AM26LS32Ax与AM26LS33Ax:高性能差分线接收器的全面解析
在电子工程的世界里,数据传输的可靠性和稳定性是永恒的追求。AM26LS32Ax和AM26LS33Ax系列差分线接收器,凭借其出色的性能和广泛的应用场景,成为了工程师们在设计中常用的选择。今天,我们就来深入探讨一下这两款产品。
文件下载:am26ls32ac.pdf
1. 产品概述
AM26LS32Ax和AM26LS33Ax是用于平衡和非平衡数字数据传输的四路差分线接收器。与前代产品相比,AM26LS32A和AM26LS33A增加了一级放大,提高了灵敏度,同时输入阻抗也有所增加,减少了总线负载。不过,额外的放大级也增加了传播延迟,但在大多数应用中并不影响互换性。
2. 产品特性
2.1 标准兼容性
AM26LS32A系列满足或超过了ANSI TIA/EIA - 422 - B、TIA/EIA - 423 - B以及ITU建议V.10和V.11的要求,这使得它在不同的通信标准环境下都能稳定工作。
2.2 输入特性
  • 共模范围与灵敏度:AM26LS32A具有±7 - V的共模范围和±200 - mV的灵敏度;AM26LS33A则具有±15 - V的共模范围和±500 - mV的灵敏度,可适应不同的信号环境。
  • 输入滞后:典型的输入滞后为50 mV,有助于提高抗干扰能力。
  • 输入阻抗:最小输入阻抗为12 kΩ,减少了对总线的负载。
  • 开路输入故障保护:当输入开路时,故障保护设计确保输出始终为高,增强了系统的可靠性。
    2.3 电源与输出特性
  • 单电源供电:可从单一的5 - V电源供电,简化了电源设计。
  • 低功耗肖特基电路:降低了功耗,适合对功耗有要求的应用。
  • 三态输出:允许直接连接到总线系统,方便进行总线控制。
  • 互补输出使能输入:提供了灵活的输出控制方式。
3. 应用场景
3.1 高可靠性汽车应用
在汽车电子中,对数据传输的可靠性要求极高。AM26LS32Ax和AM26LS33Ax的高抗干扰能力和稳定性,使其能够在汽车的复杂电磁环境中可靠工作,例如汽车的传感器数据传输等。
3.2 工厂自动化
工厂自动化系统中,需要大量的设备进行数据交互。这两款接收器可以用于连接各种传感器、执行器和控制器,确保数据的准确传输,提高生产效率和质量。
3.3 ATM和现金计数器
在金融设备中,数据的准确性至关重要。它们可以用于ATM机和现金计数器的数据传输,保证交易的安全和准确。
3.4 智能电网
智能电网需要实时、准确地传输电力数据。AM26LS32Ax和AM26LS33Ax可以用于电力传感器与监控系统之间的数据传输,提高电网的智能化水平。
3.5 AC和伺服电机驱动
在电机驱动系统中,需要精确的控制信号传输。这两款接收器可以用于电机控制器与传感器之间的数据传输,确保电机的稳定运行。
4. 规格参数
4.1 绝对最大额定值
了解绝对最大额定值对于正确使用器件至关重要。例如,电源电压VCC最大为7 V,输入电压VI在不同情况下有不同的限制,如任何差分输入为±25 V等。超过这些额定值可能会导致器件永久损坏。
4.2 ESD评级
人体模型(HBM)的ESD评级为±500 V,带电设备模型(CDM)为±2000 V。在使用和处理器件时,需要采取适当的静电防护措施,以避免ESD对器件造成损坏。
4.3 推荐工作条件
不同型号的产品在推荐工作条件上有所差异。例如,AM26LS32AC、AM26LS32AI、AM26LS33AC的电源电压VCC推荐范围为4.75 - 5.25 V,而AM26LS32AM、AM26LS33AM为4.5 - 5.5 V。同时,不同型号的工作温度范围也不同,如AM26LS32AC、AM26LS33AC为0°C - 70°C,AM26LS32AI为 - 40°C - 85°C,AM26LS32AM、AM26LS33AM为 - 55°C - 125°C。在设计时,需要根据实际应用环境选择合适的型号。
