AM26LS31/AM26LS31M:高性能差分线路驱动器的设计与应用
在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的线路驱动器对于实现稳定、高效的数据传输至关重要。今天,我们就来深入探讨一下德州仪器(TI)的AM26LS31和AM26LS31M这两款四通道差分线路驱动器。
文件下载:am26ls31.pdf
1. 产品概述
AM26LS31/AM26LS31M是专为满足ANSI TIA/EIA - 422 - B和ITU(原CCITT)Recommendation V.11要求而设计的四通道互补输出线路驱动器。它们采用单5V电源供电,具有TTL兼容性、互补输出、掉电时高输出阻抗等特点,适用于多种工业和军事应用场景。
1.1 主要特性
  • 标准兼容性:完全符合ANSI TIA/EIA - 422 - B和ITU标准,确保了与其他符合标准的设备的良好兼容性。
  • 单电源供电:仅需一个5V电源即可工作,简化了电源设计,降低了系统成本。
  • TTL兼容:可以直接与TTL逻辑电路接口,方便与其他数字电路集成。
  • 互补输出:提供互补的输出信号,增强了抗干扰能力,适用于长距离传输。
  • 掉电高阻抗:在掉电状态下,输出处于高阻抗状态,避免对其他设备产生影响。
  • 互补输出使能输入:提供了灵活的输出控制方式,可以通过高电平或低电平使能输出。
  • 军品级选项:AM26LS31M提供了符合MIL - PRF - 38535标准的选项,适用于军事和航空航天等对可靠性要求极高的应用。
1.2 应用领域
  • 电机编码器:为电机编码器提供稳定的信号传输,确保电机控制的精度。
  • 现场变送器:如压力传感器和温度传感器,将传感器信号可靠地传输到控制系统。
  • 军事和航空航天成像:在恶劣的环境下,保证图像数据的准确传输。
  • Modbus温度传感器或控制器:实现基于Modbus协议的温度数据传输。
2. 产品规格
2.1 绝对最大额定值
在使用AM26LS31/AM26LS31M时,必须严格遵守其绝对最大额定值,以避免对设备造成永久性损坏。例如,电源电压(VCC)的最大值为7V,输入电压(VI)的最大值也为7V,输出关态电压的最大值为5.5V等。具体的额定值如下表所示:
参数 描述 最小值 最大值 单位
VCC 电源电压 - 7 V
VI 输入电压 - 7 V
输出关态电压 - - 5.5 V
引脚温度(1.6mm处,10s) - - 260 °C
引脚温度(1.6mm处,60s,J封装) - - 300 °C
储存温度(Tstg) - -65 150 °C
2.2 ESD额定值
静电放电(ESD)是电子设备常见的故障原因之一。AM26LS31/AM26LS31M具有一定的ESD防护能力,人体模型(HBM)的ESD额定值为±2000V,带电设备模型(CDM)的ESD额定值为±1000V。在实际使用中,仍需采取适当的ESD防护措施,以确保设备的可靠性。
2.3 推荐工作条件
为了保证AM26LS31/AM26LS31M的正常工作,应在推荐的工作条件下使用。不同型号的推荐工作条件略有差异,例如AM26LS31C的电源电压推荐范围为4.75V - 5.25V,而AM26LS31M的电源电压推荐范围为4.5V - 5.5V。具体的推荐工作条件如下表所示:
参数 描述 最小值 标称值 最大值 单位
VCC 电源电压(AM26LS31C) 4.75 5 5.25 V
VCC 电源电压(AM26LS31M) 4.5 5 5.5 V
VIH 高电平输入电压 2 - - V
VIL 低电平输入电压 - - 0.8 V
IOH 高电平输出电流 - - -20 mA
IOL 低电平输出电流 - - 20 mA
TA 工作环境温度(AM26LS31C) 0 - 70 °C
TA 工作环境温度(AM26LS31I) -40 - 85 °C
TA 工作环境温度(AM26LS31M) -55 - 125 °C
2.4 电气特性
AM26LS31/AM26LS31M的电气特性包括输入钳位电压、高电平输出电压、低电平输出电压等。这些特性在不同的工作条件下会有所变化,设计时需要根据实际需求进行选择。例如,在电源电压为最小值,高电平输出电流为 - 20mA时,高电平输出电压的最小值为2.5V。具体的电气特性如下表所示:
参数 描述 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
VIK 输入钳位电压 VCC = MIN,II = - 18mA - - -1.5 V
VOH 高电平输出电压 VCC = MIN,IOH = - 20mA 2.5 - - V
VOL 低电平输出电压 VCC = MIN,IOL = 20mA - - 0.5 V
IOZ 关态(高阻抗态)输出电流 VCC = MIN,VO = 0.5V - - -20 μA
IOZ 关态(高阻抗态)输出电流 VCC = MIN,VO = 2.5V - - 20 μA
II 最大输入电压下的输入电流 VCC = MAX,VI = 7V - - 0.1 mA
IIH 高电平输入电流 VCC = MAX,VI = 2.7V - - 20 μA
IIL 低电平输入电流 VCC = MAX,VI = 0.4V - - -0.36 mA
IOS 短路输出电流 VCC = MAX -30 - -150 mA
ICC 电源电流 VCC = MAX,所有输出禁用 - 32 80 mA
2.5 开关特性
开关特性对于高速数据传输至关重要。AM26LS31和AM26LS31M的开关特性在不同的型号和测试条件下有所不同。例如,在TA = 25°C,VCC = 5V,CL = 30pF,S1和S2打开的条件下,AM26LS31的低到高电平传播延迟时间(tPLH)的典型值为20ns,而AM26LS31M的tPLH典型值为30ns。具体的开关特性如下表所示:
