在电子工程师的日常设计中,数据通信芯片的选择至关重要,它直接影响着系统的性能和稳定性。今天,我们就来深入探讨两款备受关注的芯片:SN75ALS1177和SN75ALS1178,这两款芯片是德州仪器(TI)推出的双差分驱动与接收集成电路,专为多点总线传输线上的双向数据通信而设计。
文件下载:sn75als1177.pdf
这两款芯片满足或超越了TIA/EIA - 422 - B和TIA/EIA - 485 - A标准,这意味着它们能够广泛应用于各种符合这些标准的通信系统中,为工程师提供了更大的设计灵活性。
最大50mA的低电源电流要求,使得芯片在工作时能够有效降低功耗,对于一些对功耗敏感的应用场景,如电池供电的设备,这一特性显得尤为重要。
芯片具备驱动正、负电流限制功能,能够防止驱动电流过大对芯片造成损坏。同时,驱动共模输出电压范围为 –7V 至 12V,并且带有热关断保护功能,进一步增强了芯片的稳定性和可靠性。
接收器的共模输入电压范围为 –12V 至 12V,输入灵敏度为 ±200mV,典型的 50mV 滞后电压和最小 12kΩ 的高输入阻抗,使得芯片能够在复杂的电磁环境中准确地接收信号,减少误码率。
SN75ALS1177的接收器三态输出采用低电平有效使能,而驱动器采用高电平有效使能,这种灵活的控制方式方便工程师根据实际需求进行设计,实现方向控制等功能。
在电机驱动系统中,需要可靠的数据通信来实现电机的精确控制。SN75ALS1177和SN75ALS1178能够在长总线线路和嘈杂环境中稳定工作,确保电机控制信号的准确传输,提高系统的性能和可靠性。
工厂自动化系统通常包含大量的传感器和执行器,需要高速、稳定的数据通信来实现设备之间的协同工作。这两款芯片的高性能特性能够满足工厂自动化系统对数据通信的要求,提高生产效率和质量。
楼宇自动化系统涉及到各种设备的监控和控制,如电梯、空调、照明等。SN75ALS1177和SN75ALS1178能够在复杂的电磁环境中可靠地传输数据,确保楼宇自动化系统的稳定运行。
SN75ALS1177和SN75ALS1178将双三态差分线路驱动器和双三态差分输入线路接收器集成在一个芯片中,并且都采用单一 5V 电源供电,简化了电路设计,降低了成本。
SN75ALS1177的驱动器和接收器分别具有高电平有效和低电平有效的使能端,可以通过外部连接实现方向控制功能。而SN75ALS1178的驱动器则每个都有独立的高电平有效使能端,方便工程师进行灵活设计。
芯片采用了故障保护设计,当接收器输入开路时,接收器输出始终为高电平,确保系统在异常情况下的稳定性。
这两款芯片的工作温度范围为 0°C 至 70°C,能够满足大多数工业和商业应用的需求。
| PIN NAME | SO | TSSOP | TYPE | DESCRIPTION |
| 1A | 2 | 2 | 一 | RS422 差分输入(非反相)到接收器 1 |
| 2A | 6 | 6 | 一 | RS422 差分输入(非反相)到接收器 2 |
| 1B | 1 | 1 | 一 | RS422 差分输入(反相)到接收器 1 |
| 2B | 7 | 7 | I | RS422 差分输入(反相)到接收器 2 |
| 1D | 15 | 15 | I | 逻辑数据输入到 RS422 驱动器 1 |
| 2D | 9 | 9 | I | 逻辑数据输入到 RS422 驱动器 2 |
| DE | 12 | 12 | 一 | 驱动器使能(高电平有效) |
| GND | 8 | 8 | 一 | 设备接地引脚 |
| 1R | 3 | 3 | O | RS422 接收器 1 的逻辑数据输出 |
| 2R | 5 | 5 | O | RS422 接收器 2 的逻辑数据输出 |
| RE | 4 | 4 | 一 | 接收器使能引脚(低电平有效) |
