断路器的作用
  断路器
  断路器又称自动开关,它是一种既有手动开关作用,又能自动进行失压、欠压、过载、和短路保护的电器。它可用来分配电能,不频繁地启动异步电动机,对电源线路及电动机等实行保护,当它们发生严重的过载或者短路及欠压等故障时能自动切断电路,其功能相当于熔断器式开关与过欠热继电器等的组合。而且在分断故障电流后一般不需要变更零部件,目前已经获得了广泛的应用。
  断路器的作用
  1、目前市面上有一种断路器,带隔离功能,可以把普通断路器与隔离开关的功能二合一。同时还能够体态隔离开关,其实隔离开关通常是不可以带负荷操作的,而断路器却有短路,过载保护,欠压等一些保护功能。
  2、通常用于经常开断负荷的电机、大容量的变压器、变电站,具有着强大的分断事故负荷能力,可以和各种继电保护配合,有效的起到保护电气设备或线路的作用。
  3、断路器通常用于低压的照明、动力部分,能够自动切断电路。同时还有过载与短路保护等多个功能,可一旦下端的负载有问题需要维修,而断路器的爬电距离是不够的。
  断路器的工作原理
  1、断路器是由外壳、脱扣器、触头系统、操作机构、灭弧系统组构而成的。当发生短路时,大电流(一般处在10到12倍)所产生的磁场,会克服反力弹簧,从而让脱扣器拉动操作机构,让开关迅速跳闸。而当电量过载、电流变大使,发热量加剧,双金属片会变形到一定的程度,从而推动机构动作(当电流越大时,动作的时间也就越短)。
  2、而电子型的断路器,会运用互感器来采集各相电流大小,与设定值比较,当电流异常的时候,微处理器会发出信号,让电子脱扣器来带动操作机构动作。
  3、低压类型的断路器,还被叫作自动空气开关,其主触点是靠手动操作或电动合闸的,能够分断和接通负载电路,也能够控制不频繁起动的电动机。功能相当于过电流继电器、闸刀开关、失压继电器、漏电保护器、热继电器等电器部分的全部功能总和,是低压配电网中一种重要的保护电器。
  断路器的特性参数
  1、额定工作电压(UE)
  这是断路器在正常(不间断的)的情况下工作的电压。
  2、额定电流(IN)
  配有专门的过电流脱扣继电器的断路器在制造厂家规定的环境温度下所能无限承受的最大电流值,不会超过电流承受部件规定的温度限值。
  3、短路继电器脱扣电流整定值(IM)
  短路脱扣继电器(瞬时或短延时)用于高故障电流值出现时,使断路器快速跳闸,其跳闸极限Im。
  4、额定短路分断能力(ICU或ICN)
  断路器的额定短路分断电流是断路器能够分断而不被损害的最高(预期的)电流值。标准中提供的电流值为故障电流交流分量的均方根值,计算标准值时直流暂态分量(总在最坏的情况短路下出现)假定为零。工业用断路器额定值(ICU)和家用断路器额定值(ICN)通常以KA均方根值的形式给出。
  5、短路分断能力(ICS)
  断路器的额定分断能力分为额定极限短路分断能力和额定运行短路分断能力两种。
