探索HMC963LC4:6 - 26.5 GHz GaAs pHEMT MMIC低噪声放大器
引言
在当今的射频和微波应用领域,低噪声放大器(LNA)扮演着至关重要的角色。它们能够在放大微弱信号的同时,尽可能减少噪声的引入,从而提高整个系统的性能。今天,我们将深入探讨一款来自Analog Devices的优秀低噪声放大器——HMC963LC4。
文件下载:HMC963.pdf
典型应用
HMC963LC4具有广泛的应用场景,以下是一些典型的应用领域:
  • 点对点无线电:在点对点通信中,需要可靠的信号放大来保证通信的稳定性和质量,HMC963LC4的高性能可以满足这一需求。
  • 点对多点无线电:在复杂的通信网络中,它能够有效地放大信号,确保多个节点之间的通信顺畅。
  • 军事与航天:这些领域对设备的可靠性和性能要求极高,HMC963LC4凭借其出色的特性,能够适应恶劣的环境并提供稳定的性能。
  • 测试仪器:在测试和测量领域,精确的信号放大是获取准确数据的关键,HMC963LC4可以为测试仪器提供高质量的信号放大。
功能框图
低噪声放大器 功能框图展示了HMC963LC4的内部结构和信号流向,帮助工程师更好地理解其工作原理。
特性亮点
低噪声系数
HMC963LC4的噪声系数低至2.5 dB,这意味着它在放大信号时引入的噪声非常小,能够有效地提高系统的信噪比,对于微弱信号的放大尤为重要。
高增益
高达22 dB的增益,使得它能够显著地放大输入信号,为后续的信号处理提供足够的强度。
高输出功率
P1dB输出功率达到10 dBm,输出IP3为 +18 dBm,这使得它在处理大信号时也能保持良好的线性度,避免信号失真。
单电源供电
仅需 +3.5V 的单电源电压,且电流仅为45 mA,这大大简化了电源设计,降低了功耗和成本。
50欧姆匹配
输入和输出均匹配到50欧姆,方便与其他50欧姆系统进行集成,减少了匹配电路的设计复杂度。
小型封装
采用24引脚的4x4 mm SMT封装,尺寸仅为16mm²,节省了电路板空间,适合用于对尺寸要求较高的应用。
详细描述
HMC963LC4是一款自偏置的GaAs MMIC低噪声放大器,采用无铅的4x4 mm陶瓷表面贴装封装。它在6 - 26.5 GHz的频率范围内工作,能够提供20 dB的小信号增益、2.5 dB的噪声系数和 +18 dBm的输出IP3。在 +3.5 V的电源下,仅需45 mA的电流。其 +10 dBm的P1dB输出功率使其能够作为平衡、I/Q或镜像抑制混频器的LO驱动器。此外,它的I/O端口具有直流阻断功能,并内部匹配到50欧姆,非常适合高容量微波无线电和VSAT应用。
电气规格
参数 最小值 典型值 最大值 单位
频率范围 6 - 26.5 GHz
增益 16.5 22 dB
温度增益变化 0.03 dB/°
噪声系数 [1] 2.5 3.5 dB
输入回波损耗 10 dB
输出回波损耗 10 dB
1 dB压缩输出功率 7 10 dBm
饱和输出功率 (Psat) 12 dBm
输出三阶截点 (IP3) 18 dBm
电源电流 (ldd) (Vdd = 3.5V, Vgg1 = Vgg2 = Open) 45 70 mA
注:[1] 已减去电路板损耗。
性能曲线
文档中还给出了多个性能曲线,包括宽带增益与回波损耗、输入回波损耗与温度、噪声系数与温度、增益与温度、输出回波损耗与温度、输出IP3与温度、P1dB与温度、Psat与温度、反向隔离与温度、功率压缩(8 GHz、16 GHz、24 GHz)、电流与输入功率(16 GHz)等。这些曲线直观地展示了HMC963LC4在不同条件下的性能变化,工程师可以根据这些曲线来评估其在实际应用中的表现。
绝对最大额定值
参数 数值
漏极偏置电压 +4V
RF输入功率 0 dBm
通道温度 150℃
连续功耗 (T = 85°) (85°以上每升高1℃降额8 mW) 0.52W
热阻 (通道到接地焊盘) 125°/W
存储温度 -65 至 +150°
工作温度 -40 至 +85℃
ESD敏感度 (HBM) 0 类 < 150V
在使用HMC963LC4时,必须严格遵守这些绝对最大额定值,以确保设备的安全和可靠性。
引脚描述
引脚编号 功能 描述 接口原理图
1,2,4, 15,17,18 GND 这些引脚和封装底部必须连接到RF/DC接地。 OGND
3 RFIN 该引脚交流耦合并匹配到50欧姆 RFIN O11
5 - 14, 20,22,24 N/C 无需连接。这些引脚可连接到RF/DC接地,不影响性能。
16 RFOUT 该引脚交流耦合并匹配到50欧姆 O RFOUT
19,21,23 Vdd1,Vdd2,Vdd3 放大器的电源电压。需要旁路电容。见应用电路。 Vdd1,2,3
应用电路
低噪声放大器 应用电路展示了如何正确地连接HMC963LC4以及所需的外部元件。以下是电容的参数: 电容 数值
C1 - C3 100pF
C4 - C6 1000pF
C8 - C10 2.2pF
评估PCB
文档还提供了评估PCB的相关信息,包括其设计要求和材料清单。评估PCB使用了RF电路设计技术,信号线路具有50欧姆的阻抗,封装接地引脚和外露焊盘直接连接到接地平面。评估板应安装在适当的散热器上。评估电路板可向Analog Devices申请获取。
总结
HMC963LC4是一款性能出色的低噪声放大器,具有低噪声系数、高增益、高输出功率、单电源供电、50欧姆匹配和小型封装等优点。它适用于多种应用场景,为工程师提供了一个可靠的信号放大解决方案。在使用时,需要注意其绝对最大额定值,并根据应用电路进行正确的连接和设计。你在实际应用中是否遇到过类似的低噪声放大器?它们的性能表现如何?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
