在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的线路驱动器至关重要。今天,我们就来深入探讨一款经典的四通道差分线路驱动器——MC3487,它由德州仪器(TI)推出,在工业自动化、智能电网等领域有着广泛的应用。
文件下载:mc3487.pdf
MC3487是一款具备四个独立差分线路驱动器的芯片,其设计满足了ANSI TIA/EIA - 422 - B和ITU Recommendation V.11的规范要求。每个驱动器都拥有TTL兼容输入,通过缓冲设计降低了电流并减少了负载。它采用3态、TTL兼容输出,具有快速的转换时间和高阻抗输入,只需单一的5V电源供电,并且在电源上下电过程中提供保护功能。
MC3487的应用场景十分广泛,在工厂自动化、ATM和现金计数器、智能电网、AC和伺服电机驱动等领域都能发挥重要作用。当与MC3486四通道线路接收器配合使用时,MC3487能实现最佳性能。
| MC3487采用16引脚双列直插式封装,各引脚功能明确。例如,1A为通道1的单端数据输入,1Y和1Z分别为通道1差分驱动器的非反相和反相输出,1,2EN是通道1和2的使能输入等。详细的引脚功能如下表所示: | PIN NAME | NO. | TYPE(1) | DESCRIPTION |
| 1A | 1 | 一 | 单端数据输入,用于通道1 | |
| 1Y | 2 | O | 通道1差分驱动器的非反相输出 | |
| 1Z | 3 | O | 通道1差分驱动器的反相输出 | |
| 1,2EN | 4 | 一 | 通道1和2的使能输入 | |
| 2Z | 5 | O | 通道2差分驱动器的反相输出 | |
| 2Y | 6 | O | 通道2差分驱动器的非反相输出 | |
| 2A | 7 | I | 单端数据输入,用于通道2 | |
| GND | 8 | GND | 设备接地 | |
| 3A | 9 | I | 单端数据输入,用于通道3 | |
| 3Y | 10 | O | 通道3差分驱动器的非反相输出 | |
| 3Z | 11 | O | 通道3差分驱动器的反相输出 | |
| 3,4EN | 12 | I | 通道3和4的使能输入 | |
| 4Z | 13 | O | 通道4差分驱动器的反相输出 | |
| 4Y | 14 | O | 通道4差分驱动器的非反相输出 | |
| 4A | 15 | I | 单端数据输入,用于通道4 | |
| Vcc | 16 | P | 5V电源正端连接 |
在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理连接这些引脚,以确保芯片正常工作。大家在连接引脚时,有没有遇到过一些棘手的问题呢?
| 这规定了芯片在正常工作时所能承受的最大应力范围。例如,电源电压Vcc最大为7V,输入电压Vi最大为5.5V等。超出这些额定值可能会对芯片造成永久性损坏,所以在设计电源和输入电路时,一定要严格遵守这些参数。 | MIN | MAX | UNIT | ||
| Vcc(see (2) | 电源电压 | 7 | V | ||
| Vi | 输入电压 | 5.5 | V | ||
| Vo | 输出电压 | 7 | V | ||
| TJ | 工作虚拟结温 | 150 | ℃ | ||
| Tstg | 存储温度范围 | -65 | 150 | ℃ |
| 为了保证芯片的最佳性能和可靠性,建议在推荐的工作条件下使用。如电源电压Vcc在4.75 - 5.25V之间,高电平输入电压VIH不低于2V,低电平输入电压VIL不高于0.8V等。 | MIN | NOM | MAX | UNIT | ||
| Vcc | 电源电压 | 4.75 | 5 | 5.25 | V | |
| VIH | 高电平输入电压 | 2 | V | |||
| VIL | 低电平输入电压 | 0.8 | V | |||
| TA | 工作环境温度 | 0 | 70 | ℃ |
| 不同封装形式的MC3487在热性能上有所差异。例如,D(SOIC)封装的结到环境热阻RBJA为84.6°C,N(PDIP)封装为60.6°C等。了解这些热信息有助于我们在设计散热方案时做出合理的选择。 | THERMAL METRIC(1) | D(SOIC) | N(PDIP) | NS(SOP) | UNIT | |
| 16 - PINS | ||||||
| RBJA | 结到环境热阻 | 84.6 | 60.6 | 88.5 | °C | |
| RaJc(top) | 结到外壳(顶部)热阻 | 43.5 | 48.1 | 46.2 | °C | |
| RBJB | 结到电路板热阻 | 43.2 | 40.6 | 50.7 | °C | |
| 4JT | 结到顶部特征参数 | 10.4 | 27.5 | 13.5 | °C | |
| 4JB | 结到电路板特征参数 | 42.8 | 40.3 | 50.3 | °C | |
| R BJC(bot) | 结到外壳(底部)热阻 | N/A | N/A | N/A | °C |
