可燃气体报警值为多少
  可燃气体报警值为多少
  可燃气体报警系统报警值设定:低限默认为 25%LEL:(5%LEL~40%LEL 可调)高限默认为50%LEL:(10%LEL~100%LEL 可调)
  可燃气体报警值设定依据
  对于现在使用的可燃气体报警器,或者是气体报警仪,在安装之前一定要对于气体报警器进行报警点的设置。少量的燃气泄漏在空气中形成较低的浓度,不会引起着火、爆炸事故,没有太大的危害,所以在安装上气体报警仪也是非常重要的,这样对于报警提示可以给我们提前做好预防措施。
  可燃气体报警器测量量程为0-100%LEL,按照国家规定低报一般设置在15%LEL-25%LEL之间报警,高报一般设置为50%LEL报警,现在的可燃气体报警器大部分低报警点设置为25%LEL。这里的100%LEL指的是气体的爆炸极限值,也就是说当可燃气体报警器显示到100%LEL的时候才刚刚到达可燃气体的爆炸下限。
  首先要知道被测可燃气属于哪一种气体,常见的有甲烷、异丁烷、丙烷、氢气、苯类、酮类、醇类等。其次确定被测气体的浓度,一般大部分情况都是检测爆炸下限(%LEL),注意:不同气体的爆炸下限不同,如异丁烷是1.8%,甲烷5%。也有部分可检测ppm(百万分之一)级,1%=10000ppm。如果是%LEL,量程就是0-100%LEL;如果是ppm,一般在0-100ppm或0-1000ppm。
  简而言之,弄清被测可燃气类型和浓度,就可以选择相应类型和量程的报警仪,原理多是催化燃烧式。可以选择的品牌数不胜数。
  我们经常会看到天然气报警器、液化气报警器等可燃气体报警器(气体探测器)的测量范围标准为0-100%LEL,那么0-100%LEL是什么意思呢?
  空气中可燃气体浓度达到其爆炸下限值时,我们称这个场所可燃气环境爆炸危险度为百分之百,即100%LEL。如果可燃气体含量只达到其爆炸下限的百分之十,我们称这个场所此时的可燃气环境爆炸危险度为10%LEL;对环境空气中可燃气的监测,常常直接给出可燃气环境危险度,即该可燃气在空气中的含量与其爆炸下限的百分比来表示:[%LEL];所以,这种监测有时也被称作“测爆”,所用的监测仪器也称“测爆仪”。
  为了防止事故的发生,质量可靠、调试良好的气体监测报警系统确实能为家庭和工业现场燃气使用的安全发挥重要的作用。可燃气体报警系统质量的好坏、是否能够有效的预防可燃气体泄漏而引起的火灾爆炸事故,气体浓度报警点的调整是一个关键指标。通常,可燃气体报警器报警点设置为被检测可燃气体爆炸下限的1%——25%范围内。
