在电子工程领域,数据通信的高效性和稳定性至关重要。今天我们要深入探讨的SN65176B和SN75176B差分总线收发器,正是在这方面表现出色的器件。它专为多点总线传输线上的双向数据通信而设计,能满足多种标准,应用场景广泛。
文件下载:sn75176b.pdf
这两款收发器是双向的,能很好地满足数据双向通信需求。它们符合或超越了ANSI标准TIA/EIA - 422 - B和TIA/EIA - 485 - A,以及ITU建议V.11和X.27,这意味着在很多通信系统中都能顺利使用,为不同系统间的通信提供了便利。
它们被设计用于噪声环境下的长总线线路上的多点传输。具备三态驱动器和接收器输出,还有独立的驱动器和接收器使能,这使得在复杂的通信环境中,能更灵活地控制数据的传输和接收。
输入/输出总线电压范围宽,正负极性都能适应,最大驱动器输出能力可达±60mA,能保证在不同电压条件下稳定工作和较强的驱动能力。
拥有热关断保护和驱动器正负电流限制功能,能有效防止线路故障对器件造成损坏,提高了系统的可靠性。
接收器最小输入阻抗为12kΩ,输入灵敏度为±200mV,典型输入滞后为50mV,能准确接收微弱信号。而且它仅需一个5V电源供电,功耗较低。
在化学和气体传感器中,可用于数据的可靠传输,确保传感器数据准确无误地传输到控制系统。在电机控制方面,无论是AC感应电机、有刷和无刷直流电机,还是步进电机等,都能为电机控制信号的传输提供稳定支持。
在数字标牌、TETRA基站、电信塔、无线中继器等设备中,它能满足高速数据通信的需求,保证图像、视频等数据的稳定传输。
在人机界面(HMI)中,能实现人与设备之间的高效数据交互。在称重秤中,可准确传输称重数据,确保称重结果的准确性。
| 引脚名称 | 引脚编号 | 类型 | 描述 |
| R | 1 | O | RS - 485接收器的逻辑数据输出 |
| RE | 2 | I | 接收使能(低电平有效) |
| DE | 3 | I | 驱动器使能(高电平有效) |
| D | 4 | I | RS - 485驱动器的逻辑数据输入 |
| GND | 5 | - | 设备接地引脚 |
| A | 6 | I/O | RS - 422或RS - 485数据线 |
| B | 7 | I/O | RS - 422或RS - 485数据线 |
| VCC | 8 | - | 电源输入,连接到5V电源 |
要特别注意在规定的温度范围内使用,避免器件损坏。例如,电源电压VCC最大为7V,任何总线端子的电压范围在 - 10V到15V之间,超过这个范围可能导致器件永久损坏。
在实际应用中,最好让器件在推荐的工作条件下运行。如电源电压VCC在4.75V到5.25V之间,这样能保证器件的性能和可靠性。不同型号(SN65176B和SN75176B)的工作温度范围有所不同,SN65176B为 - 40°C到105°C,SN75176B为0°C到70°C。
了解器件的热特性有助于合理设计散热方案。像不同封装(D、PS、P)的器件,其结到环境的热阻RθJA不同,这会影响器件在工作时的温度升高情况。
驱动器和接收器的电气特性决定了它们的性能表现。例如,驱动器的输出电压、输出电流等参数,接收器的输入阈值电压、输入滞后电压等参数,都对数据的传输和接收质量有重要影响。
开关特性反映了器件在信号转换时的速度和响应能力。例如,驱动器的差分输出延迟时间、输出使能时间等,接收器的传播延迟时间、输出使能时间等,这些参数会影响系统的整体响应速度。
在典型的RS - 485应用电路中,可连接多达32个收发器。线路两端需用其特性阻抗进行终端匹配(RT = ZO),并尽量缩短主线的分支长度,以减少反射对信号的影响。
电源需使用5V,且RS - 485总线的工作速率在10Mbps或更低。要选择能正确建立端口引脚极性的连接器,并可实现外部故障安全保护。在设计时,应将器件靠近总线连接器,以缩短走线长度,防止反射。若需要,可添加外部故障安全偏置,在A - B端口上建立 + 200mV的电压。
要建立一个5V的电源,且容差小于10%,以保证器件的稳定工作。
从器件引脚A和B到连接器的走线要短,并且能承受最大250mA的电流。可参考提供的布局示例进行设计。
可在ti.com上的器件产品文件夹中注册通知,每周接收产品信息的更新摘要。
TI E2E™支持论坛是获取快速、可靠答案和设计帮助的好地方,工程师们可以在这里交流经验、解决问题。
由于集成电路容易受到ESD损坏,在操作时要采取适当的预防措施,避免因静电造成器件性能下降或损坏。
SN65176B和SN75176B差分总线收发器凭借其丰富的特性、广泛的应用场景和良好的性能表现,在电子工程领域有着重要的地位。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和场景,合理利用其特性,注意相关的设计和使用要点,以确保系统的高效、稳定运行。你在使用这类收发器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
