电子工程师必看:SN65175和SN75175的深度解析
在电子设备的设计过程中,线路接收器是非常重要的一个组件。今天我们就来深入了解一下德州仪器(TI)推出的SN65175和SN75175两款四重差分线路接收器,探讨它们的特性、应用及相关技术指标。
文件下载:sn75175.pdf
芯片概述
SN65175和SN75175是具有三态输出的单片四重差分线路接收器。它们设计用于满足ANSI Standards EIA/TIA - 422 - B、RS - 423 - B和RS - 485标准,以及国际电信联盟(ITU)的多项建议,可实现高达10Mbps的平衡多点总线传输。
特性亮点
高兼容性
这两款芯片符合多种行业标准和建议,能够轻松融入各种已有的通信系统中,确保设备之间的稳定通信。这对于需要遵循特定标准的工业自动化、通信网络等领域来说,是非常重要的特性。
适应复杂环境
它们专为在嘈杂环境中的长总线线路上进行多点总线传输而设计。具有高输入阻抗(最小12kΩ)、输入迟滞(典型50mV)和±200mV的输入灵敏度,能够在较宽的共模输入电压范围( - 12V至12V)内有效工作,大大提高了对噪声的免疫力,保证了在复杂电磁环境下的可靠数据接收。
低功耗与易替换
芯片具有低功耗的特点,能够降低系统的整体能耗。同时,它可以作为MC3486的插件替代品,方便工程师对现有系统进行升级或改造。
工作温度范围
SN65175的工作温度范围为 - 40°C至85°C,适用于对温度要求较为苛刻的工业环境。而SN75175的工作温度范围为0°C至70°C,可满足一般商业应用场景的需求。
引脚配置与功能
这两款芯片采用16引脚封装,不同的引脚承担着不同的功能。例如,1B和1A是通道1的差分接收器反相和同相输入引脚,1Y为通道1的单端输出引脚;1,2EN是通道1和2的高电平有效使能引脚等。详细的引脚功能信息可参考下面的表格:
PIN TYPE(1) DESCRIPTION
1B I Channel 1 Differential Receiver Inverting Input
1A I Channel 1 Differential Receiver Non - Inverting Input
1Y O Channel1 Single Ended Output
1,2EN I Active High Enable for Channels 1 and 2
2Y O Channel 2 Single Ended Output
2A I Channel 2 Differential Receiver Non - Inverting Input
2B I Channel 2 Differential Receiver Inverting Input
GND GND Device GND
3B I Channel 3 Differential Receiver Inverting Input
3A I Channel 3 Differential Receiver Non - Inverting Input
3Y O Channel 3 Single Ended Output
3,4EN I Active High Enable for Channels 3 and 4
4Y O Channel 4 Single Ended Output
4A I Channel 4 Differential Receiver Non - Inverting Input
4B I Channel 4 Differential Receiver Inverting Input
Vcc PWR Device Vcc (4.75V to 5.25 V)
了解这些引脚的功能,对于电路设计和调试至关重要。工程师们可以根据实际需求,合理连接各个引脚,以实现芯片的最佳性能。
规格参数
绝对最大额定值
  • 电源电压(Vcc):最大值为7V。当电源电压超过这个值时,可能会对芯片造成永久性损坏。
  • 输入电压(Vi)和差分输入电压(VID):分别为±25V和 + 25V。在设计电路时,必须确保输入电压在这个范围内,以保证芯片的安全运行。
  • 使能输入电压(V(EN)):最大值为7V。
  • 低电平输出电流(IoL):最大值为50mA。
