在电子工程师的设计工作中,选择合适的差分总线收发器至关重要。今天,我们就来详细聊聊德州仪器(TI)的SN55LBC176、SN65LBC176、SN65LBC176Q和SN75LBC176差分总线收发器。
文件下载:sn65lbc176.pdf
SNx5LBC176系列是用于多点总线传输线上双向数据通信的单片集成电路,适用于符合ANSI标准TIA/EIA - 485 - A(RS - 485)和ISO 8482:1987(E)的应用场景。它结合了三态差分线路驱动器和差分输入线路接收器,均由单一5V电源供电。
采用高速低功耗的LinBiCMOS™电路技术,可在串行和并行应用中实现高速运行。同时,具有极低的禁用电源电流,最大仅为200µA。这在需要控制功耗的应用中非常关键,例如电池供电的设备。大家在实际设计中,是否遇到过对功耗要求极高的场景呢?
专为长总线线路上的多点传输而设计,能在嘈杂环境中保持低延迟,并且具有很宽的正负输入/输出总线电压范围,适用于多种复杂的工业和通信环境。
具备热关断保护、驱动器正负电流限制功能,接收器采用开路故障保护设计。接收器输入灵敏度最大为±200mV,典型输入滞后为50mV,确保在各种异常情况下设备的稳定性和可靠性。
不同型号的产品工作温度范围有所不同。SN55LBC176可在 - 55°C至125°C的宽温度范围内工作,适用于军事等对温度要求苛刻的环境;SN65LBC176的工作温度范围为 - 40°C至85°C;SN65LBC176Q为 - 40°C至125°C;SN75LBC176则为0°C至70°C。
包括驱动的输出电压、电流、差分输出电压等参数,以及接收器的输入电流、输出电压、传播延迟时间等。这些参数直接影响到数据传输的质量和速度。
| 该系列产品提供多种封装形式,如LCCC、SOIC、PDIP、CDIP等,不同封装的引脚配置有所差异,但主要引脚功能相似。 | PIN | SOIC,PDIP, CDIP | LCCC | TYPE | DESCRIPTION |
| R | 1 | 2 | O | Logic output RS485 data | |
| RE | 2 | 5 | I | Receiver enable/disable | |
| DE | 3 | 7 | I | Driver enable/disable | |
| D | 4 | 10 | I | Logic input RS485 data | |
| GND | 5 | 12 | Ground | ||
| A | 6 | 15 | VO | RS485 bus pin; Non - Inverting | |
| B | 7 | 17 | VO | RS485 bus pin; Inverted | |
| Vcc | 8 | 20 | 5V Supply Voltage | ||
| NC | 1,2,3,6,8,9,1 1,13,14,16,1 8,19 | No Internal Connection |
通过RE和DE引脚可以分别控制接收器和驱动器的启用和禁用,从而实现数据的收发控制。大家在实际焊接和连接时,一定要仔细核对引脚功能,避免出错。
| 当驱动器使能端DE为高电平时,根据输入D的高低电平,输出A和B呈现相反的电平状态;当DE为低电平时,输出为高阻态。 | INPUT D | ENABLE DE | OUTPUTS | |
| A | B | |||
| H | H | H | L | |
| L | H | L | H | |
| X | L | Z | Z |
| 当接收器使能端RE为低电平时,根据差分输入VID的大小,输出R呈现相应的高低电平;当RE为高电平时,输出为高阻态。同时,对于开路输入,输出为高电平。 | RECEIVER | ||
| DIFFERENTIAL INPUTS VID = VIA - V1B | ENABLE RE | OUTPUTS R | |
| VID ≥ 0.2V | L | H | |
| - 0.2V < Vip < 0.2V | L | ? | |
| VID ≤ - 0.2V | L | L | |
| X | H | Z | |
| Open | L | H |
了解了热阻参数(如θJA、θJC、θJB等)的含义和作用,以及它们与PCB设计、环境条件等因素的关系。在实际设计中,需要根据具体的应用场景和散热要求,合理选择封装和进行散热设计,确保设备的温度在安全范围内。大家有没有在散热设计上遇到过困难呢?
该集成电路容易受到静电放电(ESD)的损坏,因此在处理和安装时需要采取适当的预防措施,避免因ESD导致设备性能下降或完全失效。
该系列产品提供多种封装选项,不同封装的尺寸、引脚数量、包装形式等各有不同。同时,还给出了每个型号对应的可订购部件号、状态、材料类型、RoHS合规性等信息,方便工程师根据实际需求进行选择和采购。
总之,SNx5LBC176系列差分总线收发器以其丰富的特性、完善的保护机制和多样的封装选项,为电子工程师在设计RS - 485通信系统时提供了可靠的选择。在实际应用中,需要根据具体的需求和场景,仔细评估各项参数,合理进行设计和选型。希望本文能对大家的设计工作有所帮助。如果你在使用过程中有任何疑问或经验,欢迎在评论区分享交流。
