英伟达 (NVIDIA) GPU 供电系统 DC/DC 架构深度研究与 SiC MOSFET 应用价值分析报告
倾佳电子(Changer Tech)是一家专注于功率半导体和新能源汽车连接器的分销商。主要服务于中国工业电源、电力电子设备和新能源汽车产业链。倾佳电子聚焦于新能源、交通电动化和数字化转型三大方向,代理并力推BASiC基本半导体SiC碳化硅MOSFET单管,SiC碳化硅MOSFET功率模块,SiC模块驱动板等功率半导体器件以及新能源汽车连接器。
倾佳电子杨茜致力于推动国产SiC碳化硅模块在电力电子应用中全面取代进口IGBT模块,助力电力电子行业自主可控和产业升级!
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET功率器件三个必然,勇立功率半导体器件变革潮头:
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET模块全面取代IGBT模块和IPM模块的必然趋势!
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET单管全面取代IGBT单管和大于650V的高压硅MOSFET的必然趋势!
倾佳电子杨茜咬住650V SiC碳化硅MOSFET单管全面取代SJ超结MOSFET和高压GaN 器件的必然趋势!
随着生成式人工智能(Generative AI)和大语言模型(LLM)的爆发式增长,数据中心正经历着一场前所未有的算力革命。以 Nvidia H100 和 Blackwell GB200 为代表的新一代 AI 加速器,不仅重新定义了计算性能的边界,也对底层供电网络(Power Delivery Network, PDN)提出了严苛的物理挑战。单机柜功率密度从传统的 10-20kW 激增至 120kW 甚至更高,迫使行业从传统的 12V 配电架构向 48V/54V 高压高密度架构转型。
倾佳电子对 Nvidia GPU 供电系统的 DC/DC 架构进行详尽的解构与分析,重点探讨开放计算项目(OCP)Open Rack V3 (ORv3) 标准下的 5.5kW 电源供应单元(PSU)设计挑战。在此基础上,倾佳电子将深入剖析碳化硅(SiC)MOSFET 在这一变革中的战略价值,特别是结合基本半导体(BASIC Semiconductor)的 B3M 系列产品及其先进的 TOLT 封装技术,论证其在提升转换效率、优化热管理及增强系统可靠性方面的关键作用。
目录
AI 算力时代的能源危机与架构重构
1.1 从 Hopper 到 Blackwell:晶体管密度与功耗的指数级攀升
1.2 “功率墙”挑战:120kW 单机柜的物理极限
1.3 传统 12V 架构的崩溃与 48V/54V 架构的崛起
Nvidia GPU 供电系统全链路架构解析
2.1 宏观视角:GB200 NVL72 机架级供电拓扑
2.2 关键节点:OCP ORv3 电源层(Power Shelf)规范深度解读
2.3 微观视角:板级电源架构(Baseboard Power Distribution)
2.4 最后一英寸:分比式电源架构(FPA)与多相电压调节器(VRM)
高密度 AI 服务器电源(PSU)的核心拓扑研究
3.1 5.5kW PSU 的极端功率密度挑战(>100W/in³)
3.2 AC-DC 前级:交错并联无桥图腾柱 PFC(Totem-Pole PFC)
3.3 DC-DC 后级:全桥 LLC 谐振变换器与同步整流
3.4 动态响应与峰值负载管理(Peak Load Shaving)
宽禁带半导体的战略突围:为什么是 SiC?
