在电子工程师的日常设计工作中,常常需要一款性能卓越的放大器来满足各种复杂的应用需求。今天我们要深入探讨的ADL8120超宽带低噪声放大器(LNA),就是这样一款值得关注的产品。接下来,我将从它的特点、应用、性能参数、工作原理以及应用电路等方面进行详细介绍。
文件下载:ADL8120.pdf
ADL8120具备众多令人瞩目的特点。它采用单正电源(自偏置)设计,这使得电路设计更加简洁,减少了外部电源的复杂性。同时,其电阻可编程偏置设置功能,为工程师提供了灵活的偏置调整方式,能够根据具体应用需求进行优化。该放大器的工作带宽极宽,从30 kHz到20 GHz,能够覆盖多个频段的信号处理需求。而且,它的工作温度范围也很广,从 -55°C到 +125°C,适用于各种恶劣的工作环境。此外,它还符合RoHS标准,采用2 mm × 2 mm的8引脚LFCSP封装,体积小巧,便于集成到各种电路板中。
基于这些特点,ADL8120在多个领域都有广泛的应用。在电信领域,它可以用于信号放大和处理,提高通信系统的性能;在仪器仪表方面,能够对微弱信号进行精确放大,保证测量的准确性;在雷达系统中,可增强雷达信号的强度和质量,提高雷达的探测能力;在电子战领域,也能发挥重要作用,提升电子设备的性能。
ADL8120在不同频率范围内都有出色的性能表现。在30 kHz到14 GHz的频率范围内,典型增益为14 dB,噪声系数为1.9 dB,输出功率1 dB压缩点(OP1dB)为16 dBm,输出三阶截点(OIP3)为29.5 dBm,输出二阶截点(OIP2)为33 dBm。在14 GHz到20 GHz的频率范围内,增益为13 - 15 dB,噪声系数为2.3 dB,OP1dB为11 - 13.5 dBm,OIP3为26.5 dBm,OIP2为33 dBm。这些参数表明,ADL8120在宽频范围内都能保持较好的增益和低噪声性能,能够满足不同频率信号的放大需求。
直流参数方面,供电电流( $I{DQ}$ )典型值为55 mA,供电电压( $V{DD}$ )范围为3 - 3.6 V,推荐值为3.3 V。这些参数为电路设计提供了明确的电源要求,确保放大器能够稳定工作。
了解器件的绝对最大额定值对于正确使用器件至关重要。ADL8120的 $V_{DD}$ 最大为5.5V,RF输入功率(RFIN)最大为28dBm,连续功率耗散(Derate 10mW/°C Above 85°C)最大为0.9W。此外,其存储温度范围为 -65°C到 +150°C,工作温度范围为 -55°C到 +125°C。在设计电路时,必须确保工作条件在这些额定值范围内,以避免对器件造成损坏。
ADL8120属于静电放电(ESD)敏感器件,人体模型(HBM)的耐受阈值为 +300 V,属于1A类。在处理该器件时,必须采取适当的ESD防护措施,如在ESD保护区域内操作,避免因静电放电对器件造成永久性损坏。
ADL8120是一款宽带LNA,其输入和输出端口为DC耦合、单端形式,在指定频率范围内阻抗标称值为50 Ω,无需外部匹配组件,仅需AC输入和输出耦合电容以及偏置电感。通过在RBIAS和VDDx引脚之间连接外部电阻,可以调整 $I_{DQ}$ 。VBIAS输出电压通过铁氧体磁珠连接到RFIN,为RF输入提供DC偏置电压。RFOUT/VDD1引脚提供漏极电流,VDD2引脚用于额外的漏极偏置。
ADL8120共有8个引脚,每个引脚都有其特定的功能。RBIAS引脚用于连接偏置设置电阻,通过调整该电阻的值可以设置 $I_{DQ}$ ;VBIAS引脚提供偏置设置电压;GND引脚用于接地,应连接到低电气和热阻抗的接地平面;RFIN引脚为RF输入,DC耦合且匹配到50 Ω;RFOUT/VDD1引脚既是RF输出,又作为漏极偏置电压节点;NIC引脚无内部连接,正常工作时应连接到地;VDD2引脚用于漏极偏置,应与VDD1连接到共同的电源,同时其接地焊盘也应连接到低电气和热阻抗的接地平面。
从10 MHz到20 GHz的基本应用电路如图109所示。输入和输出通过适当大小的电容进行AC耦合,VBIAS引脚和RFIN之间连接铁氧体磁珠,为RF输入提供DC偏置电压。通过两个铁氧体磁珠连接到RFOUT/VDD1引脚,为放大器提供3.3 V的DC偏置。推荐的偏置电感为TDK MMZ1005A222ET000,在100 MHz时为2.2 kΩ。同时,3.3 V的DC偏置电压也应连接到VDD2引脚。
要将ADL8120的操作扩展到30 kHz,需要添加额外的组件,如R2和R3(300 Ω)、L5和L6(680 μH)、C5(1 μF)以及L4(在100 MHz时为2.2 kΩ)。通过调整这些外部组件,可以进一步降低工作频率。
对于10 MHz到20 GHz的电路,通过调整图114中C1和L1的值,可以改善过驱动恢复性能。经过优化,选择 $C1 = 1000 pF$ 和 $L1 = 56 nH$ 时,对恢复时间性能的影响最小。
推荐的电源管理电路如图115所示,使用LT8607降压调节器将12 V电源降压到4.5 V,然后通过LT3042低压差(LDO)线性调节器生成低噪声的3.3 V输出。该电路的输入电压范围可达42 V,具有较高的灵活性。通过合理选择电阻值,可以设置输出电压和开关频率。
ADL8120超宽带低噪声放大器凭借其宽频带、低噪声、灵活的偏置设置和小巧的封装等优点,在多个领域都有广泛的应用前景。作为电子工程师,在设计电路时,我们需要充分了解其性能参数、工作原理和应用电路,根据具体需求进行合理的设计和优化,以发挥其最佳性能。大家在实际应用中是否遇到过类似放大器的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
