提高方案的安全性,提出的方案利用Shamir秘密共享技术共享一个用户的私钥,而不是共享密钥生成中心的主密钥。利用Gennaro可模拟的思想,证明了提出的方案具有健壮性和不可伪造性,故提出的方案是安全的。与Cheng等人最近提出的方案相比,新方案具有更高的计算效率。
自1991年DESMEDT F首次提出门限签名方案以来,门限签名引起了密码学界的广泛关注和研究,并且提出了各种各样的(t,n)门限群签名方案,也对这些方案提出了很多攻击方法和改进措施。与普通的数字签名相比,由于门限群签名需要多方参与,其安全性和健壮性有了很大的提高;与群签名相比,门限签名具有易操作性和方便性。
椭圆曲线密码体制ECC(ElliptIC Curve Cryptography)[3-5]的安全性是基于椭圆曲线上离散对数问题ECDLP(Ellip tic Curve Discrete Logarithm Problem)的。与其他公钥密码相比,椭圆曲线具有每比特数据最高的安全强度,这样的好处是计算参数更小、密钥更短、运算速度更快、签名也更加短小。
(t,n)门限群签名方案不能抵抗合谋攻击和伪造攻击,也不具备可追踪性。本文针对这些问题对上述方案进行了改进,提出了一种基于椭圆曲线的可追踪门限数字签名方案。该方案以椭圆曲线为基础,采用二次签名等方式,可有效地避免所暴露的缺陷和不足。
1 椭圆曲线的可追踪门限签名方案
该方案根据分工不同,有三种角色,即签名者、签名组合者和秘密处理者。
签名者pi进行门限签名操作。用集合T={p1、p2、p3…pn}表示由n个签名者组成的签名者群体。该方案主要由参数选择、子密钥产生过程、签名过程、签名验证和事后追踪等5个部分组成。
签名组合者C,收集单个签名者的操作结果,然后将收集的数据进行验证并组合。C同时是群签名消息的唯一发布者,C自选一个合适的签名体制(称为群签名消息发布签名系统)来对群签名消息再次签名。这样通过将群签名消息的发布权进行控制以提高系统安全。C保留其私钥Dc,公开公钥Ec。
秘密处理者D,即可信任中心,主要是在系统初始化阶段处理、协调系统参数设置和子密钥分配等操作。一旦系统初始化成功则退出签名系统。
数据
否则该等式不成立。因此C可利用该等式对各签名者身份的真实性进行判断。
2.2 抗群内成员合谋攻击
由于本方案采用了二次签名的方式,同时签名者的选取是由C来完成的,因此可以有效地抵抗T内成员的合谋攻击。在整个签名过程中C都必须参与其中。签名者的选取必须由C来完成,bi和g’(0)等数据计算要C来完成,S的合成也要由C来完成。即使假设在这些过程中合谋者绕过C来进行,不要C的参与,T内成员的合谋也是不可能成功的。这是因为群签名消息的发布权限完全是局限在C的身上,没有C的参与,T内的成员是无法产生有效的群签名消息的。因此没有最后一步C的签名,接收者可以立即发现该签名消息异常,从而拒绝该签名。
2.3 抗C伪造签名攻击
由于在本方案中,C只是对签名过程进行组织以及对签名消息进行发布,他除了掌握签名发布密钥外并不掌握系统其他的任何密钥,即C不能获取到签名者的私有密钥di,也就是不能伪造T内成员进行签名。同时也不能通过构建多项式获取群的私钥d。这是因为,在Lagrange公式中要恢复d必须要有t个签名者的私钥di和身份标志ui。而C只能获得签名者的身份标志,但是不能获得签名者的私钥。同时,由于在本方案中对群签名消息发布的权限进行了绑定和限制,整个群消息的发布只能是C来完成。因此,如果C和T内的t个成员进行合谋对某个文件m′进行非法签名,在事后追查时,则首先就可以确定C是参与了m′的签名。这是因为只有C知道他自己的私钥Dc,别人不得而知,其他人也就不能对群签名消息进行发布。因此,只要接收者公布其接收到对m′的签名消息,仲裁者就可以通过验证确认C是否参与了合谋。一旦发现C参与了合谋就必须对其进行严厉的制裁,使其承担所有责任。因此,通过绑定群签名消息的发布权限在C身上,采用二次签名的方式从实际上阻止了合谋攻击。
2.4 抗群外人员选择消息攻击
选择消息攻击是指攻击者通过分析签名群体对多个消息的签名,从而构造出对另一消息(设为N)的有效签名[7]。
攻击者可从签名者群体公开的参数和发送的数据得到以下信息:E,P,Q,q,g(x),H(),S,r。如果群体外攻击者要对消息N构造出一个有效的签名,则必须通过对以前的签名进行分析(假设以对消息m的签名进行分析为例),以构造一个S0、e0和g0(x)。攻击者将面临以下难题:
本文提出了一个基于椭圆曲线的可追踪(t,n)门限数字签名方案,并进行了安全性分析。在本方案中,只有秘密共享阶段需要保密通信,在签名和验证过程中都不需要进行保密通信,这样可以保证方案方便使用。基于椭圆曲线密码体制保证了方案的安全性。通过将群签名消息的权限绑定在C身上,采用二次签名的方式,不仅可以抵抗外部成员的攻击,也可以有效地抵抗T集合内部成员的合谋攻击,同时还可以有效地防止签名组织者C的攻击。