耗散功率
不同的封装形式,其耗散功率和降额系数也有所不同。以D封装为例,在25°C时的功率额定值为950mW,降额系数为7.6mW/°C;N封装在25°C时的功率额定值为1150mW,降额系数为9.2mW/°C。在实际应用中,需要根据芯片的工作温度和封装形式,合理评估其耗散功率,避免芯片过热损坏。
推荐工作条件
  • 电源电压(Vcc):推荐范围为4.75V至5.25V,典型值为5V。在这个范围内,芯片能够稳定工作,性能表现最佳。
  • 共模输入电压(Vic)和差分输入电压(Vip):均为±12V。
  • 高电平使能输入电压(ViH):最小值为2V;低电平使能输入电压(ViL):最大值为0.8V。
  • 高电平输出电流(IoH):最大值为 - 400μA;低电平输出电流(IoL):最大值为16mA。
电气特性
  • 输入阈值电压:正向输入阈值电压(VIT +)最大值为0.2V,负向输入阈值电压(VIT -)最小值为 - 0.2V。
  • 迟滞电压(Vrys):典型值为50mV,这一特性有助于提高芯片的抗干扰能力。
  • 输出电压:高电平输出电压(VoH)在特定条件下最小值为2.7V,低电平输出电压(VoL)在不同负载电流下有不同的最大值。
  • 高阻抗状态输出电流(IoZ):最大值为±20μA。
开关特性
在VCC = 5V、CL = 15pF、TA = 25°C的条件下,芯片的传播延迟时间、输出使能时间和输出禁用时间等开关特性都有明确的参数范围。例如,低到高电平输出的传播延迟时间(tPLH)典型值为22ns,最大值为35ns。这些参数对于高速数据传输系统的设计非常关键,工程师需要根据实际的系统要求,合理选择芯片并优化电路布局,以确保信号的准确传输。
应用与实现
典型应用场景
这两款芯片适用于多种应用场景,如电机驱动、工厂自动化和控制等。在这些应用中,芯片需要处理大量的差分信号,并将其转换为单端信号输出,同时还要保证信号的准确性和稳定性。
应用注意事项
在使用这两款芯片进行电路设计时,需要注意以下几点:
  • 线路终端匹配:线路应在两端进行特性阻抗匹配(RT = ZO),以减少信号反射,提高信号质量。同时,主线上的短截线长度应尽可能短,以降低干扰。
  • 测试与验证:由于芯片的性能会受到多种因素的影响,如电源波动、温度变化、电磁干扰等,因此在实际应用中,需要对设计进行充分的测试和验证,确保系统的可靠性和稳定性。
器件与文档支持
文档更新通知
如果您希望及时获取关于这两款芯片的文档更新信息,可以访问ti.com上的设备产品文件夹,点击“Subscribe to updates”进行注册,即可每周收到产品信息变更的摘要。通过关注文档更新,您可以及时了解芯片的最新特性、应用案例和技术支持等信息,为您的设计工作提供有力的帮助。
技术支持资源
TI E2E™支持论坛是工程师获取快速、准确答案和设计帮助的重要渠道。您可以在论坛上搜索已有的答案,也可以提出自己的问题,与其他工程师和专家进行交流。不过需要注意的是,论坛上的链接内容是由各自的贡献者提供的,不构成TI的规格说明,也不一定反映TI的观点。在参考这些内容时,需要结合自己的实际情况进行判断和验证。
静电放电注意事项
这两款芯片容易受到静电放电(ESD)的损坏,因此在处理和安装时,必须采取适当的预防措施。例如,使用防静电手环、防静电工作台等设备,避免在干燥的环境中操作芯片等。ESD损坏可能会导致芯片性能下降甚至完全失效,特别是对于精密集成电路,微小的参数变化都可能使芯片无法满足其公布的规格要求。
总结
SN65175和SN75175四重差分线路接收器以其高兼容性、适应复杂环境、低功耗等特性,为电子工程师在设计通信系统、工业自动化设备等方面提供了可靠的解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求和场景,合理选择芯片的型号和封装形式,并严格按照推荐的工作条件和应用注意事项进行设计和调试,以确保系统的稳定运行。同时,充分利用TI提供的文档和技术支持资源,不断提升设计水平和产品质量。大家在使用这两款芯片的过程中,有没有遇到什么有趣的问题或者独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