| Vcc | 16 | 16 | 一 | 电源引脚 |
| 1Y | 14 | 14 | O | RS - 422 差分(非反相)驱动器输出 |
| 2Y | 10 | 10 | O | RS - 422 差分(非反相)驱动器输出 2 |
| 1Z | 13 | 13 | O | RS - 422 差分(反相)驱动器输出 1 |
| 2Z | 11 | 11 | O | RS - 422 差分(反相)驱动器输出 2 |
| 1A | 2 | 2 | I | RS422 差分输入(非反相)到接收器 1 |
| 2A | 6 | 6 | I | RS422 差分输入(非反相)到接收器 2 |
| 1B | 1 | 1 | I | RS422 差分输入(反相)到接收器 1 |
| 1DE | 4 | 4 | I | 驱动器 1 使能(高电平有效) |
| 2DE | 12 | 12 | I | 驱动器 2 使能(高电平有效) |
| 1Z | 13 | 13 | O | RS - 422 差分(反相)驱动器输出 |
通过对引脚功能的了解,工程师可以根据实际需求进行电路连接,实现芯片的各种功能。
在使用芯片时,必须注意其绝对最大额定值,如电源电压最大为 7V,输入电压最大为 7V 等。超过这些额定值可能会导致芯片永久性损坏,因此在设计电路时要确保芯片工作在安全范围内。
为了保证芯片的性能和可靠性,建议在推荐工作条件下使用芯片。例如,电源电压推荐范围为 4.75V 至 5.25V,工作温度范围为 0°C 至 70°C 等。
芯片的热信息对于散热设计至关重要。不同封装的芯片具有不同的热阻和热特性参数,工程师可以根据这些参数选择合适的散热方式,确保芯片在工作过程中不会过热。
驱动器和接收器的电气和开关特性参数详细描述了芯片的性能指标,如输入钳位电压、输出电压、差分输出电压等。工程师可以根据这些参数评估芯片是否满足设计要求,并进行相应的电路设计和优化。
文档中提供了详细的参数测量信息,包括驱动器和接收器的测试电路和测试条件。通过这些信息,工程师可以准确地测量芯片的各项参数,验证芯片的性能是否符合规格要求。
通过功能表可以清晰地了解芯片在不同输入条件下的输出状态。例如,SN75ALS1177的驱动器在输入高电平且使能有效时,输出高电平;在输入低电平且使能有效时,输出低电平;在使能无效时,输出高阻态。接收器的输出状态则根据差分输入电压和使能信号的不同而变化。
文档中还提供了芯片的等效原理图和输出原理图,帮助工程师更好地理解芯片的内部结构和工作原理,为电路设计和故障排查提供了有力的支持。
TI 提供了丰富的文档资源,包括数据手册、应用报告等。工程师可以通过这些文档深入了解芯片的特性、应用和设计注意事项,提高设计效率和质量。
为了及时获取芯片文档的更新信息,工程师可以在 ti.com 上注册订阅更新通知,每周接收产品信息的变化摘要,确保使用的是最新的文档。
E2E™ 支持论坛是工程师获取快速、准确答案和设计帮助的重要渠道。工程师可以在论坛上搜索现有答案或提出自己的问题,与专家和其他工程师进行交流和讨论。
由于芯片容易受到静电放电(ESD)的损坏,因此在处理和安装芯片时必须采取适当的预防措施,如佩戴防静电手环、使用防静电工作台等。
文档中提供了芯片的机械尺寸、包装形式和订购信息。不同的封装形式具有不同的尺寸和引脚排列,工程师可以根据实际需求选择合适的封装。同时,了解订购信息可以方便工程师进行采购,确保项目的顺利进行。
综上所述,SN75ALS1177和SN75ALS1178是两款性能优越、功能丰富的双差分驱动与接收芯片,适用于多种工业和商业应用场景。作为电子工程师,在进行数据通信电路设计时,不妨考虑这两款芯片,相信它们会为你的设计带来更多的便利和优势。你在使用类似芯片的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
