在电子工程师的日常工作中,选择合适的差分线接收器对于确保信号传输的准确性和稳定性至关重要。今天,我们就来深入探讨一下德州仪器(TI)的SN55173和SN75173这两款四通道差分线接收器。
文件下载:sn75173.pdf
SN55173和SN75173是具有三态输出的单片四通道差分线接收器,它们专为满足TIA/EIA - 422B、TIA/EIA - 423 - B、TIA/EIA - 485 - A等标准以及ITU的相关建议而设计。这两款产品适用于在嘈杂环境中的长总线线路上进行多点总线传输,能够在复杂的工业和通信场景中发挥出色的性能。
这两款接收器在多个领域都有广泛的应用,例如电机驱动、工厂自动化和控制等。在这些应用场景中,它们能够可靠地接收差分信号,确保系统的稳定运行。
SN55173和SN75173有多种封装形式,不同封装的引脚配置和功能有所不同。以常见的J、D、N和NS封装为例,每个引脚都有其特定的功能,如输入、输出、使能和电源等。
| 引脚名称 | 引脚编号 | 类型 | 描述 |
| 1B | 1 | I | 通道1差分接收器反相输入 |
| 1A | 2 | I | 通道1差分接收器同相输入 |
| 1Y | 3 | O | 通道1单端输出 |
| G | 4 | I | 高电平使能 |
| 2Y | 5 | O | 通道2单端输出 |
| 2A | 6 | I | 通道2差分接收器同相输入 |
| 2B | 7 | I | 通道2差分接收器反相输入 |
| GND | 8 | GND | 设备接地 |
| 3B | 9 | I | 通道3差分接收器反相输入 |
| 3A | 10 | I | 通道3差分接收器同相输入 |
| 3Y | 11 | O | 通道3单端输出 |
| G | 12 | I | 低电平使能 |
| 4Y | 13 | O | 通道4单端输出 |
| 4A | 14 | I | 通道4差分接收器同相输入 |
| 4B | 15 | I | 通道4差分接收器反相输入 |
| Vcc | 16 | PWR | 设备电源(4.75V至5.25 V) |
工程师在设计时,需要根据具体的应用需求和电路板布局选择合适的封装,并正确连接各个引脚,以确保接收器的正常工作。
了解器件的绝对最大额定值是确保其安全可靠运行的关键。SN55173和SN75173的绝对最大额定值包括电源电压、输入电压、差分输入电压、输出电流等参数。例如,输入电压(A或B输入)的最大绝对值为±25 V,连续总功耗需参考耗散额定表。
热性能对于电子器件的稳定性和寿命至关重要。文档中提供了不同封装形式下的热阻、热特性参数等信息,如结到环境的热阻(RθJA)、结到电路板的热特性参数(ψJB)等。工程师可以根据这些参数进行散热设计,确保器件在工作过程中不会过热。
在推荐的共模输入电压、电源电压和工作温度范围内,SN55173和SN75173具有一系列电气特性参数。例如,正向输入阈值电压(VIT +)为0.2 V,负向输入阈值电压(VIT -)为 - 0.2 V,迟滞(Vhys)典型值为50 mV。这些参数对于评估器件的性能和进行电路设计具有重要意义。
开关特性描述了器件在信号转换过程中的时间参数,如传播延迟时间(tPLH、tPHL)、输出使能时间(tPZH、tPZL)和输出禁用时间(tpHZ、tPLZ)等。这些参数对于高速信号处理和时序设计非常关键,工程师需要根据具体的应用场景进行合理的选择和优化。
为了准确测量器件的各项参数,文档中提供了详细的测试电路和电压波形图。例如,在测量传播延迟时间时,需要使用特定的测试电路和输入脉冲信号,输入脉冲的参数包括脉冲重复率(PRR)、占空比、上升时间(tr)和下降时间(tf)等。工程师在进行参数测量时,需要严格按照文档中的要求进行操作,以确保测量结果的准确性。
通过功能表可以清晰地了解每个接收器在不同差分输入和使能条件下的输出状态。例如,当差分输入电压(VID)≥0.2 V且使能信号为高电平时,输出为高电平;当VID≤ - 0.2 V且使能信号为高电平时,输出为低电平。了解这些功能模式对于正确使用器件和进行系统设计非常重要。
文档中给出了典型的应用电路图,在实际应用中,线路应在两端进行特性阻抗匹配,主线上的分支长度应尽量缩短,以减少信号反射和干扰。工程师可以根据这个典型电路进行具体的设计和优化。
TI提供了接收文档更新通知的功能,工程师可以通过在ti.com上的设备产品文件夹中订阅更新,及时了解产品信息的变化。这对于保持对产品的最新了解和及时进行设计调整非常有帮助。
TI E2E™支持论坛是工程师获取快速、准确答案和设计帮助的重要渠道。在这里,工程师可以搜索现有答案或提出自己的问题,与专家和其他工程师进行交流。
由于集成电路容易受到静电放电(ESD)的损坏,因此在处理这些器件时需要采取适当的预防措施。工程师在操作过程中应注意避免静电积累和放电,确保器件的安全。
SN55173和SN75173是两款性能出色的四通道差分线接收器,具有高速传输、高抗噪性、故障保护等优点。在进行设计时,工程师需要根据具体的应用需求选择合适的封装和工作温度范围,正确连接引脚,关注各项规格参数和特性,并采取必要的预防措施确保器件的安全和稳定运行。同时,充分利用TI提供的文档和支持资源,能够帮助我们更好地完成设计任务。你在使用类似差分线接收器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
