h1654155282.3538
2026-01-05
369
加入交流群
宽带利器:ADL8112 10 MHz 至 26.5 GHz 放大器深度解析
在射频和微波电路设计领域,一款性能卓越的宽带放大器往往是提升系统性能的关键。今天,我们就来深入探讨一款备受关注的产品——ADL8112 10 MHz 至 26.5 GHz 放大器,看看它究竟有哪些独特之处。
文件下载:ADL8112.pdf
一、产品概述
ADL8112 是一款集成了旁路开关的低噪声放大器(LNA),能够在 10 MHz 至 26.5 GHz 的超宽频率范围内实现稳定的宽带运行。它具备低噪声系数(典型值 4 dB)和高输出三阶截点(典型值 25.5 dBm),同时提供 13.5 dB 的增益,且该增益在频率、温度、电源以及不同器件之间都能保持良好的稳定性。这种稳定性对于需要高精度和可靠性的应用场景来说至关重要。
二、产品特性亮点
多旁路模式与宽带特性
ADL8112 拥有多种旁路模式,包括内部放大器模式、内部旁路模式以及两种外部旁路模式。这种灵活的设计使得它能够根据不同的应用需求进行信号路径的切换,大大提高了其使用的灵活性。
其宽带操作范围从 10 MHz 到 26.5 GHz,能够满足众多高频应用场景的需求,如电子测试和测量设备、电子战以及无线接收器等。
集成电源去耦与稳定性能
该放大器集成了电源去耦电容,减少了外部电源去耦的需求,简化了电路设计过程。在 8 GHz 至 14 GHz 频率范围内,放大器的增益典型值为 13.5 dB,输出 1 dB 压缩点(OP1dB)典型值为 14.5 dBm,输出三阶截点(OIP3)典型值为 25.5 dBm,噪声系数典型值为 4 dB,旁路模式插入损耗典型值为 3.4 dB,展现出了出色的性能。
温度适应性与环保封装
ADL8112 的工作温度范围为 -40°C 至 +85°C,能够适应较为恶劣的工作环境。同时,它采用了符合 RoHS 标准的 6 mm × 6 mm、28 引脚的 LGA 封装,不仅尺寸小巧,而且环保节能。
三、电气参数详解
电源参数
该放大器的电源参数较为明确,如漏极偏置电压(VDD1)在 7.5 V 至 9.5 V 之间,典型值为 8.5 V;正偏置电压(VDD2)在 3.0 V 至 3.6 V 之间,典型值为 3.3 V;负偏置电压(VSS2)在 -3.6 V 至 -3.0 V 之间,典型值为 -3.3 V。
总电流(Itot)在 8.5 V 时典型值为 90 mA,放大器电流(IDQ_AMP)典型值为 83 mA,RBIAS 电流(IRBIAS)典型值为 7 mA,开关正偏置电流(IDD2)典型值为 3 mA,开关负偏置电流(ISS2)典型值为 -110 μA。这些参数是保证放大器正常工作的基础,在设计电路时需要严格按照要求进行设置。
不同频率范围的性能指标
0.01 GHz 至 8 GHz 频率范围
在内部放大器模式下,小信号增益平坦度为 ±0.5 dB,输入回波损耗典型值为 22 dB,输出回波损耗典型值为 14 dB,OP1dB 范围为 8.5 dBm 至 15.5 dBm,OIP3 典型值为 26.5 dBm,噪声系数典型值为 4 dB。
在内部旁路开关模式下,插入损耗典型值为 2.7 dB,输入回波损耗和输出回波损耗典型值均为 22 dB,输入 1 dB 压缩点(IP1dB)典型值为 28 dBm,输入 0.1 dB 压缩点(IP0.1dB)典型值为 27.5 dBm,输入三阶截点(IIP3)典型值为 50 dBm。
8 GHz 至 14 GHz 频率范围
内部放大器模式下,小信号增益在 11.5 dB 至 13.5 dB 之间,增益平坦度为 ±0.5 dB,输入回波损耗典型值为 17 dB,输出回波损耗典型值为 16 dB,OP1dB 范围为 7.5 dBm 至 14.5 dBm,OIP3 典型值为 25.5 dBm,噪声系数典型值为 4 dB。
内部旁路开关模式下,插入损耗典型值为 3.4 dB,输入回波损耗典型值为 17 dB,输出回波损耗典型值为 18 dB,IIP3 典型值为 50 dBm,IP0.1dB 典型值为 27.5 dBm,IP1dB 典型值为 28 dBm。
14 GHz 至 20 GHz、20 GHz 至 24 GHz、24 GHz 至 26.5 GHz 频率范围 :随着频率的升高,放大器的性能会有一定的变化,但在各自的频段内都能保持相对稳定的性能。例如,在 24 GHz 至 26.5 GHz 频率范围内,内部放大器模式下小信号增益典型值为 11.8 dB,增益平坦度为 ±1.0 dB,OP1dB 范围为 4 dBm 至 9 dBm,OIP3 典型值为 17.5 dBm,噪声系数典型值为 8.0 dB。