4.1 硅基超结 MOSFET(Si SJ-MOSFET)的物理瓶颈
4.2 SiC MOSFET 的材料物理优势与损耗机制分析
4.3 碳化硅在硬开关拓扑(CCM PFC)中的不可替代性
4.4 氮化镓(GaN)与碳化硅(SiC)在 AI 电源中的生态位竞争
基本半导体(BASIC Semiconductor)SiC MOSFET 技术评估
5.1 B3M 第三代平面栅 SiC MOSFET 技术特性分析
5.2 核心产品深度评测:B3M040065B 与 B3M013C120Z
5.3 先进封装技术:TOLT(顶部散热)的热学优势与工程价值
5.4 车规级可靠性标准在服务器领域的应用意义
系统级应用案例与效益分析
6.1 5.5kW 钛金级服务器电源设计实战:SiC 替代方案
6.2 效率曲线与热仿真分析
6.3 总拥有成本(TCO)模型与投资回报率
供应链安全与未来展望
7.1 “China-for-China”战略下的国产化替代机遇
7.2 下一代 800V DC 数据中心架构的前瞻
结论与建议
1. AI 算力时代的能源危机与架构重构
人工智能的飞速发展正在重塑数据中心的物理基础设施。随着模型参数量从千亿级迈向万亿级,训练和推理所需的算力呈现指数级增长,直接导致了芯片功耗的剧增。这不仅仅是数字的变化,更是对电力电子工程的一次极限压力测试。
Nvidia 的 GPU 架构演进是摩尔定律与登纳德缩放比例定律(Dennard Scaling)失效后的暴力美学。
Nvidia H100 (Hopper): 基于 TSMC 4N 工艺,集成了 800 亿个晶体管。在 SXM5 形式下,单颗 GPU 的热设计功耗(TDP)高达 700W 1。H100 引入了 Transformer 引擎和第四代 Tensor Core,虽然能效比大幅提升,但绝对功耗的增加对散热和供电提出了严峻挑战。
Nvidia GB200 (Blackwell): 作为 Hopper 的继任者,Blackwell 架构进一步突破了物理限制。GB200 Grace Blackwell 超级芯片包含两个 Blackwell GPU 和一个 Grace CPU,晶体管总数达到惊人的 2080 亿 3。单颗 Blackwell GPU 的功耗预计在 1000W 至 1200W 之间,而整个 GB200 NVL72 机架(包含 72 颗 GPU 和 36 颗 CPU)的总功耗设计值达到了 120kW
这种级别的功率密度在五年前是不可想象的。传统的数据中心机架功率通常在 5kW 至 10kW 之间,高密度机架也仅在 20kW 左右。GB200 NVL72 直接将这一数字提升了一个数量级,这意味着每一个物理组件——从连接器、母排到功率半导体——都必须重新设计以承受巨大的电流和热应力。
英伟达
120kW 的机架功率意味着什么?如果按照传统的 12V 直流配电架构计算:
I=VP​=12V120,000W​=10,000A
一万安培的电流!在如此巨大的电流下,母排(Busbar)的截面积需要达到数百平方毫米,不仅成本高昂、重量惊人,而且由 I2R 引起的传输损耗将变得不可接受。即使是微欧姆级别的接触电阻,也会产生数千瓦的热量,导致电压在到达负载之前就跌落到不可用的水平。
这就是所谓的“功率墙”(Power Wall)。传统的电力传输方式在 AI 时代彻底失效了。为了解决这个问题,唯一的物理学路径就是提高电压,降低电流。
为了应对电流挑战,数据中心行业,特别是以 Google、Meta(OCP 项目的发起者)和 Nvidia 为首的巨头,大力推动了 48V(或标称 54V)配电架构的普及。
I48V​=48V120,000W​≈2,500A
通过将电压提升 4 倍,电流降低为原来的 1/4,而线路上的电阻损耗(Ploss​=I2R)则降低为原来的 1/16。这是一个巨大的收益。Nvidia 的 H100 HGX 和 GB200 NVL72 平台均原生支持 48V-54V 的直流输入 6。这种架构不仅降低了铜排的用量,还提高了系统的整体能效(PUE)。
