可燃气体报警器使用
  可燃气体报警器正确使用
  1、使用探测器时,应注意危险场所的级别要与仪器的防爆标志相适应。探测器的防爆类别、级别、组别必须符合现场爆炸性气体混合物的类别、级别、组别的要求。不得在超过防爆标志所允许的环境中使用,否则起不到现场防爆作用。
  2、探测器不能在含硫、砷、磷、卤素化合物的场所中使用。因为它们会使探测器中的检测元件中毒,使探测器灵敏度下降,使用寿命缩短,严重的还会使探测器失效。要对含有上述元素化合物的可燃气体进行检测,应选用抗毒性催化燃烧型探测器或半导体型探测器。由于催化燃烧型探测器对氢气有引爆性,因此对于氢气的检测应选用电化学型或半导体型探测器。
  3、探测器不能在可燃气体浓度高于爆炸下限的环境条件下使用。因为催化燃烧型检测器使用的检测元件是载体催化活性元件,检测可燃气体浓度高于爆炸下限的浓度时,将烧坏探测器内的检测元件。
  4、注意不要使探测器意外进水或受水蒸气喷射。因为探测器中的检测元件进水后会影响其性能,如果意外进水,要重新更换探测器内的检测元件。安装于室外的探测器则应装有防雨罩。
  5、探测器安装位置的高低要与被测气体的密度相适应。比空气轻的气体总是向上扩散,检测器应安装在泄漏源的上方。安装高度应高出释放源所在高度0.5~2m,且与释放源的水平距离适当减小至5m以内,可以尽快地检测到可燃气体。比空气重的气体,应安装在泄漏源的下方,且安装高度应高出地面0.3~0.6m。过低易造成因雨水淋溅对探测器的损害,过高时超出了比空气重的气体易于积聚的高度。
  6、仪器投入运行前,要进行检测器工作电流(电压)的调整。调整后的电流(电压)值应在仪器使用说明书规定的范围内,以保证检测器的正常工作。此电流(电压)调整后,除正常检修外,一般无需再动。
  7、维护仪器时,不得在仪器通电的情况下现场拆装探测器。拆装防爆零部件时要小心,注意不要损伤隔爆面和夹杂脏物。
  8、要正确选取报警器的安装位置。报警器属非防爆部分,固定安装于安全场所。其安装位置应选择在便于观察维护之处,周围不应有对仪器正常工作有影响的强电磁场。
  9、要正确设定报警器的报警值。一般情况下,报警器显示的可燃气体的浓度范围是0~100%LEL。报警设定值一般在20~30%LEL处。具有二级报警的仪器,一级报警(高限)设定值应小于或等于20%LEL;二级报警(高高限)设定值应小于或等于50%LEL。
  10、应按检定周期对仪器进行检定,平时应定期检查仪器的报警功能。对于有试验按钮的仪器,启动报警器的试验按钮,即可检查报警器的报警功能是否正常。
  可燃气体报警器的维护
  1、日常维护工作
  可燃气体探测器日常维护就是检查其所在场所中是否收到灰尘、溅水、腐蚀等情况的影响,特别是腐蚀之类对可燃气体报警器的作用和寿命直接造成重大影响,需要及时进行处理。
  2、定期处理工作
  对可燃气体探测器定期进行测试是保障其检查灵敏度和精准度的重要操作,可以确保可燃气体探测器是否能够正常工作。
  3、定期校准标定
  这些可燃气体报警器就是来对于空气中的一些可燃气体或者是有毒气体进行检测的,这样可以有效的对于气体泄露检测报警仪器。当工业环境中可燃或有毒气体泄露时,这样就可以有效的对于一些气体进行检查,这样就可以有效的保障了空气中有毒气体浓度达到爆炸或中毒报警器设置的临界点时,进行报警,这样就可以有效的对于检查。
评论(0)
发评论
李国旗 2019-03-18
0 回复 举报
可燃气体报警器;讲的比较全面的视频; 收起回复