tPLH 低到高电平传播延迟时间(AM26LS31) TA = 25°C,VCC = 5V,CL = 30pF,S1和S2打开 14 20 - ns
tPLH 低到高电平传播延迟时间(AM26LS31M) TA = 25°C,VCC = 5V,CL = 30pF,S1和S2打开 - 30 - ns
tPHL 高到低电平传播延迟时间(AM26LS31) TA = 25°C,VCC = 5V,CL = 30pF,S1和S2打开 14 20 - ns
tPHL 高到低电平传播延迟时间(AM26LS31M) TA = 25°C,VCC = 5V,CL = 30pF,S1和S2打开 - 30 - ns
tPZH 输出使能到高电平时间(AM26LS31) CL = 30pF,RL = 75Ω - 25 40 ns
tPZH 输出使能到高电平时间(AM26LS31M) CL = 30pF,RL = 75Ω - - 60 ns
tPZL 输出使能到低电平时间(AM26LS31) RL = 180Ω - 37 45 ns
tPZL 输出使能到低电平时间(AM26LS31M) RL = 180Ω - - 68 ns
tPHZ 输出禁用从高电平时间(AM26LS31) CL = 10pF,S1和S2关闭 - 21 30 ns
tPHZ 输出禁用从高电平时间(AM26LS31M) CL = 10pF,S1和S2关闭 - - 45 ns
tPLZ 输出禁用从低电平时间(AM26LS31) - 23 35 ns
tPLZ 输出禁用从低电平时间(AM26LS31M) - - 53 ns
tSKEW 输出到输出偏斜(AM26LS31) CL = 30pF,S1和S2打开 - 1 6 ns
tSKEW 输出到输出偏斜(AM26LS31M) CL = 30pF,S1和S2打开 - - 9 ns
3. 引脚配置与功能
AM26LS31/AM26LS31M有多种封装形式,不同封装的引脚配置和功能基本相同。以常见的D(SOIC)、DB(SSOP)、N(PDIP)、NS(SO)、J(CDIP)、W(CFP)和FK(LCCC)封装为例,其引脚功能如下表所示:
引脚名称 引脚编号 I/O 描述
1A 1 I RS422驱动器1的逻辑数据输入
1Y 2 O RS - 422数据线(驱动器1)
1Z 3 O RS - 422数据线(驱动器1)
G 4 I 驱动器使能(高电平有效)
G 12 I 驱动器使能(低电平有效)
2A 7 I RS422驱动器2的逻辑数据输入
2Y 6 O RS - 422数据线(驱动器2)
2Z 5 O RS - 422数据线(驱动器2)
3A 9 I RS422驱动器3的逻辑数据输入
3Y 10 O RS - 422数据线(驱动器3)
3Z 11 O RS - 422数据线(驱动器3)
4A 15 I RS422驱动器4的逻辑数据输入
4Y 14 O RS - 422数据线(驱动器4)
4Z 13 O RS - 422数据线(驱动器4)
VCC 16(D、DB、N、NS、J、W封装)/ 8(FK封装) - 电源输入,连接到5V电源
GND 8(D、DB、N、NS、J、W封装)/ 16(FK封装) - 设备接地引脚
4. 应用与实现
4.1 应用信息
在设计使用RS - 422或RS - 485驱动器、接收器和收发器的系统时,正确的电缆端接对于减少传输线上的反射,提高系统的可靠性至关重要。RS - 422只允许总线上有一个驱动器,端接电阻通常只放置在电缆末端靠近最后一个接收器的位置;而RS - 485通常需要在电缆两端都进行端接。常见的端接技术包括未端接线路、并联端接、交流端接和多点端接等。设计时需要根据应用的性能要求和成本因素进行选择。
4.2 典型应用
以编码器应用为例,AM26LS31可以与AM26LS32配合使用,将编码器的信号可靠地传输到伺服驱动运动控制器。具体的应用电路如下所示:
数据传输
在这个应用中,需要注意以下几点:
  • 电源要求:使用5V电源供电。
  • 总线速率:RS - 485总线的工作速率应在10Mbps或以下。
  • 连接器极性:确保连接器的极性正确,以避免信号传输错误。
4.3 电源供应建议
为了减少来自嘈杂或高阻抗电源的误差耦合,应在电源引脚附近放置一个0.1μF的旁路电容。这样可以为电路提供稳定的电源,提高系统的抗干扰能力。
4.4 PCB布局
良好的PCB布局对于AM26LS31/AM26LS31M的性能至关重要。以下是一些布局建议:
  • 旁路电容:在每个电源引脚和地之间连接低ESR的0.1μF陶瓷旁路电容,并尽量靠近设备放置。
  • 接地分离:将模拟和数字部分的电路进行单独接地,避免相互干扰。多层PCB通常会有专门的接地层,有助于散热和减少EMI噪声。
  • 输入输出分离:尽量将输入走线与电源或输出走线分开,避免寄生耦合。如果无法分开,应使敏感走线与嘈杂走线垂直交叉。
  • 外部组件放置:将外部组件尽量靠近设备放置,以减少寄生电容的影响。
  • 输入走线长度:尽量缩短输入走线的长度,因为输入走线是电路中最敏感的部分。
5. 总结
AM26LS31/AM26LS31M是一款性能优异的四通道差分线路驱动器,具有丰富的特性和广泛的应用场景。在设计过程中,需要根据具体的应用需求,合理选择封装形式、工作条件和端接方式,并注意PCB布局和电源供应等方面的问题。通过正确的设计和使用,可以充分发挥AM26LS31/AM26LS31M的优势,实现稳定、高效的数据传输。
你在使用AM26LS31/AM26LS31M的过程中遇到过哪些问题?或者你对这款驱动器有什么独特的应用经验?欢迎在评论区分享交流。