然而,48V 架构的引入也带来了新的挑战:电压转换比(Conversion Ratio)的扩大。GPU 核心电压(Vcore)通常在 0.6V 到 1.0V 之间。从 48V 直接降压到 0.8V,占空比(Duty Cycle)极小,这对传统的降压变换器(Buck Converter)来说效率极低。这催生了对更高效、高频的 DC/DC 变换器拓扑和更先进功率器件的需求,正是 SiC 和 GaN 等宽禁带半导体的用武之地。
2. Nvidia GPU 供电系统全链路架构解析
Nvidia 的 AI 服务器供电系统是一个分层级、模块化的复杂网络。从电网侧的高压交流电,到芯片内部的低压直流电,能量需要经过多次转换。
英伟达
GB200 NVL72 采用了一种革命性的机架级设计,不再是独立的服务器堆叠,而是一个巨大的、一体化的计算单元。
AC 输入层: 采用三相交流电输入(通常为 415V 或 480V 工业电压),直接馈入机架后部的电源层(Power Shelf)。
AC-DC 转换层(Power Shelf): 这是机架的动力心脏。一个标准的 GB200 机架通常配置 6 到 8 个电源层,每个电源层包含 6 个热插拔的 PSU 模块 。这些 PSU 将交流电转换为 50V-51V 的直流母线电压。
DC 母线层(Busbar): 50V 直流电汇入贯穿机架高度的垂直铜排(Busbar)。
计算节点层(Compute Tray): 包含 GPU 和 CPU 的计算托盘通过盲插连接器(Blind Mate Connectors)直接从母排取电 8。这种无电缆设计最大程度降低了接触电阻和阻抗。
关键数据:
机架总功率: ~120kW
电源层容量: 每个 Shelf 提供 33kW (N+N 或 N+1 冗余) 。
PSU 规格: 单个 PSU 功率为 5.5kW,符合 OCP ORv3 标准 。
OCP ORv3(Open Rack Version 3)是目前 AI 数据中心供电的事实标准。其中,5.5kW PSU 的规格是理解 SiC 应用价值的关键。
输入电压: 虽然电源层接受三相电,但单个 5.5kW PSU 模块通常设计为单相输入,范围为 180V-305V AC 11。这意味着每个 PSU 跨接在三相电的火线与火线(L-L)或火线与零线(L-N)之间,实现负载平衡。
输出电压: 标称 50V DC(可调范围 48V-51V)。
效率要求: 必须达到 80 Plus Titanium(钛金级)标准,即在 50% 负载下效率 ≥97.5% 。
功率密度: 尺寸限制为 1OU 高度(40mm)x 73.5mm 宽度 x 525mm+ 深度 。由此计算,其功率密度必须超过 100 W/in³
深度洞察: 在如此紧凑的体积内实现 5.5kW 的功率输出且保持 97.5% 的效率,意味着满载时的热损耗必须控制在 140W 以内。如果使用传统的硅基器件,效率可能只能达到 96%,损耗将激增至 230W,这在 1U 的风冷机箱内是几乎无法散热的。因此,SiC 或 GaN 的使用不仅仅是为了省电,更是为了让物理实现成为可能。
当 50V 直流电进入 GPU 基板(如 HGX H100 Baseboard)后,需要进一步分配和降压。
输入滤波器与热插拔保护: 使用高压 MOSFET(通常是 100V 耐压)进行软启动和故障隔离。
中间总线转换(IBC): 尽管 Nvidia 推动 48V 直供,但部分组件(如风扇、辅助芯片)仍需 12V。这里会使用 48V-12V 的高密度 DC/DC 转换器。
核心电压调节(Vcore VRM): 这是最具挑战性的部分。
对于 GPU 核心供电,Nvidia 与 Vicor 合作密切,采用了分比式电源架构(Factorized Power Architecture, FPA)16。FPA 将稳压(Regulation)和变压(Transformation)功能分离:
预稳压模块(PRM): 接受 40V-60V 的波动输入,输出稳定的 48V。
变压模块(VTM/MCM): 这是一个固定比例(如 K=1/48)的电流倍增器,将 48V/1A 转换为 1V/48A,直接放置在 GPU 芯片旁边甚至基板上 6。
这种架构极大地降低了“最后一英寸”的 PDN 阻抗,使得系统能够响应 GPU 在微秒级内从 100A 跳变到 1000A 的负载瞬变(di/dt)。虽然这部分主要使用高频 GaN 或高度集成的 DrMOS,但前端的 PRM 依然需要高效的高压开关器件。
