在数据通信和终端设备之间的标准接口设计中,SN751701 线路驱动器和接收器是一款值得关注的产品。它满足了 ANSI TIA/EIA - 232 - E 定义的数据终端设备与数据通信设备之间标准接口的要求,本文将详细介绍其特性、参数及应用相关内容。
文件下载:sn751701.pdf
SN751701 具有宽范围的电源电压,$V{CC}= pm 4.5 ~V$ 到 $pm15V$,能适应多种不同的电源环境。同时,它还具备低功耗的特点,在 $V{CC}= pm 9 ~V$ 时功耗仅为 117 mW。其接收器输出与 TTL 兼容,并且响应控制功能提供了输入阈值偏移和输入噪声滤波,有助于提高信号处理的准确性和稳定性。
该设备的驱动器类似于 SN75188,接收器类似于 SN75189A。从逻辑图和原理图中可以更清晰地看到其内部的电路结构和信号传输路径。
在使用 SN751701 时,需要注意其绝对最大额定值,以避免对设备造成永久性损坏。例如,电源电压范围 $V{CC +}$ 为 - 0.4V 到 18V,$V{CC -}$ 为 0.4V 到 - 18V;输入电压范围,驱动器为 - 5V 到 18V,接收器为 - 30V 到 30V 等。这些参数为我们在设计电路时提供了安全边界。
推荐工作条件是保证设备正常、稳定工作的关键。不同的电源电压和输入输出条件下,设备的性能表现会有所不同。例如,在不同的 $V_{CC}$ 电压下,高电平、低电平的电源电流会有相应的变化。
总设备的电气特性包括高、低电平的电源电流等参数。以高电平电源电流 $ICCH +$ 为例,在不同的 $V{CC}$ 电压下,其典型值和最大值会有所不同。当 $V{CC}= pm 5 V$ 时,典型值为 6.3 mA,最大值为 8.1 mA;当 $V_{CC}= pm 9 V$ 时,典型值为 9.1 mA,最大值为 11.9 mA。这些数据可以帮助我们在设计电源电路时,合理规划电源的输出能力。
驱动器部分的电气特性涵盖了输入输出电压、电流等参数。如高电平输出电压 $VoH$,在不同的 $V{CC}$ 电压和负载电阻 $RL$ 条件下,其值会发生变化。当 $V{CC}= pm 5V$,$RL = 3kOmega$ 时,$VoH$ 为 3.2V 到 3.7V;当 $V_{CC}= pm 12V$ 时,$VoH$ 为 8.9V 到 9.8V。这对于我们设计输出电路,匹配负载电阻具有重要的参考价值。
接收器的特性参数中,输入阈值电压和输出电压是关键。正、负向输入阈值电压 $VIT +$ 和 $VIT -$ 分别为 1.2V 到 2.3V 和 0.6V 到 1.2V,滞回电压 $Vnys$ 为 0.6V。不同的电源电压下,高、低电平输出电压也有所不同,这有助于我们根据实际需求调整输入信号和处理输出信号。
在 $V{CC +}=12 ~V$,$V{CC -}=-12 ~V$,$T_{A}=25^{circ} C$ 的条件下,驱动器和接收器的开关特性对于信号的传输速度和响应时间有着重要影响。例如,驱动器的传播延迟时间 $tPLH$ 和 $tPHL$,在 $RL = 3kOmega$,$CL = 50pF$ 的条件下,$tPLH$ 为 340ns 到 480ns。这些参数对于设计高速数据传输电路至关重要。
文档中给出了接收器和驱动器部分的测试电路。在接收器测试电路中,需要注意 $C_{L}$ 包括探头和夹具电容,输入波形由具有特定特性的发生器提供。驱动器的开关测试电路也有相应的要求,如输入波形的参数等。这些测试电路是我们验证设备性能的重要工具。
典型特性图展示了驱动器和接收器在不同条件下的性能表现。例如,驱动器的输出电压与各种因素的关系,接收器的输入阈值电压变化等。通过这些典型特性图,我们可以更直观地了解设备的性能趋势,为电路设计提供参考。
SN751701 有不同的封装选项,如 PDIP(P)18 和 SO(PS)。不同的封装适用于不同的应用场景和安装要求。PDIP 封装通常更适合需要手动焊接或对散热要求较高的场合,而 SO 封装则更适合表面贴装工艺,能实现更高的集成度。
包装信息包括可订购的零件编号、状态、材料类型、引脚数、包装数量、载体、RoHS 合规性、引脚镀层/球材料、MSL 评级/峰值回流温度、工作温度和零件标记等。这些信息对于我们采购和使用该设备非常重要,例如,我们需要根据工作温度范围选择合适的零件,根据 RoHS 合规性要求确保符合环保标准。
SN751701 线路驱动器和接收器凭借其宽电源电压范围、低功耗、TTL 兼容输出和响应控制功能等优势,在数据通信接口设计中具有广泛的应用前景。在实际设计过程中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择电源电压、负载电阻等参数,同时要注意设备的绝对最大额定值,避免对设备造成损坏。大家在使用 SN751701 时,有没有遇到过一些特殊的问题或者有独特的设计思路呢?欢迎在评论区分享交流。