四、引脚配置与接口设计
引脚功能描述
ADL8112 的引脚配置清晰明确,各个引脚都有其特定的功能。例如,VDD1 为漏极偏置电压引脚,RBIAS 为电流镜像偏置电阻引脚,RFIN 为 RF 输入引脚(直流耦合并匹配到 50 Ω),VA 和 VB 为控制输入引脚,RFOUT 为 RF 输出引脚等。通过合理连接这些引脚,可以实现不同的信号处理功能。
接口原理图
官方提供了详细的接口原理图,包括 GND、VSS2、VA、VDD1、VDD2、VB、RBIAS 以及 RFIN、RFOUT、IN_A、IN_B、OUT_A 和 OUT_B 等接口的原理图。这些原理图为工程师在实际设计电路时提供了重要的参考依据,能够帮助我们正确连接各个引脚,确保放大器的正常工作。
五、典型性能特性
内部放大器模式性能
在内部放大器模式下,ADL8112 的增益和回波损耗随频率、温度、电源电压以及工作电流等因素的变化情况都有详细的图表展示。例如,增益与频率的关系曲线显示,在不同的工作条件下,增益能够保持相对稳定,且在特定频率范围内具有较好的平坦度。这对于需要稳定增益的应用场景非常重要,能够有效减少信号失真。
噪声系数、OP1dB、OIP3 等参数也会随频率、温度和电源电压等因素发生一定的变化。了解这些变化规律,有助于我们在实际应用中根据具体需求选择合适的工作条件,以达到最佳的性能表现。
内部旁路模式和外部旁路模式性能
在内部旁路模式和外部旁路模式下,插入损耗、回波损耗、隔离度等性能指标也有相应的图表进行展示。这些指标反映了在不同旁路模式下信号传输的质量和效率。例如,插入损耗越小,说明信号在传输过程中的损失越小,能够更好地保证信号的完整性。
六、工作原理与信号路径模式
工作原理
ADL8112 集成了一个放大器和两个位于 RF 输入和输出端的开关网络。放大器采用砷化镓(GaAs)LNA 管芯,输入和输出内部交流耦合;开关网络采用了坚固的绝缘体上硅(SOI)技术,具有快速开关和短建立时间的特点。这种集成设计使得该放大器能够实现多种信号路径模式。
信号路径模式
该放大器提供了四种不同的信号路径模式,分别为内部放大器模式、内部旁路模式、外部旁路 A 模式和外部旁路 B 模式。这些模式通过 VA 和 VB 数字引脚进行控制。通过合理设置 VA 和 VB 的电平,可以选择不同的信号路径,从而满足不同的应用需求。例如,在需要对信号进行放大处理时,可以选择内部放大器模式;而在不需要放大时,可以选择旁路模式以减少信号损耗。
七、应用信息与注意事项
基本连接与电源设置
在使用 ADL8112 时,需要按照一定的规则进行基本连接。例如,通过 VDD1 引脚为放大器提供 8.5 V 的直流偏置,通过连接在 RBIAS 引脚和 VDD1 之间的电阻来设置放大器的偏置电流。同时,为两个 SP4T 开关提供 +3.3 V 和 -3.3 V 的电源,分别通过 VDD2 和 VSS2 引脚接入。
VA 和 VB 作为数字输入引脚,用于设置工作模式。高逻辑状态为 1.2 V 至 3.3 V,低逻辑状态为 0.8 V 至 0 V。在实际应用中,需要根据具体需求合理设置这些引脚的电平,以实现所需的工作模式。
推荐的开关顺序和电源管理电路
在电源开启时,推荐的偏置顺序为:先设置 VDD2 = 3.3 V,再设置 VSS2 = -3.3 V,接着设置 VDD1 = 8.5 V,最后施加 RF 信号。在电源关闭时,顺序相反,先关闭 RF 信号,再依次将 VDD1、VSS2 和 VDD2 设置为 0 V。遵循这样的开关顺序可以确保放大器的稳定工作,减少因电源波动而引起的故障。
官方还推荐了一种电源管理电路,使用了 MAX1697 反相电荷泵、MAX17651 线性稳压器和 LT3042 线性稳压器。这种电路设计可以为放大器提供稳定的电源,同时满足不同引脚的电压需求。在实际设计中,我们可以参考这种电路设计,以提高系统的稳定性和可靠性。
八、总结与展望
ADL8112 作为一款高性能的宽带放大器,凭借其多旁路模式、宽带特性、集成电源去耦以及良好的温度适应性等优点,在电子测试和测量、电子战、无线接收器等领域具有广泛的应用前景。在实际设计过程中,我们需要充分了解其电气参数、引脚配置、性能特性以及工作原理,合理选择工作模式和电源管理方案,以充分发挥其性能优势。同时,随着科技的不断发展,我们也期待类似的产品能够在性能和功能上不断创新和提升,为电子电路设计带来更多的可能性。
各位工程师朋友们,在使用 ADL8112 的过程中,你们遇到过哪些有趣的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流!