3. 高密度 AI 服务器电源(PSU)的核心拓扑研究
要理解 SiC MOSFET 的价值,必须深入到 5.5kW PSU 的电路拓扑中。该 PSU 通常由两级组成:AC-DC PFC 级和 DC-DC LLC 级。
英伟达
如前所述,100 W/in³ 的功率密度要求极高的开关频率以减小磁性元件(电感、变压器)的体积。传统的硅 IGBT 或 Superjunction MOSFET 由于开关损耗(Eon/Eoff)和反向恢复特性,无法在数千瓦级别下运行在 100kHz 以上的高频。
这是目前实现钛金级效率的主流拓扑 。
传统 Boost PFC 的缺陷: 包含一个整流桥,电流路径上始终有两个二极管压降,损耗大,难以突破 97% 效率。
无桥图腾柱 PFC 原理: 移除了输入整流桥,利用两个“慢速”桥臂(工频切换,通常用 Si MOSFET)和两个“快速”桥臂(高频切换,PWM 调制)来整流和升压。
连续导通模式(CCM): 对于 3kW 以上的大功率,电感电流必须工作在 CCM 模式以降低峰值电流和磁芯损耗。
关键痛点: 在 CCM 模式下,当开关管换相时,体二极管会经历反向恢复过程。硅 MOSFET 的体二极管反向恢复电荷(Qrr)非常大,会导致巨大的反向恢复电流倒灌,产生极高的损耗和电磁干扰(EMI),甚至导致器件炸裂。这使得硅 MOSFET 无法用于 CCM 图腾柱 PFC 。
SiC 的决定性优势: SiC MOSFET 的体二极管反向恢复电荷(Qrr)极小(通常是硅的 1/10 甚至更低)。这使得它能够完美运行在硬开关的 CCM 图腾柱拓扑中,同时实现高效率(>99% PFC 效率)和高频率(>65kHz,甚至 100kHz+)。
后级负责将 PFC 输出的 400V DC 转换为隔离的 50V DC。
拓扑选择: 全桥 LLC 谐振变换器是首选,因为它能在全负载范围内实现原边开关管的零电压开通(ZVS)和副边整流管的零电流关断(ZCS),极大降低开关损耗。
SiC 的作用: 虽然 LLC 是软开关拓扑,但 SiC MOSFET 极低的输出电容(Coss)使得死区时间(Dead Time)可以设定得更短,从而提高有效占空比和传输效率。此外,SiC 的高耐压能力使其更能应对 400V 母线的电压波动 。
AI 负载的一个显著特征是剧烈的动态波动。GPU 在启动矩阵乘法运算的瞬间,电流需求会瞬间激增。PSU 必须具备极快的环路响应能力。
SiC 的贡献: 更高的开关频率意味着更宽的控制环路带宽,使得 PSU 能更快地调整占空比以应对负载突变,减少输出电压的下冲(Undershoot)。此外,SiC 的高雪崩耐量(Avalanche Ruggedness)使其在遭遇电网浪涌或负载反冲时更加坚固耐用 。
4. 宽禁带半导体的战略突围:为什么是 SiC?
在 AI 服务器电源领域,SiC 并非唯一的选择,但它是目前最平衡的选择。我们需要将其与传统的 Silicon Superjunction (Si SJ) MOSFET 和新兴的 Gallium Nitride (GaN) HEMT 进行对比。
Si SJ-MOSFET 统治了 600V 电源市场二十年,但在 AI 时代已显疲态:
Qrr 问题: 如前所述,高 Qrr 锁死了 CCM 图腾柱 PFC 的应用路径。
导通电阻温度系数: 硅材料的 RDS(on)​ 随温度上升极其剧烈。在 150∘C 时,其导通电阻通常是室温下的 2.5 倍 。这意味着为了保证高温下的效率,必须选用规格大得多的芯片,增加了成本和寄生电容。
SiC 是一种宽禁带材料,其临界击穿场强是硅的 10 倍。
更薄的漂移层: 同样的耐压下,SiC 的漂移层厚度仅为硅的 1/10,阻抗仅为硅的 1/100。这带来了极低的 RDS(on)​。
热稳定性: SiC 的 RDS(on)​ 随温度变化平缓。在 150∘C 时,其阻抗仅增加约 30-50% 。这对于长期运行在高温环境下的服务器电源至关重要,意味着在实际工况下,SiC 的导通损耗远低于标称值相同的硅器件。
开关损耗: 极低的栅极电荷(Qg)和输出电容能量(Eoss)使得 SiC 的开关损耗(Eon+Eoff)大幅降低,特别是在轻载条件下,Eoss 的降低显著提升了效率 。
