在汽车音响系统的设计中,音效处理器的选择至关重要。今天我们要深入了解的是ROHM公司推出的BD37524FS音效处理器,它内置3频段均衡器,具有众多出色的特性,能为汽车音响带来高品质的音效体验。
文件下载:BD37524FS-E2.pdf
BD37524FS专为汽车音响设计,集成了3频段均衡器,还具备立体声5通道输入选择器、输入增益控制、主音量调节、响度控制、5通道衰减器音量调节、低音炮低通滤波器(LPF)以及电平表等功能。其独特的“Advanced switch circuit”(高级开关电路)是ROHM的原创技术,能有效降低各种开关噪声,如无信号、低频(如20Hz)和大信号输入时产生的噪声,使微电脑控制更加轻松,适合用于设计高品质的汽车音响系统。
通过高级开关电路,显著降低了输入增益控制、静音、主音量、衰减器音量、低音、高音和响度控制等功能的开关噪声,为音频信号的纯净传输提供了保障。
内置差分输入选择器和4个单端输入选择器,以及接地隔离放大器输入,非常适合外部立体声输入,满足多样化的音频输入需求。
内置3频段均衡器滤波器、低音炮LPF和响度滤波器,减少了外部元件的使用数量。同时,可通过I2C总线控制3频段均衡器的Q值、增益(Gv)、中心频率(fo),LPF的截止频率(fc),以及响度的fo和Gv,提高了设计的灵活性。
对于低音、中音和高音,可进行±20dB的增益调节,调节步长为1dB,能够精准地调整音频的频率响应,满足不同用户的听觉偏好。
采用Bi - CMOS工艺,实现了低电流消耗的节能设计。相比缩小内部稳压器的功率热控制,在品质上具有优势,有助于降低系统的功耗。
输入引脚和输出引脚分开布局,使信号流向保持一致,简化了电路板的图案布局,减小了电路板尺寸,降低了设计难度和成本。
可通过3.3V / 5V I2C总线进行控制,方便与各种微控制器进行集成,提高了系统的兼容性。
电源电压范围为7.0V至9.5V,确保了在不同的汽车电气环境下都能稳定工作。
无信号时的电路电流典型值为38mA,功耗较低。
前置和后置声道的总谐波失真典型值为0.001%,低音炮声道的总谐波失真典型值为0.002%,保证了音频信号的高保真度。
选择器之间的串扰典型值为 - 100dB,前置和后置声道的输出噪声电压典型值为3.8uVrms,低音炮声道的输出噪声电压典型值为4.8uVrms,残余输出噪声电压典型值为1.8uVrms,有效降低了声道之间的干扰和噪声。
工作温度范围为 - 40℃至 + 85℃,能够适应各种恶劣的汽车环境。
BD37524FS采用SSOP - A24封装,尺寸为10.00mm x 7.80mm x 2.10mm。其引脚功能丰富,涵盖了各种音频输入、输出以及控制引脚。例如,A1 - E2为不同通道的输入引脚,OUTS1 - OUTR2为不同通道的输出引脚,SCL和SDA为I2C总线的时钟和数据引脚,MUTE为外部强制静音引脚等。详细的引脚功能可参考数据手册中的引脚描述表格。
在电气特性方面,BD37524FS表现出色。在典型测试条件下(Ta = 25℃,Vcc = 8.5V,f = 1kHz,VIN = 1Vrms,Rg = 600Ω,RL = 10kΩ,A1输入,输入增益0dB,静音关闭,音量0dB,音调控制0dB,响度0dB,LPF关闭,衰减器0dB),它具有低失真、低噪声、高共模抑制比等优点。例如,前置和后置声道的总谐波失真(THD + N1)典型值为0.001%,低音炮声道的总谐波失真(THD + N2)典型值为0.002%,共模抑制比(CMRR)典型值为50dB。
I2C总线格式包括起始条件(S)、从地址(Slave Address)、选择地址(Select Address)、数据(Data)和停止条件(P)。从地址为8位,其中前7位对应从设备地址,最低有效位为“L”表示写模式。选择地址用于选择音量、低音和高音等参数,数据则是具体的音量和音调数据。
I2C总线接口协议有基本形式、自动递增形式和特定配置不可传输形式。在自动递增形式中,选择地址会根据数据数量自动增加(+1),方便进行连续的数据设置。
BD37524FS的各项功能规格明确,输入选择器提供立体声4输入和差分1输入,输入增益可在 + 20dB至0dB之间以1dB步长调节,音量可在 + 15dB至 - 79dB之间调节等。每个功能都可使用“Advanced switch”来防止开关噪声,提高了音频质量。
数据手册中提供了详细的音量和衰减器音量衰减数据表格,方便工程师根据需要进行精确的音量设置。
电平表功能可提供与声音信号大小成比例的直流电压。它检测信号的峰值电平并保持该峰值,通过以适当的间隔重置所保持的直流电压,就可以监测信号的大小。
可通过I2C总线发送重置数据来重置电平表输出。发送选择地址02(十六进制)的D6 = “1”可重置输出,发送D6 = “0”可取消输出重置(HOLD)。
在发送HOLD数据后,峰值保持操作将开始。应根据检测的频率带宽设置发送HOLD数据后的等待时间,等待时间必须至少为检测频率带宽的一个周期。
数据手册中提供了应用电路示例,在设计时需要注意布线问题。例如,电源的去耦电容应尽可能短距离连接到地,数字和模拟部分的接地和电源线应分开,以防止数字部分的噪声影响模拟部分。
在使用BD37524FS时,还需要注意许多操作细节。例如,要防止电源反接,确保电源线路具有低阻抗,避免引脚电压低于地引脚电压,合理设计接地布线图案,考虑散热问题,遵循推荐的工作条件,注意浪涌电流、强电磁场下的操作、应用板测试、引脚短路和安装错误等问题。
ROHM的BD37524FS音效处理器凭借其丰富的功能、出色的性能和低噪声设计,为汽车音响系统的设计提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计需求,合理使用其各项功能,并严格遵循操作注意事项,以确保系统的稳定性和音频质量。你在汽车音响设计中是否遇到过类似的音效处理器选择难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