| 这部分参数描述了芯片在电气性能方面的表现。比如输入钳位电压VIK、高低电平输出电压VoH和VoL、差分输出电压Vool等。这些参数对于评估芯片在实际电路中的性能至关重要。 | PARAMETER | TEST CONDITIONS | MIN | MAX | UNIT | |||
| VIK | 输入钳位电压 | I = -18mA | 2.5 | -1.5 | V | |||
| VoH | 高电平输出电压 | VIL = 0.8V, | VIH = 2V, | IoH = -20mA | V | |||
| VoL | 低电平输出电压 | ViL = 0.8V, | ViH = 2V, | IoL = 48 mA | 0.5 | V | ||
| Vool | 差分输出电压 | RL = 100Ω | See Figure 6 - 1 | 2 | V | |||
| ΔVool | 差分输出电压幅度变化(1) | R = 100 | See Figure 6 - 1 | ±0.4 | V | |||
| Voc | 共模输出电压(2) | RL = 100Ω | See Figure 6 - 1 | 3 | V | |||
| ΔVoc | 共模输出电压幅度变化 | RL = 100Ω | See Figure 6 - 1 | ±0.4 | V | |||
| Io | 电源关闭时的输出电流 | Vcc = 0 | Vo = 6V | 100 | μA | |||
| Vo = -0.25V | -100 | μA | ||||||
| IoZ | 高阻抗状态输出电流 | 输出使能为0.8 V | Vo = 2.7V | 100 | μA | |||
| Vo = 0.5V | -100 | μA | ||||||
| 输入最大电压时的输入电流 | Vj = 5.5V | 100 | μA | |||||
| IH | 高电平输入电流 | Vi = 2.7V | 50 | μA | ||||
| IL | 低电平输入电流 | Vi = 0.5V | -400 | μA | ||||
| los | 短路输出电流(3) | Vj = 2V | -40 | -140 | mA | |||
| Icc | 电源电流(所有驱动器) | 输出禁用 | 105 | mA | ||||
| 输出使能,无负载 | 85 | mA |
| 开关特性参数反映了芯片在信号转换过程中的速度和时间特性。例如,传播延迟时间tPLH和tPHL、偏斜时间tsk等。在高速信号传输的应用中,这些参数的选择尤为重要。 | PARAMETER | TEST CONDITIONS | MIN | MAX | UNIT | ||
| tPLH | 低到高电平输出传播延迟时间 | See Figure 6 - 2 | 20 | ns | |||
| tPHL | 高到低电平输出传播延迟时间 | CL = 15 pF, | 20 | ns | |||
| tsk | 偏斜时间 | C = 15 pF, | See Figure 6 - 2 | 6 | ns | ||
| (OD) | 差分输出转换时间 | CL = 15 pF, | See Figure 6 - 3 | 20 | ns | ||
| tPZH | 输出使能到高电平时间 | CL = 50pF, | See Figure 6 - 4 | 30 | ns | ||
| tPZL | 输出使能到低电平时间 | 30 | ns | ||||
| tPHZ | 输出禁用从高电平时间 | CL = 50 pF, | See Figure 6 - 4 | 25 | ns | ||
| tPLZ | 输出禁用从低电平时间 | 30 | ns |
| MC3487的每个驱动器都有明确的功能模式,通过输入和输出使能信号的不同组合,可以实现不同的输出状态。例如,当输入为高电平(H)且输出使能为高电平(H)时,输出Y为高电平(H),Z为低电平(L);当输出使能为低电平(L)时,输出Y和Z都处于高阻抗状态(Z)。 | INPUT | OUTPUT ENABLE(1) | OUTPUTS | |
| Y | Z | |||
| H | H | H | L | |
| L | H | L | H | |
| X | L | Z | Z |
德州仪器为MC3487提供了丰富的开发工具和文档支持。我们可以通过ti.com上的设备产品文件夹,注册接收文档更新通知,还能在TI E2E™支持论坛上获取专家的设计帮助。不过,在使用这些资源时,要注意静电放电的问题,因为该集成电路容易受到ESD的损坏。
MC3487有多种封装形式可供选择,如SOIC(D)、PDIP(N)、SOP(NS)等,不同封装在尺寸、引脚数量、包装数量等方面有所不同。同时,文档中还提供了详细的封装材料信息、外形尺寸图、示例电路板布局、模板设计等,方便我们进行产品设计和生产。
总之,MC3487是一款性能出色、应用广泛的四通道差分线路驱动器。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择封装形式,严格遵守规格参数,确保芯片在最佳状态下工作。大家在使用MC3487的过程中,有没有什么独特的经验或者遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享交流。