数据支撑: 对比 650V 的 Si SJ-MOSFET 和 SiC MOSFET,在 175°C 结温下,SiC 的 RDS(on)​ 约为 30mΩ,而同规格 Si 器件则飙升至 50mΩ 以上,导通损耗差距巨大 。
英伟达
在 3kW-5.5kW 功率段,CCM 模式是必须的,以控制峰值电流。由于 GaN 在 650V 高压下的雪崩耐量和栅极可靠性(Gate Reliability)在过去曾受到质疑(尽管正在迅速改善),SiC 凭借其坚固的氧化层和类似于硅的驱动特性,成为了目前服务器电源 PFC 级最稳妥、最高效的选择。它完美解决了 Si 的 Qrr 问题,同时提供了比 GaN 更高的过载和短路耐受能力。
PFC 级: GaN 和 SiC 都在竞争。GaN 具有零反向恢复特性,理论效率更高。但 SiC 在大电流、高温下的稳定性更好。对于 5.5kW 这样的高功率模块,SiC 目前占据主导地位,尤其是在注重可靠性的工业级和车规级应用延伸中 。
LLC 级: 由于 LLC 是软开关,SiC 的 Qrr 优势不再是决定性的,但其低 Coss 依然有价值。GaN 在此级因开关速度极快而表现优异。然而,考虑到物料清单(BOM)的简化,许多设计倾向于在 PFC 和 LLC 级全套采用 SiC。
5. 基本半导体(BASIC Semiconductor)SiC MOSFET 技术评估
在 SiC 市场,除了 Infineon、Onsemi 等国际巨头,中国本土厂商基本半导体(BASIC Semiconductor)凭借其 B3M 系列产品,正在成为 AI 服务器供应链中的重要一环。
英伟达英伟达
基本半导体的 B3M 系列是基于 6 英寸晶圆平台开发的第三代 SiC MOSFET 技术 。
低比导通电阻: 优化了元胞结构,实现了更低的单位面积导通电阻。
栅极可靠性: 推荐驱动电压为 -5V/+18V,兼容主流 SiC 驱动器,且具有较宽的电压安全裕度。
根据提供的文档,我们筛选出两款最适合 AI 服务器 PSU 的明星产品:
1. B3M040065B (650V, 40mΩ, TOLT 封装)
定位: 专为 5.5kW PSU 的 PFC 级设计。
关键参数:
VDS​: 650V,满足 400V DC 母线要求及电压尖峰裕量。
RDS(on)​: 40mΩ (Typ @ 25°C),高温下增加有限,适合大电流 CCM 操作。
Qrr​ & Qg​: 极低的寄生参数,支持 >65kHz 的开关频率。
应用场景: 在交错并联图腾柱 PFC 中,使用 4 颗 B3M040065B 构成两个高频桥臂,可轻松承载 5.5kW 功率。
2. B3M013C120Z (1200V, 13.5mΩ, TO-247-4 封装)
定位: 针对更高电压的输入(如工业 3 相 480V 甚至更高)或对效率要求极致的超高性能模块。
关键参数:
RDS(on)​: 仅 13.5mΩ!这是极低的电阻值,意味着在大电流下导通损耗极小。
开尔文源极(Kelvin Source): TO-247-4 封装引入了辅助源极引脚,将驱动回路与功率回路解耦,消除了源极电感对开关速度的负面影响,大幅降低开关损耗(Eon 降低显著)。
应用场景: 适用于追求极致效率的 DC-DC 主开关管,或未来 800V DC 数据中心架构的转换器。
TOLT (TO-Leaded Top-side cooling) 封装是基本半导体 B3M 系列的一大亮点,也是解决 5.5kW PSU 散热瓶颈的关键技术 。
传统 SMD 的痛点: 传统的 D2PAK 或 TOLL 封装,热量通过底部焊盘传导至 PCB,再通过 PCB 上的散热过孔(Vias)传导至底部的散热器。PCB 材料(FR4)的热导率很低,成为了散热通路的瓶颈。在 5.5kW 的高密度模组中,PCB 会变得滚烫,影响周围元件的可靠性。
TOLT 的革命性设计: 翻转了内部引线框架,将金属裸露焊盘置于封装顶部
热路径: 芯片热量 → 顶部金属片 → 热界面材料(TIM) → 散热器。
优势 1 - 热阻极低: B3M040065B 的结壳热阻 Rth(j−c)​ 仅为 0.65 K/W 23。这意味着热量能极其迅速地导出。
优势 2 - PCB 解耦: 热量不再经过 PCB,PCB 温度大幅降低,不仅提高了可靠性,还允许在 PCB 背面贴装其他元器件,进一步提高功率密度。