4.4 电气特性
详细的电气特性参数,如输入阈值电压、输出电压、电流等,为电路设计提供了重要的依据。例如,正向输入阈值电压VIT + 对于AM26LS32A和AM26LS33A有不同的值,在设计时需要根据具体情况进行考虑。
4.5 开关特性
开关特性参数,如传播延迟时间、输出使能时间和禁用时间等,对于高速数据传输应用非常重要。例如,传播延迟时间tPLH典型值为20 ns,tPHL典型值为22 ns,在高速通信系统中需要考虑这些延迟对系统性能的影响。
4.6 耗散额定值
不同封装的耗散额定值不同,如FK和J封装在不同温度下的功率额定值和降额因子都有明确规定。在设计散热系统时,需要参考这些数据,确保器件在正常温度范围内工作。
5. 参数测量信息
文档中提供了详细的测试电路和电压波形图,用于测量各种参数。例如,通过特定的测试电路和测试方法,可以准确测量传播延迟时间、输出使能时间等参数。这些测量信息对于验证器件的性能和进行电路调试非常有帮助。
6. 详细描述
6.1 功能框图与逻辑配置
通过G和G逻辑输入,可以对接收器输出进行配置。G引脚为高电平时,器件工作在高电平有效模式;G引脚为低电平时,器件工作在低电平有效模式。这种灵活的逻辑配置方式,可以方便地与接收或发送控制器或微处理器的逻辑相匹配。
6.2 设备功能模式
可以使用G和G逻辑引脚来启用或禁用接收器,用户可以根据需要忽略或过滤掉某些传输。通过功能表可以清晰地了解不同输入条件下接收器的输出状态,为设计提供了明确的指导。
7. 应用与实现
7.1 应用信息
当使用AM26LS32A作为接收器时,配合AM26LS31AC可以增加输出数量,这为系统扩展提供了一种可行的方案。
7.2 典型应用
文档中给出了无终端配置的应用图,即使在无终端的数据信号速率为200 kbps时,接收器输入端存在反射,但RS - 422兼容的接收器仍能读取输入差分电压并在输出端产生干净的信号。同时,还给出了设计要求和详细的设计步骤,如添加VCC旁路电容、正确连接使能输入、选择合适的终端电阻等,为实际应用提供了具体的指导。
7.3 电源供应建议
在电源引脚附近放置0.1 - µF的旁路电容,可以减少来自嘈杂或高阻抗电源的耦合误差,提高电源的稳定性。
7.4 布局建议
良好的PCB布局对于提高器件性能和减少干扰非常重要。建议在每个电源引脚和地之间连接低ESR的0.1 - µF陶瓷旁路电容,并尽量靠近器件放置;将模拟和数字部分的电路分开接地,使用接地平面来分布热量和减少EMI噪声拾取;将输入走线与电源或输出走线尽量分开,避免平行走线;将外部组件尽量靠近器件放置,缩短输入走线长度;考虑在关键走线周围设置驱动的低阻抗保护环等。
8. 支持与文档
可以通过在ti.com上的设备产品文件夹中订阅更新,获取文档的最新信息。TI E2E™支持论坛为工程师提供了快速、可靠的答案和设计帮助。同时,需要注意静电放电问题,在处理集成电路时要采取适当的预防措施,避免ESD对器件造成损坏。
9. 机械、包装与订购信息
文档提供了详细的包装信息,包括不同型号的可用包装类型、尺寸、引脚数量、RoHS合规性、引脚镀层/球材料、湿度敏感度等级/峰值回流温度、工作温度范围和零件标记等。例如,AM26LS32AC有多种包装可选,如SOIC、PDIP、SOP、TSSOP等,每种包装都有其特点和适用场景。在订购时,需要根据实际需求选择合适的包装和型号。
通过对AM26LS32Ax和AM26LS33Ax的详细了解,我们可以看到这两款产品在数字数据传输领域具有广泛的应用前景和出色的性能。在实际设计中,我们应根据具体的应用需求和系统要求,充分发挥它们的优势,同时注意各种设计细节和注意事项,以确保系统的可靠性和稳定性。你在使用这两款产品时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
