在电子设计领域,RS - 232接口是实现设备间串行通信的经典方式。今天,我们就来深入探讨德州仪器(Texas Instruments)推出的SN75185,一款集多种功能于一身的RS - 232驱动与接收器。
文件下载:sn75185.pdf
SN75185是德州仪器的一款重要产品,它集成了三个驱动器和五个接收器,分别来自TI的SN75188和SN75189双极型四路驱动器和接收器。其引脚布局与SN75C185的直通式设计相匹配,这一设计带来了诸多优势,比如减少了元件数量、降低了电路板所需空间,还能方便地实现UART与IBM™ PC/AT™及其兼容机的串口连接器之间的互连。
它是单芯片解决方案,能轻松实现UART与IBM™ PC/AT™及其兼容机的串口连接器的连接,为设计人员提供了极大的便利。
该产品完全符合TIA/EIA - 232 - F和ITU v.28标准,这意味着它在数据通信方面具有很高的兼容性和稳定性,能满足大多数设备间的数据交换需求。
最高可支持120 kbit/s的数据速率,但需要注意的是,如果要实现更高的信号速率,设计者需要对电缆和两端的接口电路进行精心设计,以确保互操作性。当信号速率达到120 kbit/s时,建议使用TIA/EIA - 423 - B(ITU v.10)和TIA/EIA - 422 - B(ITU v.11)标准。
具有出色的ESD保护能力,在RS - 232引脚上能满足或超过10 kV的保护要求,其他引脚上能满足或超过3.5 kV(人体模型),这大大提高了产品在复杂电磁环境下的可靠性。
与SN75C185引脚兼容,这为设计升级或替换提供了便利,设计人员无需对电路板进行大量修改即可更换产品。
| 参数 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| Vcc(电源电压) | - | 10 | V |
| VDD(电源电压) | - | 15 | V |
| Vss(电源电压) | -15 | - | V |
| 驱动器输入电压范围 | -15 | 7 | V |
| 接收器输入电压范围 | -30 | 30 | V |
| 驱动器输出电压范围 | -15 | 15 | V |
| 接收器低电平输出电流 | - | 20 | mA |
| 不同封装的热阻(θJA) | - | 见文档 | °/W |
| 工作虚拟结温(TJ) | - | 150 | ℃ |
| 静电放电(人体模型):RS - 232引脚 | 10 | - | kV |
| 静电放电(人体模型):所有引脚 | 3.5 | - | kV |
| 静电放电(机器模型):RS - 232引脚 | 600 | - | V |
| 静电放电(机器模型):所有引脚 | 250 | - | V |
| 存储温度范围 | -65 | 150 | ℃ |
需要注意的是,超过这些绝对最大额定值的应力可能会对设备造成永久性损坏,并且在这些条件下并不意味着设备能正常工作,长时间处于绝对最大额定条件下还可能影响设备的可靠性。
| 参数 | 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 |
| Vcc(电源电压) | 4.5 | 5 | 5.5 | V |
| VDD(电源电压) | 7.5 | 9 | 15 | V |
| Vss(电源电压) | -7.5 | -9 | -15 | V |
| 驱动器高电平输入电压(VIH) | 1.9 | - | - | V |
| 驱动器低电平输入电压(VIL) | - | - | 0.8 | V |
| 驱动器高电平输出电流(IoH) | - | - | -6 | mA |
| 接收器高电平输出电流(IoH) | - | - | -0.5 | mA |
| 驱动器低电平输出电流(IoL) | - | - | 6 | mA |
| 接收器低电平输出电流(IoL) | - | - | 16 | mA |
| 工作环境温度(TA) | 0 | - | 70 | ℃ |
不同电源电压和输入条件下,电源电流的取值范围有一定差异。例如,当所有输入为5 V,无负载,Vcc = 5 V时,Icc最大为30 mA;当所有输入为1.9 V,VDD = 9 V,Vss = - 9 V,无负载时,IDD为15 mA等。这些数据对于电源设计和功耗评估非常重要。
在推荐的工作环境温度范围内(TA = 0℃ - 70℃),当VDD = 9 V,VSS = - 9 V,VCC = 5 V时,高电平输出电压(VOH)在VIL = 0.8 V,RL = 3 kΩ条件下,最小值为6 V,典型值为7.5 V;低电平输出电压(VOL)在VIH = 1.9 V,RL = 3 kΩ条件下,最大值为 - 6 V,典型值为 - 7.5 V等。
当VCC = 5 V,VDD = 12 V,VSS = - 12 V,TA = 25℃时,低到高电平输出的传播延迟时间(tPLH)在RL = 3 kΩ - 7 kΩ,CL = 15 pF条件下,典型值为500 ns,最大值为750 ns;高到低电平输出的传播延迟时间(tPHL)在相同条件下,典型值为175 ns,最大值为350 ns等。
在推荐工作条件下,正阈值电压(VT +)在TA = 25℃时,典型值为1.9 V,在TA = 0℃ - 70℃时,最小值为1.55 V,最大值为2.3 V;负阈值电压(VT -)最小值为0.75 V,最大值为1.25 V;输入滞后(Vnys)为0.5 V等。
当VCC = 5 V,VDD = 12 V,VSS = - 12 V,TA = 25℃时,低到高电平输出的传播延迟时间(tPLH)在CL = 50 pF,RL = 5 kΩ条件下,典型值为107 ns,最大值为500 ns;高到低电平输出的传播延迟时间(tPHL)在相同条件下,典型值为42 ns,最大值为150 ns等。
在故障条件下,为保护SN75185,可在VDD和VSS引脚上串联二极管。当设备输出短路到±15 V,且电源处于低电平并能提供低阻抗接地路径时,这些二极管能起到保护作用。
为满足RS - 232最大30 V/μs的压摆率要求,需要选择合适的负载电容(C1、C2和C3)。其值通常取决于线路长度和所需的压摆率,典型值为330 pF。
SN75185提供多种封装选项,如PDIP - N、SOIC - DW、SSOP - DB、TSSOP - PW等。不同封装的包装数量和载体也有所不同,例如SN75185N采用PDIP - N封装,以20个为一组装在管中;SN75185DBR采用SSOP - DB封装,以2000个为一组装在大的卷盘和卷轴中。同时,文档还提供了详细的封装材料信息、外形尺寸、示例电路板布局和模板设计等内容,为设计人员提供了全面的参考。
SN75185是一款功能强大、性能稳定的多功能RS - 232驱动与接收器,在数据通信、工业控制等领域具有广泛的应用前景。电子工程师在设计相关产品时,可以根据实际需求,结合其特性和参数进行合理选择和应用。同时,在使用过程中要严格遵守其推荐工作条件和注意事项,以确保产品的可靠性和稳定性。大家在实际应用中遇到过哪些与SN75185相关的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