优势 3 - 制造友好: 相比通孔元件(TO-247),TOLT 是表面贴装器件(SMD),支持全自动化贴片生产,大幅降低了人工组装成本和组装公差。
对于 AI 服务器电源的意义: 在 1U 高度的狭小空间内,TOLT 封装允许散热器直接压在器件顶部,利用机箱风扇的高速气流进行高效散热。这是实现 100 W/in³ 功率密度的物理基础。
基本半导体的产品通过了 AEC-Q101 车规级认证,包括 HTRB(高温反偏)、H3TRB(高温高湿反偏)等严苛测试 。
数据中心的“车规级”需求: 现代 AI 数据中心要求 24/7 不间断运行,且面临复杂的温湿度环境(尤其是采用新风自然冷却的数据中心)。通过车规级认证意味着器件具有极低的失效率(FIT),这对于承载着价值数百万美元 AI 训练任务的电源系统来说,是至关重要的质量背书。
6. 系统级应用案例与效益分析
英伟达
基于 OCP ORv3 规范,我们构建一个采用 SiC 的 5.5kW PSU 设计方案。
PFC 级: 采用交错并联图腾柱拓扑。
高频管:4x B3M040065B (SiC, 650V, 40mΩ, TOLT)。
低频管:4x 硅 SJ-MOSFET (600V, 低 Rdson)。
开关频率:100kHz。
LLC 级: 全桥 LLC。
开关管:4x B3M040065B 或 B3M025065L (SiC, 650V, 25mΩ, TOLL)。
开关频率:200kHz (谐振频率)。
6.2 效率曲线与热仿真分析
效率提升: 相比于使用 Si MOSFET 的传统 Boost PFC(效率约 96.5%),基于 SiC 的图腾柱 PFC 级效率可达 99% 以上。整个 PSU 的峰值效率可轻松突破 97.5% ,满足钛金级标准 。
损耗降低: 在 50% 负载(2750W)下,效率提升 1% 意味着减少了 27.5W 的热损耗。在 120kW 的机架层面,这意味着总共减少了约 600W-1000W 的废热,大幅降低了机房空调(CRAC)的负担,改善了 PUE。
虽然 SiC 器件的单价高于 Si 器件,但 TCO 优势明显:
电费节省: 对于一个 10MW 的 AI 数据中心,1% 的能效提升每年可节省数百万度电。
BOM 成本优化: SiC 的高频特性允许使用更小的电感和电容,TOLT 封装减少了复杂的散热器设计和 PCB 层数需求,部分抵消了器件成本的增加。
机架利用率: 更高密度的 PSU 意味着在有限的机架空间内能塞入更多的 GPU,从而大幅提升单机柜的算力收益。
7. 供应链安全与未来展望
英伟达
随着地缘政治因素对半导体供应链的影响加深,中国的超大规模数据中心运营商(如百度、字节跳动、阿里、腾讯)正在积极寻求关键功率器件的国产化替代。基本半导体作为中国本土 SiC 领军企业,其 B3M 系列在性能参数上已对标国际一线大厂(如 Wolfspeed C3M 系列、Infineon CoolSiC),且具备本地化服务和供应保障优势,是 AI 服务器电源国产化的理想选择。
展望未来,为了进一步降低损耗,数据中心配电架构可能从 48V 再次跃升至 400V-800V 直流直供(HVDC)。届时,1200V 耐压的 SiC MOSFET(如 B3M013C120Z)将从幕后走向台前,成为主功率开关的核心,直接将高压直流转换为 GPU 所需的电压,彻底改变现有的多级转换架构。
8. 结论与建议
英伟达
Nvidia GB200 NVL72 开启了 AI 算力的 E 级时代,也宣告了传统电力电子架构的终结。在 120kW 单机柜的极限挑战下,SiC MOSFET 不再是一个“可选项”,而是一个“必选项”。
技术必然性: 只有 SiC 能够赋能无桥图腾柱 PFC 拓扑,在实现 97.5% 以上钛金效率的同时,将功率密度推升至 100 W/in³ 以上。
产品适配性: 基本半导体的 B3M 系列 SiC MOSFET,特别是结合了 TOLT 顶部散热封装 的 650V 产品,精准击中了服务器电源散热难、体积小的痛点,是替代进口、提升系统竞争力的优质方案。
战略建议: 对于服务器电源制造商及数据中心运营商,应加速导入基于 SiC 的高密度供电方案,并积极验证如基本半导体等国产头部厂商的产品,以构建高效、可靠且供应链安全的 AI 基础设施。
